 Tytuł: brak airboxa
PostNapisane: 2009-04-17 23:48:46
ostatnio podczas naprawy kierunków orientowalem sie ze brakuje mi lewego airboxa i ze z wloty powietrza do prawego airboxa nie ma zadnego połączenia a powinna tam chyba byc taka gumowa rura. i teraz moje pytanie czy w zwiazku z tym ze te airboxy są nieaktywne cos mi sie moze stac z moto?? czy prez to moto inaczej sie zachowuje??
 Tytuł: Re: brak airboxa
PostNapisane: 2009-04-18 00:14:29
Obecne moto: XT1200Z
Masz mniejsze dynamiczne doladowanie
PostNapisane: 2009-04-18 01:01:24
Dołączył(a): 2008-07-14 17:14:18
Obecne moto: Honda CBR 600 F
Z tego co się orientuję, motocykl może nie wkręcać się prawidłowo na wyższe obroty.
PostNapisane: 2009-04-18 09:02:45
Dołączył(a): 2008-12-06 08:07:18
Obecne moto: yzf 600r tcat
lewego boxa mam na sprzedarz"D
PostNapisane: 2009-04-18 09:46:55
a jaka cena ?? bo na allegro za 50zl znalazłem:)
PostNapisane: 2009-04-19 23:20:32
jutro ci odp bo dzis nie mam juz czasu bo ide w kime
PostNapisane: 2010-06-11 17:35:12
odświeżam stary temat. potrzebuje wiedziec czy mógłbym połaczyc wlot do filtra z wlotem powietrza pod lampą bezposrednio bez airbixa??
PostNapisane: 2010-06-21 22:49:08
Obecne moto: Suzuki GSX 1300R
No jak chcesz ryzykować żeby Ci się syf dostawał do gaziorów, a dalej do silnika to podłączaj.
PostNapisane: 2010-06-22 16:39:36
Obecne moto: T-cat
wnioskuje z tego że nie wiesz co to jest airbox bo filtr siedzi własnie w airboxie, nie wiem jakim cudem chcesz ominąć airbox a podłączyć sie do filtra :shock: poprawcie mnie jeśli się mylę
PostNapisane: 2010-06-22 22:40:11
kupiłem kota w którym juz nie było jednego airboxa lewego dokładnie. nie ma tez lewej i prawej rury która łączy airboxa z komorą filtra powietrza. czyli w sumie choc ten prawy airbox jest to i tak nie jest podłaczony wiec nic nie daje. jestem ciekaw jak bardzo jest odczuwalna róznica przy braku airboxa i czy wogóle jest odczuwalna. bede wdzieczny za odpowiedz;)
PostNapisane: 2010-06-22 22:46:49
Słomka airbox to co siedzi na gaznikach i jest w tym filtr powietrza, dlatego wszyscy Cie zle zrozumieli. Bez dolotu mozna jezdzic bez problemu. Aby tylko filtr powietrza byl.
PostNapisane: 2010-06-23 17:19:36
Taser
mi chodzi dokladnie o to http://www.moto.allegro.pl/item10761925 ... ercat.html
tego lewego nie mam i ani jednej rury dolotowej ktore tez sa na zdjeciu wiec jeste to nie podłaczone i nie działa. chciałbym wiedziec jaka jest róznica jazdy z tym albo bez tego ustrojstwa.
PostNapisane: 2010-06-23 17:51:49
Obecne moto: T-cat
już wiem o co ci chodziło, jak dla mnie to od biedy można ominąć te boczne komory, i połączyc bezpośrednio z wlotem :D
PostNapisane: 2010-06-24 10:05:37
Tak jak pisze kjuik, od biedy ujdzie, chodz w reduktorach sie niezly syf zawsze zbiera, kupa piachy, jakis kamyczkow i takich rzeczy, wiec nie sa glupie, jak nie masz lewego to trudno nie podlaczalbym bezposrednio dolotu pod airboxa. A co do efektów to bedziesz mial mniejsze dynamiczne doladowanie.
PostNapisane: 2010-06-24 16:56:21
da sie to wyczuc golym okiem ta zmiane z i bez ??
