| Ceramizer do silnika http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=23681 |
| Autor: | terek_4 [ 2020-03-03 23:42:00 ] |
| Tytuł: | Ceramizer do silnika |
Witam, Ostatnio kupiłem sobie Bandita 1200 z 2002r. Ogólnie silnik chodził słabo (gaźniki do czyszczenia i regulacji), jednak dopiero podczas dłuższej podroży usłyszałem, że pomiędzy 3000 min-1 a 4000 min-1 słychać delikatne wycie skrzyni biegów. Ostatnio zrobiłem gaźniki i pomyślałem, że przetestuję preparat typu ceramizer. Wiem, wiem, to nie naprawi mi skrzyni biegów ale spróbować można. Może da to innym obraz czy to w ogóle ma sens: [ img ] https://www.youtube.com/watch?v=9PO9Lqk3paI Plan mam następujący: 1. Rozgrzewamy silnik do temp roboczej 2. Sprawdzam kompresję na wszystkich cylindrach 3. Sprawdzam luzy zaworowe, jeśli wychodziły poza tolerancję to oczywiście je usawiam. 4. Jeśli luzy były poza tolerancją to powtarzam kroki 1 i 2. 5. Robię płukankę silnika (liqui molly) 6. Zalewam świeży olej 7. Ponownie sprawdzam kompresję 8 . Wlewam ceramizer 9. Zgodnie z zaleceniami producenta, 15min na postoju, potem 100km spokojnej jazdy i jeszcze 1000km normalnej jazdy 10. ostatnia kontrola kompresji. Chcę ten test rozszerzyć na mojego Thundercata z 1998r. jak by się tak mocno wsłuchać to jakby delikatnie słychać łańcuch rozrządu. Co o tym sądzicie? |
| Autor: | sfazowany [ 2020-03-04 00:15:30 ] |
| Tytuł: | Re: Ceramizer do silnika |
Rok temu kupiłem liqui moly MoS2 ale po tym jak kumplowi powiedziałem co planuję to patrzył na mnie i zapytał, czy naprawdę chcę odprawiać czary nad sprawnym silnikiem który bez cudowania przejedzie 100.000km? Faktem jest że od wymiany do wymiany oleju nie widzę żadnych ubytków, zlany olej jest czysty, ma jeszcze kolor czerwony (motul 7100). No więc puszka dwusiarczku miedzi stoi w piwnicy i czeka na pomysł, ale nie będę jej wlewał do Jadwigi. Skrzynia w moto ma proste zęby i będzie ją słychać i tyle, ten typ tak ma. Ciekaw jestem wyniku Twoich testów, trzymam kciuki. Mam nadzieję że ceramizer nie zaszkodzi pracy mokrego sprzęgła, skoro jest czułe na typ oleju, to takie dodatki mogą również wpłynąć na pracę tych elementów... Oby korzystnie ;) |
| Autor: | Turndownx [ 2020-03-06 23:21:47 ] |
Zalałem do Tcata dwie dawki ceramizera przed sezonem 2019, zalałem olej syntetyczny a wcześniej jeździłem na pół syntetycznym. Silnik nie brał oleju co wcześniej mu się zdarzało. Odezwał się łańcuszek rozrządu co mogło być spowodowane jednak przebiegiem motocykla. Innych +/- nie zauważyłem. Więc ogólnie nie zaszkodziło, a mogą być z tego jakieś plusy których nie dostrzegłem . |
| Autor: | ahamay [ 2020-03-07 22:58:17 ] |
Efekt placebo. Do swojego motocykla leję już chyba z 8 wymianę najtańszy olej na rynku i - nie słyszę łańcucha rozrządu, nie bierze oleju, w środku silnik jest czysty (przynajmniej pod pokrywą zaworów), sprzęgło ma się dobrze. |
| Autor: | bogoszkocja [ 2020-03-09 21:08:54 ] |
Ten dodatek liqui moly MoS2 zalałem do kota. Efekt bardziej gładko biegi wchodzą.Z gwójką było tak ,że wbijanie było dużo trudniejsze , "twardsze" jak innych biegów. Po zalaniu niemalże od razu była znaczna poprawa. Niemniej jednak nie uzdrowiło to tej przypadłości ,a jedynie była mniej odczuwalna.Skutków ujemnych nie zauważyłem żadnych. |
