PostNapisane: 2008-05-11 18:13:09
Dołączył(a): 2008-03-26 21:34:08
Hej, dzisiaj wyprowadziłem kota z garażu w celu szybkiego dostanie się na uczelnie. Już po kilku chwilach zorientowałem się że prędkościomierz nie działa, na tablicy rusza się tylko obrotomierz. Czuje sie trochę jak bez jednego zmysłu ;) Poradzi mi ktoś co się mogło stać i jak to naprawić ? Pzdr
 Tytuł: Re: Nie wiem ile jade
PostNapisane: 2008-05-11 18:28:27
Dołączył(a): 2008-02-21 12:53:44
linka od prędkościomierza, sprawdzić ew. wymienić, ew. poruszać się z większą prędkością:mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: 2008-05-11 18:53:33
hehehe tą ostatnią ewentualność bym wykluczył, wiem z obserwacji że jak mam 12 tysięcy na jedynce to jade okolo 95 km/h :P
PostNapisane: 2008-05-11 19:51:46
Dołączył(a): 2007-11-12 15:23:03
Obecne moto: YZF600R
u mnie przy odcieciu jest ok 105 km/h na jedynce.a wracajac do tematu,to pewnie linka Ci sie zblokowala.
PostNapisane: 2008-05-11 20:24:15
jutro przeprowadze operacje o ile uda mi sie urwac z firmy wczesniej... btw przy ilu jest odciecie na dwojce trojce ?
PostNapisane: 2008-05-11 22:03:38
Obecne moto: GSX-R 750 K5
U mnie dwójka ma odcięcie ok. 160, a trójki to nie sprawdzałem.
PostNapisane: 2008-05-13 08:00:14
Dołączył(a): 2007-06-17 20:01:06
Mnie tez w zeszlym tygodniu predkosciomierz przestal wskazywac. Okazalo sie ze sie linka ukrecila.
Kiepsko sie smiga jak nie widac wedrowki wskazowki po tarczy w gore :P
PostNapisane: 2008-05-13 11:34:43
Ja wczoraj odkręciłem linkę i okazało się to samo - ukręciła się :roll: Do bani, oglądałem na allegro za taki element krzyczą sobie 40 zł + przesyłka. Bez prędkościomierza trochę jak bez jednego zmysłu, wczoraj miałem 11tys na czwartym biegu to sie trochę wystraszyłem ze nie wiem ile jadę :P
PostNapisane: 2008-05-13 18:52:29
w salonie/serwisie YAMAHY w KRK zamowiłem i cena to 40zł wiec chyba nie warto sie bawic w uzywki
PostNapisane: 2008-05-13 21:04:55
No juz bys dwojke z przodu widzial :P
PostNapisane: 2008-05-14 10:08:13
Tak sobie myślałem ostatnio czy dodatkowo do kota nie dokupić takiego bajeru :D może to troche śmieszne ale pisze że pomiary do 200 km/h co mi wystarczy http://www.allegro.pl/item361841356_pod ... nkcji.html
PostNapisane: 2008-05-14 10:40:00
Wydaje mi sie, ze moglbys miec problem z zamocowaniem magnesu na feldze :P
PostNapisane: 2009-07-29 18:36:27
Dołączył(a): 2009-04-30 00:40:55
Witam sluchajcie nie bede zakadal nowego tematu...
Wymienilem linke jak podczepiam jedna strone do predkosciomierza i krecej na drugiej stronie linka to sie rusza wskazowka... jak podlacze do kola linke tak jak powinna byc i sie przejade nadal nic sie nie dzieje co moze byc przyczyna ??
PostNapisane: 2009-07-29 19:37:06
Wymieniles sama linke czy wklad razem z pancerzem? Podrobki sa minimalnie krotsze od oryginalu. Jesli wymieniles sam wklad to jest minimalnie za krotki. Musisz wymienic pancerz rowniez.
Jesli zmieniles calosc to prawdopodobnie slimak przy kole masz zdupczony :roll:
PostNapisane: 2009-07-29 20:34:47
wymienilem cala z pancerzem... gdzie moge kupic taki slimak ?
