 Tytuł: Pierwszy szlif
PostNapisane: 2017-12-28 15:01:11
Dołączył(a): 2017-07-11 00:08:00
Siemaneczko wszystkim ;)
Jako,że pisze to przed nowym rokiem to chciałbym Wam na początku życzyć szczęśliwego nowego roku i dużo przejechanych kilometrów :)
Do rzeczy,szlif był,teraz czas na naprawę.Kotek sunął się po lewej stronie,dekiel od alternatora pękł,kable się przerwały płyn się wyłał itp.Teraz potrzebuję Waszej pomocy. :)
Moje pierwsze pytanko,żeby wyjąć alternator musieliśmy wyskrobać ten hmm "magnez?" Opiłki które się znajdowały obok alternatora.Za co one odpowiadały i czy można je kupić?
Drugie pytanko-Jak sprawdzić czy ten alternator jest jeszcze działający?
Mogę jakieś zdjęcie załączyć jeżeli potrzebujecie,LWG! :) :moto:
 Tytuł: Re: Pierwszy szlif
PostNapisane: 2017-12-29 10:40:25
Pokaż zdjcie tej masakry
zwyczajnie masz do wymiany alternator i koło magnesowe, bo to alternator na magnes stały
PostNapisane: 2017-12-29 13:58:51
Dołączył(a): 2017-07-17 18:01:20
Miałeś crash pady ?
PostNapisane: 2017-12-30 15:04:09
Turndownx napisał(a):
Miałeś crash pady ?
Niestety crashpadów nie miałem :(
Wieczorkiem postaram się dodać zdjęcie tej masakry
Tak to wygląda
Komentarz: Silnik tez do spawania
20171230_152500-1.jpg [377.55 KiB]
Pobrane 1087 razy
PostNapisane: 2017-12-30 22:27:02
Tak jak pisałem, do wymiany koło magnesowe, alternator no i się okazuje do naprawy karter o ile się da, tj. znajdziesz odpowieniego fachowca
PostNapisane: 2018-01-06 00:36:09
A jeszcze mam pytanie,tam na deklu jest jakiś czujnik w środku który wychodzi od alternatora??
Bo pamiętam że tam jakiś przewód bodajże szedł.
Przy zakupie magneto,jego zardzewiała obudowa lub podrapana będzie miała jakiś wpływ na jego działanie ?
Nie używaj pogrubienia w postach dla całego tekstu
Top
PostNapisane: 2018-01-06 13:10:55
Dołączył(a): 2016-06-21 21:27:49
Mam wszystkie części jakie potrzebujesz, cały silnik na części po panewce, kartery,alternator, magneto i osłony oraz wiele innych. Jak coś to dzwoń 508999808
PostNapisane: 2018-02-17 15:50:59
Mam pytanko,czy da jakoś radę bez rozbierania silnika na części zmienić simmering wału? Stary wyciągnięty,aktualnie poszukuje nowego tylko zastanawiam się czy da się ominąć wizyty u mechanika i zostawienia kilku stów za zmianę tego simmeringu... Macie jakiś patent ?
Wyciągnałem go za pomocą 2 wkrętów.
PostNapisane: 2018-02-17 16:48:48
Skoro wyciągnąłeś stary to sam powinieneś wiedzieć czy się da, ja tego nie widzę.
Co do magnesów, czy rozbierałeś miskę olejową? Jak wygląda smok oleju? czy są tam opiłki?
PostNapisane: 2018-02-18 16:15:16
Miskę rozbierałem ale gdzieś w sierpniu,zmieniałem olej i ją czyściłem z syfów. Nie było opiłków.
PostNapisane: 2018-03-18 01:09:52
Powracam z nowymi wieściami :)
Simmering został wymieniony,magneto tak samo,alternator i dekiel.
Lecz pojawił się następny problem a mianowicie,thundercat nie chce zapalić tylko jak daje mu ssanie to strzela z wydechu :/ Gdzie szukać przyczyny tego zjawiska ? :O Co sprawdzić?
PostNapisane: 2018-04-05 01:43:15
Przyczyna?
Źle dobrane magneto,znak z rozrządem się nie zgadzał i ot to taki efekt. Po zmianie magneta na takie jakie było wcześniej odpalił za pierwszym :)
