| Długość sprężyn docisku sprzęgła? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=22143 |
| Autor: | Jasiu_20 [ 2018-02-15 00:06:07 ] |
| Tytuł: | Długość sprężyn docisku sprzęgła? |
Witam Czy do Kota z 2002r można założyć sprezynki sprzęgła wszystkie o tej samej długości? Według serwisowi powinny być 3 długie i 3 krótkie ale EBC w paczce sprzedaje tylko 6 o tej samej długości Dzięki |
| Autor: | Siojek [ 2018-02-15 01:03:18 ] |
| Tytuł: | Re: Długość sprężyn docisku sprzęgła? |
Można założyć EBC, sam założyłem takie. Sprzęgło będzie Ci ciężej chodzić ale lepiej będą tarcze dociskać. |
| Autor: | Jasiu_20 [ 2018-02-15 11:55:15 ] |
To że będzie ciężej nie ma żadnego problemu chodzi mi bardziej czy to że wszystkie będą jednakowej długości czy to nie będzie jakoś źle wpływać na sprzęgło? :D |
| Autor: | Siojek [ 2018-02-15 19:16:36 ] |
Raczej lepiej bo będą lepiej tarcze dociskały i sprzęgło nie uślizgnie się (np. przy rozgrzanym oleju przy stawianiu na koło) jedyny minus to może być tak że rano przy pierwszym odpaleniu jak olej zimny to ci sklei sprzęgło i mimo wciśniętej klamki moto ci zgaśnie przy wrzucaniu biegu. Najlepszy sposób to przed wrzuceniem biegu ze dwa trzy razy nacisnąć i puścić klamkę u mnie np. 2 razy. |
| Autor: | Jasiu_20 [ 2018-02-15 23:16:29 ] |
Ok dzięki więc kupuje :beer: |
