PostNapisane: 2020-04-01 18:23:39
Dołączył(a): 2020-04-01 18:16:30
Obecne moto: fzr600yz125
Mam Yamahe szkoda że nie Thundercat ale pomożecie na kwarantannie naprawić moto ?
Fazer to FZR ? chyba pomyliłem działy przepraszam.
Witam was bardzo serdecznie, Michał z tej strony.
Posiadam motocykl Yamaha FZR600 1990r na zimnym odpala tylko na pych.
Po odpaleniu pracuje równo i po zgaszeniu ponownie pali bez problemu z rozrusznika.
Mechanik wyczyścił, poustawiał gaźnik ssanie ok, stwierdził brak kompresji.
Mówi że zawory mogą być podparte albo koniec pierścieni(nie brała dużo oleju) mechanior motocyklowy nie ma na to czasu, szukam kogoś w okolicy Zamościa i Lublina kto dobrze zna się na temacie.
Polecacie kogoś ??
Ja sam pracuje jako elektromechanik ale samochodowy, będę miał niedługo czas zająć się motocyklem, niestety z powodu pandemii :(
Bardzo was proszę o jakieś wytłumaczenie tematu może jakieś schematy, sprawdzone sposoby uporania się z tą jednostką ?
Z góry bardzo dziękuje za pomoc.
Zdrówka i Miłego Dnia życzę.
PostNapisane: 2020-04-01 19:56:32
To może zmierz tą kompresję :)
PostNapisane: 2020-04-02 08:53:06
fazer to fzs, dla FZR nie mamy miejsca na forum więc luz, nie przejmuj się tym, raczej neiwiele osób bedzie tu szukało pomocy z FZR'ami, a ty w temacie oznaczyłęś sprzęt więc jak dla mnie jest czysto.
po pierwsze - jak zabierasz sie za moto pobierz serwisówkę, tam masz wiele informaji przydatnych przy kręceniu - jak coś rozebrać i potem ponownie poskaładać, jakie momenty śrub stosować itp - tu masz linka https://www.manualslib.com/manual/10224 ... r-600.html nie wiem jak u ciebie z jezykiem angielskim, ale jako że zawodowo masz kontakt z podobnym tematem to anwet jak słąbo, to rysunki raczej ci pomogą zrozumieć, jak coś to pytaj.
dwa - problem z odpalaniem na zimno to po mojemu może być kwestia regulacji obrotów jałowych? miałem tak w er5 że ktoś ustawiał ja jak w samochodzie, na ciepłym, bez ssania miał jakieś 800 obrotów podczas gdy serwisówka mówiła że powinien mieć 1100-1200 - odpaliłem, rozgrzałem silnik godzinną jazdą, ustawiłem te 1150 i problemy z odpalaniem zniknęły, przestał sie dłąwić ruszając z pod świateł.
PostNapisane: 2020-04-02 20:50:07
Telefon: NJU Mobile
BenzoDetox, mówimy o problemach zdrowotnych 30-toletniego motocykla. Moja rada taka, zanim zaczniesz się wpiepszać w robotę i koszty, to przeanalizuj wszystkie "za" i "przeciw". Z jednej strony opcja; zrobić moto za wszelką cenę nie zważając na koszty, a z drugiej strony sobie podarować, pogonić trupa na szrot i spokojnie do następnego sezonu uzbierać trochę talarów na jakiś sprawny sprzęt. To moja szczera sugestia, a do niczego nie nakłaniam.
Tak czy siak, życzę sukcesów.
PostNapisane: 2020-04-02 21:32:38
FZR nie sprzedam ma długą historie i jest zarejestrowana na 125ccm :)
Dziękuję ślicznie za odp :)
Czy krąży może gdzieś w internecie filmik jak ustawić na nowo rozrząd, gdzie znaki itd?
jest na płytkach ;)
Już mam mniej więcej w głowie poukładane jak się do tego zabiorę.
Zdejmę głowice pokrywę zaworów, zdejmę dekiel by kręcić grzechotką wał, ustawie gmp dla 1 i 4 cylindra, zmierzę przerwę szczelinomierzem miedzy krzywką a płytką, zapisze to sobie, ustawie gmp dla cylindra 2 i 3 zmierzę przerwę i zapisze.
Jeśli nie ma przerw zdejmuje napinacz łańcucha rozrządu, sprawdzając na ile jest wyciągnięty, jeśli ponad 1/2 zmieniam łańcuch.
Zdejmuje wałki, robię próbę olejową, jeśli trzyma olej wleje pewnie benzynę albo ropę co lepsze ?
,jeśli zawory trzymają składam wszystko ponownie tym razem bez płytek i znowu wszystko tak samo mierze tym razem miedzy krzywką a trzonkiem zaworów jeśli się da jeśli nie sprawdzę grubości starych płytek i będę jakoś celował jakie powinny być.
Poskręcam wszystko na nowych płytkach i sprawdzę kilka razy kręcąc wałem pełen cykl pracy czy wszystko jest ok
Gdzieś popełniłem błąd ?
Z góry bardzo dziękuje za odpowiedzi, życzę 100lat bez remontu ;)
