| dziwnie skręca http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=2132 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | franklinzolw [ 2009-04-08 23:01:50 ] |
| Tytuł: | dziwnie skręca |
byłem pare dni temu na torze - trochę ostrzej pojeździłem i później zauważyłem, że moto zaczął mi "dziwnie" skręcać, tzn. tak jakby miał się zaraz złożyć, kierownica zaczęła strasznie lekko chodzić i przy skręcie (bez znaczenia w którą stronę) mam wrażenie, że zaraz mi się kierownica maksymalnie skręci i tak jakby ją ciągnęło do tego... najpierw odkręciłem plastiki z okolic zegarów i dokręciłem pare śrub, bo się poluzowały... ale dalej jest to samo... czy to może być objaw do wymiany łożysk główki ramy? czy coś innego? Miał ktoś podobny problem... dodam, że czuję delikatne bicie jak mocniej zahamuje przednim, najpierw jakby coś uderzyło, a później dopiero zaczynam czuć hamulce... |
| Autor: | RuslanoV [ 2009-04-08 23:54:36 ] |
| Tytuł: | |
może masz luz na łożysku główki ramy? stuknięcie przy chamowaniu może to potwierdzać...nic innego mi nieprzychodzi do głowy.pozdro |
| Autor: | fubu [ 2009-04-09 00:03:25 ] |
| Tytuł: | |
może to coś z amortyzatorem...tak mi coś w głowie świta. :? |
| Autor: | pootietang [ 2009-04-09 06:28:44 ] |
| Tytuł: | |
łożysko główki ramy, możesz spróbować dokręcić skoro kilka srub ci się poluzowało to może wystarczy dokręcić tylko ale pewnie czeka cie wymiana |
| Autor: | *jarecki* [ 2009-04-09 08:04:04 ] |
| Tytuł: | |
najpierw jedz zeby ci dokrecili bo na bank masz luzne a uderzenia to normalne przy nadmiernym luzie łożyska. ale jesli sie juz nie da dokrecic to czeka cie wymiana. |
| Autor: | kiefo1 [ 2009-04-09 10:19:50 ] |
| Tytuł: | |
Co do dziwnego składania motocykla, sprawdź ciśnienie w przednim kole!! |
| Autor: | moraś [ 2009-04-09 17:35:54 ] |
| Tytuł: | |
u mnie jest podobna sytuacja niezależnie od wchodzenia w prawo czy w lewo jest tak miękko że trzeba się nieźle składać w zakręt aby z niego wyjść , niektórzy mówią że kocury tak mają ale czy to dokońca tak ma być ?? ale nic nie puka |
| Autor: | franklinzolw [ 2009-04-10 08:21:36 ] |
| Tytuł: | |
ciśnienie w kole mam ok, bo pompowałem niedawno, spróbuję dokręcić... |
| Autor: | Nemmo [ 2009-04-10 08:53:21 ] |
| Tytuł: | |
Niedawno to znaczy kiedy? Bo ja jak smigam np codziennie to co kilka dni sprawdzam. Prawie zawsze cosik brakuje. |
| Autor: | dommar [ 2009-04-10 09:48:50 ] |
| Tytuł: | |
jesli tak ostro jezdziles po torze to proponuje sprawdzenie ustawien tylnego kola.moze miales niezbyt mocno dokrecony tyl i teraz kocur nie idzie ci prosto tylko lekko bokiem.pozatym nie widze powodu zeby nagle motor zaczal isc jakos dziwnie bokiem.ale tez jesli masz takie stukniecie przy hamowaniu to tez obstawiam lozysko a jesli lozysko ci tak tlucze to cholera wie moze to tez byc przyczyna takiego skladania motoru. moras ja nie mam wiekszych problermow ze skladaniem sie swoim jak i przy wyjsciu.mysle ze cala tajemnica twi w odpowiednim ustawieniu zawiechy.kumpel jak sie przejechal moim kotem to stwierdzil ze jego R6 to tylko by do przodu jechala a w zakretach stara sie go wyrzucic z siodla co niestety 2 dni temu jej sie udalo(na szczescie nieduza predkosc i moto prawie nie uszkodzone) |
| Autor: | moraś [ 2009-04-10 12:49:00 ] |
| Tytuł: | |
pewnie masz rację co do zawieszenia bo jest bardzo miękki,a co ciśnień w oponkach też nie sprawdzałem po zimie --2.2 chyba z przodu ,a z tyłu 2.3 czy się myle |
| Autor: | Nemmo [ 2009-04-10 21:12:20 ] |
| Tytuł: | |
moraś napisał(a): --2.2 chyba z przodu ,a z tyłu 2.3 czy się myle
2.2 przod i 2.5 z tylu jakie smigasz sam w spacerowym tempie. Jak we dwie osoby albo nieco ostrzejsza jazda to 2,5 przod i 2,8 tyl. Ja zawsze tak daje bo lepiej sie moto na winklach prowadzi :) Jak mam z przodu 2,2 -2,3 to mam wrazenie, ze moto plywa :S |
| Autor: | Domel3k [ 2009-04-10 22:20:01 ] |
| Tytuł: | |
O to ja mam 2,1 przód 2,3 tył dlatego lekkie bujanie może być :? Nie wiem czemu ale jak puszczam kiere to mi moto lekko ściąga na lewo. W tamtym roku tego nie było, ale zdarzyło mi się na początku tego sezonu jeździć 2-3 razy z ciśnieniem w przodzie 1 atmosfera (niedopilnowanie). Czy opona mogła się na tyle zniekształcić, żeby tera ściagała :?: A jeśli nie to jaka może być przyczyna :?: |
| Autor: | dommar [ 2009-04-10 22:58:18 ] |
| Tytuł: | |
domelek mozesz byc przekoszony jak ja :) ja czy na rowerze czy na moto to cholera wie czemu ale zawsze mnie na prawo sciaga :). Zeby jechac prosto ciagle musze byc pochylony na lewa strone troszke.i tak mam od dziecinstwa 8) |
| Autor: | Domel3k [ 2009-04-11 13:36:32 ] |
| Tytuł: | |
Powiem Ci szczerze, że prosty to ja nie jestem na pewno, ale narazie szukam przyczyny w motocyklu :wink: Więc jak ktoś ma jakiś pomysł proszę o radę 8) |
