Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2009-07-19 22:01:50
Dołączył(a): 2009-06-08 12:12:22
Witajcie,
Czy był już może post na temat wymiany łańcucha w kocie?
Może ktoś wie jak to zrobić oczywiście razem z zębatkami.
Czy kupić łańcuch z zapinką czy bez?
Jak bez zapinki czy już zapięty czy nie?
Z góry dziękuję!
 Tytuł: Re: wymiana łańcucha
PostNapisane: 2009-07-19 22:14:55
Dołączył(a): 2009-04-26 23:30:16
Poczytaj
http://www.motocykl.org/thundercat/foru ... php?t=1843
może trochę ci rozjaśni sprawę.
btw, ja wymieniałem (nie swoimi rękoma) napęd w sobotę i teraz już potrafiłbym zrobić to sam. Z "nietypowych" narzędzi przydatna jest zakuwarka do łańcucha, bo w sprzęcie >100KM jak tcat lepiej, aby było to zrobione solidnie. Żadna zapinka, myślę, że obciążenia są na to zbyt duże.
Jeżeli chcesz kupić zapięty, to licz się z tym, że wymiana będzie dużo bardziej skomplikowana (demontaż wahacza?).
PostNapisane: 2009-07-19 22:16:11
Witam kolegę Łodziaka, zapraszam na www.nagumie.pun.pl tam głównie urzęduje.
Wymiana napędu prosta sprawa.
Łańcuch najlepiej DID x-ring, zębatki sunstar ( takie są komplety )
Te łańcuchy są zakuwany i taki masz kupić, to jest 100 pare kucy i tutaj nie ma żartów. Jak coś zapraszam do mnie do serwisu ale napiszę CI jak zmienić tak czy siak:)
Motocykl musi mieć zdjęte owiewki, i podłóż stojak pod kolektory, jak nie masz to deski, dalej :
1. Luzujesz śruby naciągu koła, z jednej i drugiej strony ( klucz płaski 12 )
2. odkręcasz nakrętkę ośki ( nasadka 24 jak mnie pamięć nie myli )
3. wyjmujesz ośkę, pchasz koło do przodu, zdejmujesz łańcuch na bok, wyjmujesz koło,
4 po wyjęciu koła odkręcasz starą zębatkę, 6 śrub, dajesz nową a gwinty smarujesz smarem miedziowym jak nie masz locite do gwintów
5. stary łańcuch jest zakuty, więc przecinasz go flexem
6. odkręcasz dekiel, wbijasz pierwszy bieg i odkręcasz zębatkę, dajesz nowę, później blaszkę kontrującą, zakręcasz nakrętkę, zabijasz blaszkę i tyle
7. wrzucasz koło, ośka, napinacze itp
8. przekładasz łańcuch, zakuwasz go ( zakuwarkę można kupić, z 30zł kosztuje )
9. naciągasz łańcuch na znakach na wahaczu, później sprawdzasz suwmiarką najwyżej ustawienie ośki względem wahacza ( prostopadłość )
10. luz łańcucha 30mm czyli odchylasz łańcuch w dół i w górę i różnica musi być nie mniej, nie więcej niż 30mm.
11. wsiadasz i jeździsz, później sprawdź tylko czy opona równo się wydziera po każdej stronie i masz parę złoty w kieszeni.
PostNapisane: 2009-07-20 20:30:59
Mam pytanie w fazerach jest łańcuch 535?? czy 525?? Muszę kupić spinkę do mojego a nie wiem dokładnie jaki jest..
PostNapisane: 2009-07-20 20:39:31
Miał ktoś do czynienia z zębatkami firmy Carat? włoska firma na któych wyjeżdzają Ducaty...może ktoś coś o nich powiedzieć?
PostNapisane: 2009-07-20 20:50:37
Carat to się sprawdza w Dukatach, Hornetach i bmx-ach.
Kup DID-a albo RK i miej święty spokój;)
PostNapisane: 2009-07-21 13:09:07
Dzięki za odpowiedź Wojt@s.
Mam jeszcze pytanie gdzie można dostać zkuwarkę bo wszędzie to koszt od 200zł w górę. Czy można dostać gdzieś w łodzi lub necie taniej?
PostNapisane: 2009-07-21 16:57:28
łańcuch kupię DIDa...ale chodzi mi tylko o zębatki...bardzo mało informacji jest..a praktycznie wcale o tych zębatkach. Dlaczego sprawdzają się w tych motocyklach a w Thundercacie nie?
a co do innych firm: PBR czy JT?
PostNapisane: 2009-07-21 22:40:00
thundercat_98 to jest pytanie retoryczne, tak samo dlaczego ford najlepiej jeździ na świecach motorcrafta. To jest to samo niewiadome :)
Nigdzie niestety, ja kupowałem używki na bajzlu w hurcie.
Tokarz może zrobić coś takowego, a nie są to duże koszta.
PostNapisane: 2009-08-29 17:37:39
Telefon: 603873840
Szukam nowego napędu, obecny did50vm jest strasznie nierówno wyciągnięty, grzechocze na zębatkach i wali w wahacz że aż przykro. Nie da rady go naciągnąć, w jednym miejscu wisi ponad normę, w innym jest napięty poniżej normy...
wydaje mi się, że did jest nieco przereklamowany, bo zębatki są w bardzo dobrym stanie...
szukam teraz czegoś ze stajni RK, co możecie polecić jak najmocniejszego.
rozumiem że rozmiar 530 108
jakie zębatki możecie polecić?
PostNapisane: 2009-08-29 19:52:42
ja zakładałem RK xw ring zrbiłem na nim narazie 2tys i nie widac sladu zuzycia:D zapłaciłem zqa niego 240zł przy czym DID kosztowałó by mnie wtedy 340zł. zebatki załatwiłem oryginalne z rozbitka:)
PostNapisane: 2009-08-29 19:56:22
aaaa no i dokładnie tak jak napisałes rozmiar 530 i 108 ogniw. oczywiscie przy standardowych zebatkach!
PostNapisane: 2009-08-31 09:14:56
A wiesz może ile na nim było zrobione km?
Też mi się wydaje, że did jest mocno przereklamowany.
Ale w sumie zużycie wynika też od stylu jazdy, nie mówię tu o gumowaniu, mocne redukcje i hamownie silnikiem też daje mu popalić.
A kto wie z jakim łańcuchem wychodził t-cat z fabryki, bo nigdzie nie mogę znaleźć .
PostNapisane: 2009-08-31 09:57:28
Telefon: 603873840
Nie mam zielonego pojęcia, ale raczej nie za wiele, zębatka wygląda jak nowa.
znalazłem już łańcuch RK 530GXW 108, najmocniejszy w ofercie producenta. Teraz szukam zębatek, chyba zdecyduję się na JT, stal to jednak stal...
PostNapisane: 2009-08-31 10:22:20
Luterq kup sobie komplet taki:
- łańcuch x2 firmy Afam
- zębatki JT
Zestaw za grubą kasę ale ciężko zatyrać.
http://www.grandysduo.com.pl/afam.html
Chłopaki z łodzi Ci pomogą;)
