PostNapisane: 2024-04-14 19:51:15
Dołączył(a): 2024-04-14 19:46:02
Cześć wszystkim, jestem nowy na forum.
Kupiłem niedawno Thundercata 2003 r w stanie ogólnym dobrym. Zrobiłem nim już ok 400 km i od niedawna zauważyłem że po rozgrzaniu nie trzyma wolnych obrotów, potrafi nawet zgasnąć. Jak je najlepiej ustawić, muszę ściągać bak żeby się dostać od gaźnika?
PostNapisane: 2024-04-14 21:44:32
falowanie na nagrzanym silniku to niekoniecznie musi być regulacja wolnych może być tak że masz niewyregulowane luzy zaworowe, rocznik 2003 ma jus troszkę lat, pytanie czy były regulowane czy nie
PostNapisane: 2024-04-14 22:35:49
W tym silniku jak i innych yamahach z tych lat często pękały krućce odlotowe. Tak więc powodów może być wiele trzeba eliminować po kolei
PostNapisane: 2024-04-14 22:53:23
Przeważnie gaźnikowiec ma pod bakiem przy gaźnikach śrubę do regulacji obrotów biegu jałowego, zazwyczaj jest dostępna do regulowania palcami, nie wiem czy u Ciebie będzie widoczna bez zdejmowania owiewki. Tak jak chłopaki piszą, powody nieprawidłowej pracy mogą być różne, jeśli motocykl jest w Twoim posiadaniu od niedawna to rozważ zrobienie serwisu gaźników, synchronizację przepustnic, sprawdzenie luzów zaworowych i weryfikację czy króćce dolotowe między gaźnikami a blokiem silnika nie są popękane i nie wpuszczają lewego powietrza. Można to też ocenić psikając jakimś łatwopalnym aerozolem na króćce dolotowe, np brake cleanerem. Jeśli króćce są popękane i zasysają lewe powietrze to zassą opary aerozolu i wtedy obroty powinny lekko wzrosnąć.
Regulacja obrotów biegu jałowego instrukcja użytkownika dla yzf600r
strona 6-18. Znajdziesz tam też sporo innych danych eksploatacyjnych, polecam przejrzeć całą.
https://cdn.yamaha-motor.eu/owner-manua ... U4TVE4.PDF
PostNapisane: 2024-04-14 23:40:11
Swazowany jak zwykle order za referat hyhy
PostNapisane: 2024-04-28 16:15:31
Dzięki Panowie za porady, póki co udało mi się wyregulować wolne obroty pokrętłem i jest OK. Jeśli problem powróci znowu za jakiś czas będę sprawdzał możliwe dalsze problemy które zasugerowaliście
PostNapisane: 2024-04-28 18:00:51
Dzięki za feedback, bezpiecznego szusowania ;)
