PostNapisane: 2018-09-01 18:29:09
Dołączył(a): 2018-08-19 15:11:43
Witam Panowie, ostatnio wymieniałem łożyska przedniego koła. Wszystko poskładane jak trzeba.Tulejka pomiędzy łożyskami siedzi sztywno. No to pyk,składamy i jeździmy. Po jakimś czasie z przodu dobiegał głos jakby zużytego łożyska.Hm, przecież jest wymienione , no cóż , rozebrałem a tu beng. Łożyska rozsypane skfu, tulejka lata pomiędzy łożyskami. Założyłem nowe, dałem podkładkę pomiędzy tulejkę , tulejka siedzi sztywno.Dokręcam koło i w którymś momencie koło zaczyna ciężej się obracać,próbowałem z różnymi grubościami podkładek. Za każdym razem jak wyciągnę koło to pojawia się luz między łożyskami na tulejce choć przed wsadzeniem koła tulejka siedziała sztywno.
PostNapisane: 2018-09-04 10:43:18
Fazer96, a łożyska wbijasz poprawnie? w znaczeniu po zewnętrznym obwodzie? bo samodzielnie łatwo rozwalić łozysko podczas wkładania - to jednak dwie części połączone jedynie kulkami/wałkami itp uszczelnione plastikiem, dość mocno spasowane. Trzeba je wbijac równomiernie (żeby nie były przekoszone), stukając tuż przy zewnętrznej a nie w środkową część, najlepiej jakąś okrągłą tulekją która nie uszkodzi środka.
PostNapisane: 2018-09-06 20:59:37
Problem rozwiązany, winna TULEJKA. Została zmiażdżona. Wrzucam foty dla potomnych
-- 2018-09-06 20:59:55 --
924AA8E3-B4D5-4702-AB33-8DBC7472D674.jpeg [1.19 MiB]
Pobrane 575 razy
Pobrane 564 razy
