 Tytuł: Dziwna maź
PostNapisane: 2023-11-02 20:27:43
Dołączył(a): 2023-10-05 17:40:53
Hejka. Chciałem zamontować wskaźnik biegów i zastał mnie taki widok... czy zbieranie się lepkiej mazi w tym miejscu jest normalne? Nie mam pojęcia kiedy ktoś ostatnio zaglądał w to miejsce ani co to może być (smar z łańcucha, który zbierał się tam wiele lat? A może olej? >:/)
Dodatkowo martwi mnie ta zębatka. Domyślam się, że jest tam potrzebna ^^ Była luzem zakopana w owej mazi
Mam nadzieję, że po prostu nikt tam od dawna nie zaglądał i to normalne zjawisko.. nie mniej jednak wolę dopytać ekspertów. Od zakupu przejechałem ~1500km i moto nie daje żadnych oznak bolączek itp. - śmiga aż miło.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i wskazówki!
 Tytuł: Re: Dziwna maź
PostNapisane: 2023-11-02 20:45:57
Syf z łańcucha. I podkładka zabezpieczająca nakrętkę wałka zdawczego
PostNapisane: 2023-11-02 20:50:44
Poszukaj może znajdziesz jeszcze nakrętke
PostNapisane: 2023-11-02 21:26:41
Rozumiem aby absolutnie nie jeździć bez tej nakrętki, czy jeżeli zrobię niewiele kilometrów to nic poważnego się nie stanie?
PostNapisane: 2023-11-02 21:41:04
Absolutnie nie jeździj! W każdej chwili zębatka może zlecieć, a jak łańcuch Ci tylne koło zablokuje, to gleba murowana.
PostNapisane: 2023-11-02 21:50:40
Pewnie długo już jej tam nie było ale prawo Murphy'ego może Cię dopaść jak pojedziesz już wiedząc o jej braku, więc absolutnie nie jeździj bez niej.
Poszukaj wątku o nakrętce zębatki, wielu z nas ją zgubiło, musisz to wszystko wyczyścić, sprawdzić gwint czy nie jest zajechany i uzupełnić brak. Jak widzisz po zębatce, łańcuch ją zakatował ponieważ była przesunięta względem prawidłowej pozycji i łańcuch atakował ją od boku, to są te srebrne dołki pasujące do boku łańcucha na tle rdzawego czoła zębatki. Skoro zębatka tak wygląda to strach w jakim stanie jest łańcuch. Nawet z nową nakrętką bym na tym nie jeździł. Jeśli gwint na wałku jest OK to kupuj cały nowy napęd czyli łańcuch, zębatki przód i tył, nakrętka (poprawiona, szersza) i podkładka zabezpieczająca nakrętkę.
Brud to jak koledzy wspomnieli, syf z łańcucha zmieszany ze smarem. Niestety napęd masz bardzo zaniedbany, mam nadzieję, że reszta motocykla nie była tak traktowana... :(
Ostatnio edytowano 2023-11-02 21:54:12 przez sfazowany, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2023-11-02 21:53:28
I czerwony loctite
PostNapisane: 2023-11-03 01:55:10
Wielkie dzięki za odpowiedzi. No cóż, moto poczeka sobie do wiosny na nowy napęd, na razie będzie sobie grzecznie czekał w garażu. Pozdrawiam!
PostNapisane: 2023-11-03 17:44:39
Niech nie czeka grzecznie tylko rób wszystko pozostałe serwisy, filtry, świece, płyny, hamulce... Założysz napęd i nagle okaże się że coś innego jest do roboty. Zrób solidny serwis i na wiosnę ciesz się jazdą.
W jakim stanie jest gwint wałka zdawczego? Poluzuj tylne koło i zluzuj napięcie łańcucha, zsuń zębatkę, umyj wszystko wokół wałka, oczyść go delikatnie szczotką drucianą miękką i oceń stan gwintu, to jest u Ciebie podstawa do dalszych prac.
PostNapisane: 2023-11-03 17:52:49
Sfazowany dobrze gada. Od ponad 10 lat zawsze w listopadzie mówię mam jeszcze czas a kończy się tak że w pośpiechu napitalam serwis na wiosnę bo pogoda się niespodziewanie zrobiła
W tym roku będzie inaczej, obiecuje
PostNapisane: 2023-11-06 08:45:06
Macie racje, warto przygotować moto tak by już na wiosnę był gotów aniżeli zacząć robić go gdy sezon już się zacznie. Wielkie dzięki za rady, cheers!
