PostNapisane: 2018-11-26 12:19:26
Dołączył(a): 2018-10-26 12:20:36
Obecne moto: Yamaha YZF 600 R
Cześć,
Podpowiedzcie mi proszę, czy podczas wymiany pokrywki silnika (prawa strona, część opisywana jako dekiel impulsatora - to, co na zdjęciu) w yzf600 (1998 rok) powinienem liczyć się z jakimiś dodatkowymi czynnościami w postaci np. konieczności spuszczenia oleju z silnika itp., czy po prostu odkręcam śrub i zakładam nową pokrywkę z uszczelką.
Moja pokrywka wygląda fatalnie (po jakimś szlifie zapewne), a koszt nowej nie jest jakiś astronomiczny i chciałbym przez zimę to ogarnąć.
Z góry dzięki za sugestie :D
Pokrywa.jpg [65.19 KiB]
Pobrane 904 razy
PostNapisane: 2018-11-26 13:26:04
będę to rozbierał w tym miesiącu bo też po szlifie mam obie pokrywy do wymiany w fzs 1000
Lepiej jest spuścić olej bo przy rozbiórce warto to wszystko umyć i odtłuścić, a bez sensu żeby te śmieci pływały potem w oleju ;)
Podejrzewam ze jak postawisz moto na bocznej stopce - to nie ma konieczności wylewania oleju
PostNapisane: 2018-11-26 14:27:02
Nie musisz spuszczać, wystarczy tak jak Rhaz napisał, boczna stopka.
W niektórych sprzętach taką pokrywkę odkręca się zawsze (czasem dla wygody) przy regulacji zaworów, więc to nic strasznego
PostNapisane: 2018-11-28 12:47:33
Dzięki za info. Zdobyłem dodatkową motywację do wymiany oleju "za jednym zamachem" ...owiewki leżą z boku, więc aż grzech byłoby nie wykorzystać :lol:
PostNapisane: 2018-12-02 00:45:50
...jeszcze jedna prośba do Was przed rozbiórką...
Nowa pokrywka nie ma zamontowanego łożyska w obudowie. Więc moje pytanie...czy ja dobrze kombinuję, że jest to łożysko wałka sprzęgłowego (widoczne na samej górze na załączonym rysunku)...czy jest to zupełnie nietrafiony trop :sniper: ?
Z góry dzięki za info :D
Bez tytułu.jpg [45.09 KiB]
Pobrane 785 razy
PostNapisane: 2018-12-03 11:39:09
Tam jest łożysko od sprzęgła rozrusznika.
Czy dobrze kombinuję że jeszcze się nie zaopatrzyłeś w serviceManual do swojego motocykla?
Skoro lubisz dłubać to jest to podstawa
https://www.google.pl/search?q=yamaha+t ... l5BMqN5q9M:
PostNapisane: 2018-12-03 21:34:07
Dziękuję za info :D
... a manuala zaczynam zaraz szukać :D
