| Przycisk START słabo kontaktuje http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=20428 |
| Autor: | APi [ 2016-09-04 20:34:29 ] |
| Tytuł: | Przycisk START słabo kontaktuje |
Witam, od pewnego czasu zauważyłem, że muszę dość mocno wcisnąć przycisk start aby rozrusznik zaczął kręcić. Dotychczas ten problem nie występował, a przynajmniej nie przypominam sobie. Czy możne ktoś z Was spotkał się już z podobnym przypadkiem? |
| Autor: | kristoxx1983 [ 2016-09-04 21:34:47 ] |
| Tytuł: | Re: Przycisk START słabo kontaktuje |
A jak mocno wciśniesz to załapuje? |
| Autor: | gravee digger [ 2016-09-05 00:30:59 ] |
Bardzo możliwe że zasniedzialy styki Kup sobie contakt spray i psiuknij pod klawisz startu powinno pomóc |
| Autor: | Toperz [ 2016-09-05 08:17:38 ] |
Niczym nie psikaj bo tylko się syf zrobi. Zrób to porządnie rozbierz przeciągnij delikatnie blaszki papierem ściernym (500-800) i złóż - wszelkie objawy problemów powinny ustąpić. |
| Autor: | APi [ 2016-09-05 10:44:02 ] |
Toperz napisał(a): Zrób to porządnie rozbierz przeciągnij delikatnie blaszki papierem ściernym (500-800) i złóż - wszelkie objawy problemów powinny ustąpić. Dzięki za pomoc. Tak właśnie myślałem aby to rozebrać i przeczyścić |
| Autor: | APi [ 2016-09-05 15:31:19 ] |
Wszystko dokładnie przeczyściłem i teraz silnik startuje na dotyk - jeszcze raz dzięki za podpowiedź. Jednak w związku z powyższym mam jeszcze jedno pytanie: czy plastikowy pierścień dystansowy ma być schowany do obudowy czyli puszki z rolgazem czy też ma pozostać pomiędzy plastikową puszką a gumową rączką gazu? |
| Autor: | gravee digger [ 2016-09-05 22:56:57 ] |
No rolgaz powinien być cały w obudowie schowany |
| Autor: | APi [ 2016-09-06 16:51:47 ] |
gravee digger napisał(a): No rolgaz powinien być cały w obudowie schowany Rolgaz oczywiście powinien być schowany. Chodzi mi jednak o plastikową podkładkę o średnicy ok. 2,5cm i grubości ok. 2mm. Pytam bo jeden z mechaników mówił, że należy ją schować do obudowy gdyż zabezpiecza ona przed przedostaniem się wody i kurzu, natomiast inny mechanik stwierdził, że jest to podkładka dystansowa, która powinna być pomiędzy obudową a rączka gazu (oczywiście mam na myśli model FZ6). Może ktoś z szanownych forumowiczów sprawdziłby na swoim moto czy po wewnętrznej stronie rączki gaz jest ta podkładka. Byłbym wdzięczny. |
| Autor: | MarcinJ [ 2016-09-06 20:19:48 ] |
Ja mam na zewnatrz. Wydaje mi sie, ze w srodku powodowal tarcie i rollgaz nie chodzil plynnie. Sent from my MotoG3 using Tapatalk |
| Autor: | APi [ 2016-09-06 23:37:10 ] |
MarcinJ napisał(a): Ja mam na zewnatrz. Wydaje mi sie, ze w srodku powodowal tarcie i rollgaz nie chodzil plynnie Wielkie dzięki. Pozdrawiam |
