http://motocykl.org/
Loctite 243
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=2293
Strona 1 z 1
Autor:  tom [ 2009-05-01 04:07:17 ]
Tytuł:  Loctite 243
Grzebiąc czasami w moim Kotku zauważam, że niektóre gwinty, zwłaszcza w korpusie silnika i skrzyni, czy tylna zębatka, były zabezpieczane przed samoodkręceniem środkiem typu Loctite 243 (niebieski - średniej mocy) lub podobnym.
Na początku mnie to wnerwiało, bo to zdecydowanie utrudnia odkręcenie takiej śruby (Henkel deklaruje konieczność użycia momentu większego o 20Nm - więc dość znacząco) ale z czasem zacząłem się zastanawiać - może to ma jednak sens...
Haynes, któremu dość ufam, nie wspomina słowem o klejeniu gwintów chyba w żadnym z opisów napraw - nic nie znalazłem w każdym razie. Jedynie na końcu, w ogólnym dziale typu "tips & tricks" jest kilka zdań na ten temat, w skrócie, że jak ktoś chce to można, ale widać że do tematu podeszli zupełnie luzacko. Z kolei w sieci można znaleźć wiele przykładów zawierających ostrzeżenia pisane wielkimi literami "NIE ZAPOMNIJ O BLUE LOCTITE - TO BARDZO WAŻNE".
Nie wiem gdzie mój Kocur był poprzednio serwisowany, ale wrażliwe gwinty zabezpieczane miał. Może u Yamahy tak robią?
A jaka jest Wasza opinia na ten temat? Używacie Loctite 243?
Autor:  sony [ 2009-05-01 08:10:22 ]
witaj...z moich spostrzeżeń osobistych i z opisu w serwisówce od kota i nie tylko są odpowiednio znakowane śruby, które należy zabezpieczać z reguły maja oznaczenia LK...z moich doświadczeń nigdy nie zaszkodzi szczególnie w motocyklu zabezpieczanie przed niepowołanym odkręceniem...Natomiast jeśli takie masz to tylko dobrze świadczy o serwisie w którym był...pozdrawiam
Autor:  t_racer_ [ 2009-05-01 08:45:41 ]
Warto stosować. Po pierwsze zabezpiecza przed luzowaniem, a po drugie izoluje powierzchnie gwintów od siebie i zabezpiecza przed zardzewieniem, lub zapiekaniem. Nie tylko loctite ma takie preparaty w swojej ofercie.
Autor:  plakat [ 2009-05-01 09:04:37 ]
Mój mechanior robił mi coś pod osłoną przedniej zębatki i dawał coś takiego zastanawiałem się co to jest :) wygląda jak lakier do paznokci kolor czerwony
Autor:  Maciek [ 2009-05-01 21:40:44 ]
ja mam czerwony jakis i czasami posmaruje jakas śróbke tym ( niestety zazwyczaj zapominam)
