| rozrzad i naped http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=2090 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Mati [ 2009-04-03 18:15:48 ] |
| Tytuł: | rozrzad i naped |
Witam, mam pytanie, moj kocur ma przjechane ok 38tys mil ( podobno) rocznik '97, wiec chyba calkiem realny przebieg. pytanie czy mam zmieniac rozrzad? (jak sprawdzic czy byl zmieniany?) nie mam info od poprzedniego wlasciciel co kiedy bylo zmieniane) no i co z napędem, jak sprawdzic czy łancuch i zebata sa do wymiany? sorki za lamerskie pytania (ale motor mam od 2 tyg dopiero a wiadomo ze takie wymiany sa kosztowne, wiec wole sie popytac gdzie sie da:) ) dzieki za info. |
| Autor: | dommar [ 2009-04-03 18:40:17 ] |
| Tytuł: | |
rozrzad przyjacielu to jesty na lancuch wiec jesli jakostragicznie nie rzezi i nie tlucze sie tam to nie wymieniaj.takei rzeczy z tego co sie orientuje ludzie wymieniaja dopiero jak sie lancuch wyciagnie i porzadnie grzechocze.to nie samochod wiec jesli wsyztsko gra sie nie przejmuj i jezdzij.szansa ze ci sie lancuch zerwie jest bardzo mala. co do lancucha i zebatek to lancuch sprawdzic najszybciej odciagajac go z tylnej zebatki wtedy jeslilancuch jest podjezdzony to kazdy najmniejszy luz nalozy sie i lancuch odejdzie ci od zebatki.w takim przypadku naciaganie nic nie da jesli ogniwa bede juz zuzyte to i tak lancuch da sie odciagnac od zebatki.co do tylnej zebatki to musisz ja obejrzec okiem i jesli zeby nie sa ostre to mozna jezdzic.powinny byc nie zaostrzone ze sie tak wyraze ale miec plaskie zeby u gory.Ogolnie jesli lancuch napedowy ci grzechocze i smarowanie nic nie da to jak bedziesz wymienial to tylko i wylacznie caly kompletny naped nie baw sie w wymienianie poszczegolnych rzeczy.wymienia sie wszytsko na raz. ot blysnalem a jesli cos pomieszalem lub sie nie znam niech mnei koledzy poprawia |
| Autor: | franklinzolw [ 2009-04-04 00:41:59 ] |
| Tytuł: | |
dokładnie... o rozrząd się nie bój... mi czasami postukuje, ale mechanik u którego wszystko robię powiedział, żebym nie bał się, bo stukać to on sobie może, ale się nie urwie - jak nie masz na co wydawać kasy to dla samego siebie możesz zmienić, ale mój czasami grzechocze, a czasami nie i dobrze mi z tym :) a jeśli chodzi o napęd to się nie wypowiem, bo to wg mnie czuć, np. przy przyspieszaniu, czy jest ok, czy szarpie kołem, czy łańcuch strzela... musisz samo ocenić albo spytać się kogoś kto już jakiś czas jeździ co on sądzi o Twoim napędzie... albo sam sprawdź jak dommar pisze - próbujesz odciągnąć łańcuch od zębatki(na zdjęciu ilustruję jak, bo nie chce mi się pisać), jak odchodzi to niedobrze... http://img10.imageshack.us/img10/6715/imgp6022.jpg |
| Autor: | delta [ 2009-04-06 08:03:39 ] |
| Tytuł: | |
Obejrzyj też zębatki, jak masz napęd do wymiany, to zębatki mają cienkie 'zaostrzone' zęby. dommar pisz wyraźniej bo ciężko się to czyta. franklinzolw uzupełnij miejscowość w profilu. |
| Autor: | dommar [ 2009-04-06 23:26:25 ] |
| Tytuł: | |
delta poprawilbym sie ale moja klawiatura lekko jest zniszczona moimi probami naprawienia i spacja mi nie zawsze dziala.ale sprobuje sie poprawic :-) |
| Autor: | kamilyzf [ 2009-04-07 18:13:09 ] |
| Tytuł: | |
franklinzolw napisał(a): bo stukać to on sobie może, ale się nie urwie - jak nie masz na co wydawać kasy to dla samego siebie możesz zmienić, ale mój czasami grzechocze
i tu bym się kłócił :twisted: bo jeśli grzechocze to nie sam łańcuszek ale i również koła zębate które mają już wyrobione zęby, a więc jest już jakiś minimalny luz a z tedo co kojarzę to może on być tylko na zaworach, a poza tym to każdy łańcuch może się zerwać, nawet łańcuszek rozrządu który ma już swoje wypracowane pzdr. |
| Autor: | Mati [ 2009-04-07 21:17:24 ] |
| Tytuł: | |
sprawdzilem łancuch(wg rysunku) i faktycznie przy zebatce troszke odchodzi (moto na nozce) jakies 5mm od kola, ale nie wychodzi z zebow[nie wiem czy taki luz jest dopuszczalny]. z tego co widzialem zeby nie sa jeszcze ostre. Mechanik mi mowil (ale bardziej na autach sie zna) ze zebatki sa ok. |
| Autor: | Nemmo [ 2009-04-07 21:27:54 ] |
| Tytuł: | |
Jak ci 5mm odchodzi na zebatce tylnej to masz naped do wymiany, lancuch jest wyciagniety. Mialem to samo, zebatka jeszcze ok a lancuch do dupy. PS pamietaj, ze przednia zebatka, ktorej nie widac zuzywa sie znacznie szybciej niz tylna (15 a 47 zebow, nie trudno obliczyc, ze kazdy zab dostaje 3x tyle w tylek). |
| Autor: | Mati [ 2009-04-07 21:37:47 ] |
| Tytuł: | |
a moze po prostu ma za duzy luz?moze trzeba go trochu naciagnac:) |
| Autor: | Nemmo [ 2009-04-07 21:43:13 ] |
| Tytuł: | |
Luz tu nie ma nic do rzeczy bo zeby na gorze i na dole zebatki trzymaja lancuch w miejscu a tobie i tak odchyla sie z tylu. Naped masz niestety do wymiany. |
| Autor: | Mati [ 2009-04-14 20:08:06 ] |
| Tytuł: | |
faktycznie, posmigalem kotem troche, no i grzechocze mi lancuch, zwlaszcza jak jade baaardzo wolno to slychac. w takim razie wymiana. jaki zestaw polecacie? z tego co czytalem lancuch DiD (o ring?,x-ring?) a zebatki? (podobno JT sa slabe) macie moze namiary na pewne osoby/sklepy co moglbym kupic zestaw w przestepne cenie? thx |
| Autor: | jojo [ 2009-04-24 22:50:52 ] |
| Tytuł: | |
Również się dołączę do pytania co kupić i ile kasy przygotować,pytam bo mój napęd niestety też do wymiany :? |
| Autor: | porcupine [ 2009-04-24 23:30:08 ] |
| Tytuł: | |
I ja też mam napęd do wymiany :( Jutro jadę do Lublina (100km w jedną stronę) i trochę się boję z tym łańcuchem. Co o tym myślicie? |
| Autor: | t_racer_ [ 2009-04-24 23:58:19 ] |
| Tytuł: | |
W najlepszym wypadku...tfu... na psa urok! To zobaczysz w lusterku snop iskier jakie będzie krzesał łańcuch sunący po asfalcie. a w najgorszym... koło zablokuje, a dalej to już zależy od Twojego Anioła Stróża. Może też wyrwać kawał silnika, jak łańcuch wkręci w zębatkę przednią. A nawet jak nic się nie stanie to podróż z duszą na ramieniu to mało komfortowa jest. Weź doroszkę ;) |
| Autor: | porcupine [ 2009-04-25 09:15:14 ] |
| Tytuł: | |
t_racer_, toś mnie pocieszył :D A tak na poważnie to nie wydaje mi się żeby łańcuch mi się zerwał, chodzi o to że jest już dosyć wyciągnięty i strzela przy wolnej jeździe. Zębatki są jeszcze w miarę, no ale wiadomo wymienia się całość. |
