PostNapisane: 2009-08-19 13:19:57
Dołączył(a): 2009-08-18 23:15:01
Telefon: 609199489
Obecne moto: Thundercat .CBR600F
Witam! niedawno kupiłem Thundercata i mam niecale 40 000tys km przebiegu, pojechałem do znajomego mechanika (samochodowego) zapytać z ciekawości czy umialby w nim wyregulować zawory. POwiedział, że tak jeżeli regulacja bedzie płytkowa, tylko potrzebne mu są parametry. Uwierzcie , ze zna sie na silnikach bardzo dobrze. Czy może ktoś ma dostęp do takich parametrów? Prosze o pomoc
 Tytuł: Re: Parametry zaworów?
PostNapisane: 2009-08-19 13:38:54
W serwisówce Haynesa w drugim dziale chyba jest sprawdź.
Stąd możesz ściągnąć: http://jelonek.info/tcat/instrukcje/
PostNapisane: 2009-08-19 14:41:42
Telefon: 609199489
Wielkie dzięki :)
PostNapisane: 2009-08-19 22:48:20
Regulacja jest identyczna jak np w dieslu, płytki masz od razu pod wałkiem. Powiedz facetowi niech nie mierzy tylko podczas krzywek w górze ale też znaki GMP muszą się zgadzać, będzie wiedział o co chodzi. Najdokładniejsza metoda.
Płytki to koszt 15-40zł, zamawiaj tylko w ASO. I będziesz musiał pewnie komplet wymienić bo w kocie pierwsza regulacja jest właśnie przy 42 tys, a fabryczne ssące są identyczne i wydechy. I zawsze lepiej troszkę luźniej niż za ciasno, bo wszelaki japończyk ma tendencję to zapiekania się gniazd zaworowych.
