| Czujnik położenia przepustnicy http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=2411 |
| Autor: | kiefo1 [ 2009-05-18 08:30:58 ] |
| Tytuł: | Czujnik położenia przepustnicy |
Jak go ustawić ??? mam serwisówkę ale nie kumam tego. Będę bardzo wdzięczny za odp. |
| Autor: | pootietang [ 2009-05-18 09:51:56 ] |
| Tytuł: | |
wg serwisowki fazera(nie mam akurat do thundercata a myśle że będzie podobnie) zrozumiałem że trzeba go zamontować, włączyć zapłon, odłączyć wtyczkę od czujnika, ustawić czujnik tak żeby obrotomierz wskazywał 5tyś. i dokręcić czujnik. nie robiłem nigdy tego więc mogę napisać tylko to co zrozumiałem z manuala |
| Autor: | kiefo1 [ 2009-05-18 13:07:39 ] |
| Tytuł: | |
Hmm to w kocie jest chyba inaczej bo w serwisówce nie ma nic o obrotach |
| Autor: | kiefo1 [ 2009-05-18 18:21:48 ] |
| Tytuł: | |
Może to pomoże [ img ] troche słabo widoczne ale tu widać lepiej http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/02a ... f14a4.html |
| Autor: | gorylfx [ 2009-05-18 20:58:23 ] |
| Tytuł: | |
Hmm a za co w ogóle odpowiada ten czujnik. Jakie są objawy jak jest źle ustawiony? |
| Autor: | pootietang [ 2009-05-18 22:14:38 ] |
| Tytuł: | |
nie było tam wcześniej skąd to R1 bo nie bardzo to kumam. |
| Autor: | kiefo1 [ 2009-05-19 08:44:15 ] |
| Tytuł: | |
No właśnie o tym jest tylko jedna stronka |
| Autor: | pootietang [ 2009-05-19 11:09:16 ] |
| Tytuł: | |
a nie było czegoś wcześniej o sprawdzaniu czujnika?? może tam będzie co to jest R1 |
| Autor: | kiefo1 [ 2009-05-19 11:12:32 ] |
| Tytuł: | |
po pracy poszukam ale wydaje mi się ze nic wiecej nie ma tylko ta jedna strona |
| Autor: | pootietang [ 2009-05-19 16:08:25 ] |
| Tytuł: | |
w serwisówie hayensa jest to opisane ale cięzko u mnie z angielskim a tam jest dużo czytania. z tego co tam zrozumiałem to te R1 jest oporem który wychodzi po zmierzeniu oporu przed zdjęciem czujnika i na otwartej do oporu przepustnicy ale jak to zrobić gdy nie mierzyło się wcześniej to nie wiem bo nie zrozumiałem na tyle. masz linka do hayensa może ty zrozumiesz więcej http://www.thundercat.nl/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=42&bid=29&limitstart=0&limit=30 strona 123 |
| Autor: | kiefo1 [ 2009-05-20 14:38:13 ] |
| Tytuł: | |
Sprawa rozwiązana: Trzeba poluzować śruby trzymające TPS, wpiąć omomierz we wtyczkę z pinami, włącz kluczyk i powoli obrać TPS-em do osiągnięcia 580 omów!! |
| Autor: | Robgie [ 2009-05-20 15:40:20 ] |
| Tytuł: | |
Napisz jeszce jaki jest objaw lub skutek zle ustawionego czujnika? |
| Autor: | kiefo1 [ 2009-05-20 15:51:03 ] |
| Tytuł: | |
Jaki objaw i skutek jeszcze nie wiem ale szukam przyczyny moich problemów było już pisane na forum http://www.motocykl.org/thundercat/foru ... php?t=1729 i dowiedziałem się że to może być czujnik położenia przepustnicy!! mam już drugi jak wymienie to dam znać czy coś się poprawiło !! |
| Autor: | pootietang [ 2009-05-20 16:00:01 ] |
| Tytuł: | |
bez sensu w tym manualu, po co podają jakieś wzory skoro wartość jest stała?? |
| Autor: | kiefo1 [ 2009-05-20 22:42:40 ] |
| Tytuł: | |
Chyba tylko po to żeby się zakręcić :roll: |
