PostNapisane: 2009-07-07 16:14:47
mam do Was pytanko...czy to już czas na zawory? na zimnym silniku w tak cieple dni odpalam bez ssania i łąpie od razu bez gazu. na ciepłym silniku nie ma szans abym odpalił bez gazu...muszę mu trochę dodać gazu i wtedy załapie bez problemu. Coś mi się wydaje że to już zawory do regulacji, mam 49 tyś przebiegu i pewnie przy jednej robocie fajnie by bylo tez zrobić rozrząd aby nie otwierać powtórnie motocykla za 1-2 tyś km. jak myślicie?
PostNapisane: 2009-07-07 16:22:18
Dołączył(a): 2008-07-14 17:14:18
Obecne moto: Honda CBR 600 F
Podłączam się pod pytanie, niestety.
PostNapisane: 2009-07-07 17:40:04
Dołączył(a): 2009-07-06 20:45:07
Obecne moto: V strom 1000
nie jestem spacjalista ale ja mam podobnie..ale skoro juz robi sie zawory to mozna sprawidzic łancuszek czy jest bardzo napiety ale przy przebiegu 50tys podejzewam ze wymiana..ja wlasnie jestem w trakcie i to przy 43tys..o ile przebieg jest orginalny..
PostNapisane: 2009-07-07 18:09:40
Obecne moto: Yamaha R1 RN12
a mi ostatnio zaczyna zle palic :?
PostNapisane: 2009-07-07 18:16:42
Dołączył(a): 2009-03-31 09:08:45
Obecne moto: fzs600 game over
to chyba epidemia :) ostatnio wszyscy pisza za ciepły bez odrobinki gazu nie zapali:( u mnie tak samo:( zimny od strzala pali
PostNapisane: 2009-07-07 18:32:38
Ten sam problem mam Panowie :mrgreen:
PostNapisane: 2009-07-07 19:13:22
Obecne moto: 1198
a ja odwrotnie 8)
PostNapisane: 2009-07-07 22:42:10
czyli jak taka pandemia to chyba sie nie przejmuję...raczej tym łańcuszkiem bardziej. bo mnie już goni. a wakacje planuje na moto. Chyba zadzwonie jutro do Mechaniora...
PostNapisane: 2009-07-07 23:44:05
Obecne moto: zx6r
Ja na zimnym nie moge odpalic i zaczal mi z wydechu strzelac - gazniki ?
PostNapisane: 2009-07-08 16:45:41
Ja świeżo po regulacji zaworów musiałem palić z odrobiną gazu bo inaczej mogłem hełtać i hełtać, a i tak by nie zaskoczył. Dziwna sprawa, ale już się do tego przyzwyczaiłem :P
PostNapisane: 2009-07-08 17:15:01
czyli wstrzymam się z tym serwisem. Doszedłem w dokumentacji któą otrzymałem przy kupnie że zawory były robione ponad 10tyś km temu, zaraz przed moim kupnem motocykla (po numerze VIN mam historię napraw:) ) także spokojnie zostało mi jeszcze conajmniej raz tyle do przejechania bez tej regulacji:)
PostNapisane: 2009-07-08 23:10:59
sprawdz przewody na swiecach :) wystarczy, że jeden bedzie poluzowany i nie bedzie stykał ze świecą i bedziesz miał problemy z odpaleniem... aaa i jeszcze bedzie strzelał z tłumika ;]
PostNapisane: 2009-07-09 19:24:23
Obecne moto: FZS 1000 05r
U mnie problemem były zawory, na ciepłym nie palił bez gazu. Odebrałem dziś od mechanika no i wszystko wróciło do normy. Jeżeli na zimnym pali a na ciepłym nie to właśnie problem tkwi w zaworach, po prostu są one zbyt ciasno mają za mały luz i tyle.
PostNapisane: 2009-07-16 00:06:35
Zawory w kocie się reguluje co 42 tys km.
Na zimnym luzy masz zerowe prawie, więc zawsze odpalisz, a na ciepłym luzy masz powiększone ( rozszerzalność materiału ) i dlatego masz problemy z paleniem. To oznaka już bardzo duży luzów, płytki pewnie wszystkie do wymiany.
PostNapisane: 2009-07-16 11:21:26
Wojt@s coś ci się chyba pomyliło. Jeżeli na zimnym masz zerowe luzy zaworowe to po rozgrzaniu zawory nie będą miały większych luzów tylko będą za ciasno. Skoro rozszerzalność cieplna materiału rozszerza go to luz się kasuje a nie powiększa. Żeby luz się zwiększał po rozgrzaniu materiał musiałby się kurczyć po jego rozgrzaniu.
I właśnie po to jest luz zaworowy żeby był on tylko na zimnym silniku. Po to żeby po rozgrzaniu i rozszerzeniu cieplnym materiału luz się skasował i wszystko grało i buczało.
A gdy zawory na zimnym nie mają luzu to po rozgrzaniu są bardzo ciasno.
