PostNapisane: 2019-04-20 08:58:44
Hej z braku czasu oddałem moto na serwis gaźników i wymianę uszczelniaczy i oleju w lagach mechanikowi.
Włał mi idiota 450ml na lagę żeby "było twardziej" jak on to powiedział. :sniper: Pytanko czy jak odkręcę górne korki i wpuszczę wężyk to jestem w stanie odessać te 16 ml nadtatku?? Chcę żeby było tyle ile powinno być tak jak producent zalecił.
Druga sprawa to jak wam koty schodzą z obrotów na posotuju jak przegazujecie?? Wydaje mi się że po serwisie gażników powinno być lepiej tzn szybciej powinien schodzić z obrotów. Macie moze jakieś filmiki??
Ja dziś coś nagram to wrzucę
PostNapisane: 2019-04-20 09:11:22
Obecne moto: Fz6 s2
Odciągniesz bez problemu naddatek,pytanie tylko czy w obydwu lagach wlał tyle samo ;)
PostNapisane: 2019-04-20 12:51:28
16ml? to nic nie wnosi, można to wkalkulować w bład pomiaru, jednak zastanawiam się ile tam naprawde w tych lagach jest
PostNapisane: 2019-04-20 16:05:20
Jeśli nie robisz sam to nigdy nie będziesz wiedział na 100%. Ja bym się chyba taką ilością nie stresował.
PostNapisane: 2019-04-22 19:55:04
Jak sie uprzesz to mozesz zmierzyc wysokosc oleju w obu odkręcony h lagach czy jest równo, a potem z obu wtrzykawką odjąc ile trzeba
PostNapisane: 2019-05-07 23:27:52
Ok dzięki za rady panowie :) Po prostu lubię wszystko robić tak jak serwisówka mówi. Ktoś to kiedyś po coś liczył :D
