PostNapisane: 2018-09-03 22:16:42
Dołączył(a): 2014-03-01 15:50:26
Byłem dzisiaj umyć motocykl. Po myciu pistoletem nie mogłem odpalić motocykla. Wydaje mi się że gdzieś dostała się woda po odstawieniu motoru na kilka godzin spróbowałem jeszcze raz kręcąc rozrusznika em wszystkie kontrolki w pogasły i cisza. co mam robić bezpieczniki są wszystkie cale?
PostNapisane: 2018-09-03 23:11:13
Zaraz po umyciu jak próbowałem uruchomić silnik to tylko było pykanie w przekaźniku a nie kręcił rozrusznik.
30addd03414cbab5ce4ecfc3fb2c.jpeg [16.89 KiB]
Pobrane 780 razy
PostNapisane: 2018-09-04 14:31:37
człowieku, nie pisz postów co godzinę-dzień -daj ludziom przeczytać. część wchodzi co dziennie ale wieczorem, część ludzi wchodzi co kilka dni. poczekaj, jak ktoś będzie miał pomysł to da ci jakąś odpowiedź. Jak potrzebujesz pilnej pomocy to moto na lawetę i do mechanika.
z mojej strony pierwsze pytanko - sprawdzałeś stan akumulatora? może podczas mycia zwarłeś go, załatwiłeś mu komórki lub coś i nie ma prądu żeby zakręcić
PostNapisane: 2018-09-04 15:13:46
To może wcale nie być związane z myciem. Miałem taką akcję w fzs600. Jeździłem cały sezon bez problemów - w październiku wybrałem się na zakończenie sezonu. Motocykl odpalił mi na dotyk, pojechałem na stację, zatankowałem, poszedłem zapłacić - wracam, a tutaj nie świeci się żadna kontrolka a przekaźnik tylko pyka a moto nie kręci.
Jak odpalił na pych- pokaszlał na 2 cylindy i umarł. Wsadziłem aku od kumpla i problem jak ręką odjął.
Więc skoro rozrusznik nie kręci - to zamiast jęczeć co chwila:
1) wsadź inny akumulator i sprawdź
2) na krótko ruszyć rozrusznik czy wgl się kręci
Stawiam na opcję 1.
PostNapisane: 2018-09-04 21:45:31
Problem rozwiązany wyobraźcie sobie że przyczyną to poluzowała śrubka od masy akumulatora. LOL
PostNapisane: 2018-09-04 23:39:16
:sniper: :sniper: :sniper: bijcie mnie laciem...
PostNapisane: 2018-09-05 09:46:12
było na forum. temat o przerywaniu w czasie jazdy. szukać! może trzbeba zrobić taki troubleshoot topick który kazdy bedzie miał do przeczytania przed napisaniem. taki z odpowiedziamy typu "nie działa elektryka, sprawdź czy aku naładowany i podłączony"
