| grubość tarcz? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=2229 |
| Autor: | Bzinek [ 2009-04-22 12:17:32 ] |
| Tytuł: | grubość tarcz? |
Jaka jest minimalna grubość tarcz hamulcowych na przód? |
| Autor: | delta [ 2009-04-22 13:20:47 ] |
| Tytuł: | |
Wg HAYNES-a: standard - 5.0mm service limit - 4.5mm maximum runout - 0.2mm |
| Autor: | Maciek [ 2009-04-22 16:11:54 ] |
| Tytuł: | |
Delta81 napisał(a): maximum runout - 0.2mm
A co to?? |
| Autor: | delta [ 2009-04-22 16:19:18 ] |
| Tytuł: | |
Wydaje mi się, że 0,2mm jeszcze od tych 4,5mm, czyli w najgorszym wypadku wymiana przy 4,3mm :roll: tak się domyślam, mogę się mylic, kto się zna na angielskim, pucowac się |
| Autor: | Nemmo [ 2009-04-22 16:53:13 ] |
| Tytuł: | |
A mi sie wydaje, ze tu chodzi o grubosc rantu, ktory zostaje na dojechanej tarczy. Łatwo to zaobserwowac w samochodach. |
| Autor: | Bzinek [ 2009-04-22 20:42:05 ] |
| Tytuł: | |
załóżmy że ma się to minimalną granice np:4,5mm czy nawet 4,3mm można temu zaradzic poprzez wymiane klocków(które śa już troche zużyte) czy musowo odrazu tarcze kupować? |
| Autor: | Maciek [ 2009-04-22 21:25:36 ] |
| Tytuł: | |
Bzinek napisał(a): załóżmy że ma się to minimalną granice np:4,5mm czy nawet 4,3mm można temu zaradzic poprzez wymiane klocków(które śa już troche zużyte) czy musowo odrazu tarcze kupować?
A co ci dadza zużyte klocki skoro tarcza nadal ma 4.5mm w minimalnej grubości tarczy chodzi o to ze od nadmiernej temperatury moze sie powyginac lub peknąc a wtedy moze byc nie ciekawie podczas awaryjnego hamowania. Co prawda ja nie tak dawno nie dopilnowałem tego w samochodzi i przy wymianie kół na zimowe zauważyłem ze tarczy w niektórych miejscach juz nie mam ( znaczy sie były tylko otwory wentylacyjne , a w miejcu gdzie powinna byc tarcza była dziura) z taka róznica ze w samochodzie hamuja 4 koła (i wogule tego nie wyczuwałem) a w motocyklu tak naprawde tylko jedno koło i warto wymienić tarcze za wczasu |
| Autor: | tom [ 2009-04-23 17:45:20 ] |
| Tytuł: | |
Maciek napisał(a): Delta81 napisał(a): maximum runout - 0.2mm A co to?? Tutaj 'runout' znaczy bicie. Zatem dopuszczalne bicie tarczy: 0,2 mm. |
| Autor: | Maciek [ 2009-04-23 19:31:02 ] |
| Tytuł: | |
no jeden mądry sie znalazł:) dzieki za info |
| Autor: | Bzinek [ 2009-04-29 20:28:22 ] |
| Tytuł: | |
czy tarcze z r6 albo r1 będą pasować do t-cata? a może ma ktoś do opchnięcia? |
| Autor: | Nemmo [ 2009-04-29 21:16:47 ] |
| Tytuł: | |
Powinny pasowac z rocznikow 99-01 dalej trudno powiedziec :S |
