http://motocykl.org/
Zacisk pytanie
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=22955
Strona 1 z 1
Autor:  Turndownx [ 2018-12-25 11:15:43 ]
Tytuł:  Zacisk pytanie
Mam pytanie odnośnie zacisku hamulcowego. Nie posiadam u siebie elementu 12 i 13 czy mogę jeździć dalej bez czy lepiej dosztukować te elementy ?
I przy okazji mam pytanie odnośnie " kołyski, kiwaka " zawieszenia. A mianowicie czy jest potrzeba wymiany tam łożysk ?
2297e8233ad9dc448f8c5e2daee3e617344a483335312d34333230.png [56.08 KiB]
Pobrane 1087 razy
Autor:  patrykflsu [ 2018-12-25 13:56:44 ]
Tytuł:  Re: Zacisk pytanie
Bez tych blaszek nic się szczególnego nie stanie tym bardziej, że to tył. Co do łożysk tak. Nie ma wiecznych łożysk i należy je wymieniać w zależności od typu. Co innego sprawa, że tych łożysk nigdzie nie kupisz, dwa spróbuj je wyciągnąć. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Autor:  rhazz [ 2018-12-25 22:15:54 ]
:beer: kolega wyczerpał temat ;)
Co do blaszek - jak ich nie ma - klocki mogą delikatnie dzwonić i się ruszać a hamulec może delikatnie piszczeć bo bez blaszek drgania przenoszą się przez klocki bezpośrednio na tarczę - a jak wiadomo - piszczenie hamulców = mikrodrgania ;)
Autor:  Turndownx [ 2018-12-26 12:12:35 ]
Czyli ciężko będzie wybić te łożyska z kiwaka ?
A może jest jakiś patent na wyjęcie łożysk z wahacza ?
Autor:  patrykflsu [ 2018-12-26 12:43:23 ]
Patent jest. Najpierw musisz bić w łożysko od wewnątrz co skończy się powypadaniem igiełek, następnie frezujesz ściankę łożyska aż będzie cienka jak papier( w jednym miejscu), potem ponownie bijesz w resztę łożyska i w miejscu frezowania powinno się złamać i po mocnym biciu wyjdzie. Sam to ostatnio przerabiałem przy wahaczu, bo będę go malował. Jedną stronę potraktowaliśmy brzeszczotem, ale nie polecam bo będziesz musiał ciąć pod skosem i nie rozetniesz całego łożyska. Frez szyszkowy zrobi robotę.
Autor:  Turndownx [ 2018-12-26 13:16:37 ]
Dzięki za radę
Autor:  Turndownx [ 2018-12-27 12:54:40 ]
Udało mi się wyciągnąć łożyska wahacza. Poszło bez problemu. Wybiłem je po prostu i wyszły lekko bez jakiego kol wiek uszkodzenia łożysk.
Autor:  patrykflsu [ 2018-12-27 16:10:35 ]
Oba komplety wybijałeś bez problemu? Ciekawe. Mi 93320-32403 wyszły bez problemu i są one do kupienia prawie wszędzie. 93317-41761 są praktycznie nie do dostania, chociaż mi się udało i wybić je to była masakra. W kołysce stwierdziłem, że nie wymieniam(są takie same), a po prostu kupiłem drugą w pięknym wręcz stanie za aż 30zł(jedno łożysko 60) i jeszcze dochodzi trzecie przy amortyzatorze.
Autor:  Turndownx [ 2018-12-27 20:47:50 ]
Wybiłem daw łożyska. Mówiąc oba komplety co masz na myśli ?
Autor:  patrykflsu [ 2018-12-28 00:25:55 ]
Masz łożyska 3 i 15.
3 wychodzą bez problemu i są łatwo dostępne.
15 to masakra, a gorzej wyglądają niż tamte(czytaj trzeba wymienić, bynajmniej u mnie).
Autor:  Turndownx [ 2018-12-28 07:23:44 ]
15 nie wymieniam nie mam tam luzów
Ale jak znajdziesz łożyska 15 w dobrej cenie daj znać na forum
Autor:  patrykflsu [ 2018-12-28 08:36:37 ]
79D2-0040
Luz to nie wszystko, one mają trudne warunki pracy. Jak wyciągnąłem moje to wyglądały tragicznie, ale jak nie widzisz nic podejrzanego to nie wyciągaj. Ja musiałem bo jak wahacz pójdzie do pieca to nic z tych łożysk nie zostanie.
Autor:  misiakw [ 2018-12-28 10:04:31 ]
to dobrze że u ciebie NIE TRZEBA wymieniać. sorki ale musiałem to napisać. Bynajmniej to nie przynajmniej. Bynajmniej to partykuła przecząca, w twoim przypadku znacząca mniej więcej "15 to masakta, a gorzej wyglądają niż tamte (czytaj trzeba wymienić, wcale nie u mnie )
Autor:  patrykflsu [ 2019-01-01 16:59:41 ]
Jeśli nawet popełniam błędy no to co? Jak tylko mogę to staram się pomagać i podpowiadać jak potrafię. Kolejne forum gdzie dyskusja rozwija się na temat popełnionej gafy językowej i odbiega od poruszonego problemu.
Autor:  Turndownx [ 2019-01-01 17:14:44 ]
Nie bierz do głowy. :) nikt tu przecież nic złego Ci nie chciał zrobić :)
