http://motocykl.org/
Pierwszy szlif
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=22004
Strona 1 z 1
Autor:  Szymonv8 [ 2017-12-28 15:01:11 ]
Tytuł:  Pierwszy szlif
Siemaneczko wszystkim ;)
Jako,że pisze to przed nowym rokiem to chciałbym Wam na początku życzyć szczęśliwego nowego roku i dużo przejechanych kilometrów :)
Do rzeczy,szlif był,teraz czas na naprawę.Kotek sunął się po lewej stronie,dekiel od alternatora pękł,kable się przerwały płyn się wyłał itp.Teraz potrzebuję Waszej pomocy. :)
Moje pierwsze pytanko,żeby wyjąć alternator musieliśmy wyskrobać ten hmm "magnez?" Opiłki które się znajdowały obok alternatora.Za co one odpowiadały i czy można je kupić?
Drugie pytanko-Jak sprawdzić czy ten alternator jest jeszcze działający?
Mogę jakieś zdjęcie załączyć jeżeli potrzebujecie,LWG! :) :moto:
Autor:  tuzmen [ 2017-12-29 10:40:25 ]
Tytuł:  Re: Pierwszy szlif
Pokaż zdjcie tej masakry
zwyczajnie masz do wymiany alternator i koło magnesowe, bo to alternator na magnes stały
Autor:  Turndownx [ 2017-12-29 13:58:51 ]
Miałeś crash pady ?
Autor:  Szymonv8 [ 2017-12-30 15:04:09 ]
Turndownx napisał(a):
Miałeś crash pady ?
Niestety crashpadów nie miałem :(
Wieczorkiem postaram się dodać zdjęcie tej masakry
Tak to wygląda
Komentarz: Silnik tez do spawania
20171230_152500-1.jpg [377.55 KiB]
Pobrane 1088 razy
Autor:  tuzmen [ 2017-12-30 22:27:02 ]
Tak jak pisałem, do wymiany koło magnesowe, alternator no i się okazuje do naprawy karter o ile się da, tj. znajdziesz odpowieniego fachowca
Autor:  Szymonv8 [ 2018-01-06 00:36:09 ]
A jeszcze mam pytanie,tam na deklu jest jakiś czujnik w środku który wychodzi od alternatora??
Bo pamiętam że tam jakiś przewód bodajże szedł.
Przy zakupie magneto,jego zardzewiała obudowa lub podrapana będzie miała jakiś wpływ na jego działanie ?
Nie używaj pogrubienia w postach dla całego tekstu
Top
Autor:  DevilGene [ 2018-01-06 13:10:55 ]
Mam wszystkie części jakie potrzebujesz, cały silnik na części po panewce, kartery,alternator, magneto i osłony oraz wiele innych. Jak coś to dzwoń 508999808
Autor:  Szymonv8 [ 2018-02-17 15:50:59 ]
Mam pytanko,czy da jakoś radę bez rozbierania silnika na części zmienić simmering wału? Stary wyciągnięty,aktualnie poszukuje nowego tylko zastanawiam się czy da się ominąć wizyty u mechanika i zostawienia kilku stów za zmianę tego simmeringu... Macie jakiś patent ?
Wyciągnałem go za pomocą 2 wkrętów.
Autor:  tuzmen [ 2018-02-17 16:48:48 ]
Skoro wyciągnąłeś stary to sam powinieneś wiedzieć czy się da, ja tego nie widzę.
Co do magnesów, czy rozbierałeś miskę olejową? Jak wygląda smok oleju? czy są tam opiłki?
Autor:  Szymonv8 [ 2018-02-18 16:15:16 ]
Miskę rozbierałem ale gdzieś w sierpniu,zmieniałem olej i ją czyściłem z syfów. Nie było opiłków.
Autor:  Szymonv8 [ 2018-03-18 01:09:52 ]
Powracam z nowymi wieściami :)
Simmering został wymieniony,magneto tak samo,alternator i dekiel.
Lecz pojawił się następny problem a mianowicie,thundercat nie chce zapalić tylko jak daje mu ssanie to strzela z wydechu :/ Gdzie szukać przyczyny tego zjawiska ? :O Co sprawdzić?
Autor:  Szymonv8 [ 2018-04-05 01:43:15 ]
Przyczyna?
Źle dobrane magneto,znak z rozrządem się nie zgadzał i ot to taki efekt. Po zmianie magneta na takie jakie było wcześniej odpalił za pierwszym :)
