| czy to łożysko główki ramy?? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=3209 |
| Autor: | Reaker [ 2009-09-25 18:24:38 ] |
| Tytuł: | czy to łożysko główki ramy?? |
dzisiaj śmigając sobie zauważyłem ze przy ostrym hamowaniu dzieją się dziwne rzeczy zawiecha jakby się zapadła i nie chciała odbić nawet po odpuszczeniu klamki, dodam ze dzisiaj odpowietrzałem hamulce, było słychać stukanie w okolicach przodu motocykla, moto jedzie prosto jak po sznurku przy puszczeniu kiery (ok. 80km/h), przy większej prędkości nie sprawdzałem, na postoju wcisnąłem przedni hamulec i zacząłem dociskać przednie zawieszenie było słuchać cichutkie (pojedyncze) stuki i było to leciutko odczuwalne na kierownicy, gdy dodałem tylny hamulec i zacząłem bujać maszynka to nie było słychać żadnych stuków, puków. I jeszcze czy to normalne że na początku motorek trochę kopci? potem to kopcenie ustaje, to jest skutek nie rozgrzanego silnika tak??, i czy u was tez po śmiganiu lecą kropelki wody pod tłumikiem (odrobinka ale jest;p) |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-09-25 19:42:03 ] |
| Tytuł: | |
1.Pod tłumikiem masz odpływ na zebraną parę wodną. 2. stuki w zawieszeniu to przeważnie dobijanie zawiechy do półek 3. jeśli główka stuka to tym bardziej do wymiany a na pewno blokuje kierownicę w połowie, jak u 2paca:) |
| Autor: | 2pac [ 2009-09-25 20:05:31 ] |
| Tytuł: | |
Wojt@s napisał(a): a na pewno blokuje kierownicę w połowie, jak u 2paca:)
oj :) juz mam nowe lozysko ale boje sie troche zabrac za wymiane :) |
| Autor: | Robgie [ 2009-09-25 20:33:07 ] |
| Tytuł: | |
zmień to szybko niekoniecznie sam ale zobaczysz róznice w jeździe. "Troszkę" u ciebie jest już wytłuczone, więc róznica będzie znaczna. |
| Autor: | 2pac [ 2009-09-25 21:19:05 ] |
| Tytuł: | |
tylko boje sie troche tego wybicia tej biezni bo to podobno cholernie uciazliwe jest :roll: |
| Autor: | patryczek150 [ 2009-11-25 17:19:20 ] |
| Tytuł: | Łożyska główki ramy |
Witam mam pytanko. Ktoś wymieniał u siebie w kocie łożyska główki ramy. Jak to przebiega i jakie łożyska najlepiej założyć z tego co wiem co sie doczytałem najlepiej stożkowe. Ktos może pomoć i czy duzo to roboty? |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-11-25 20:20:07 ] |
| Tytuł: | Re: czy to łożysko główki ramy?? |
Kolego książki są. Tam jest opisane po kroku. Łożysko stożkowe jest wieczne, w porównaniu do fabrycznego zamiennika. Jak będę wymieniał u siebie to wstawię FAQ. |
| Autor: | morris35 [ 2009-11-25 20:31:38 ] |
Czasem słychać stukanie pływających tarcz hamulcowych co jest jak najbardziej normalne |
| Autor: | t_racer_ [ 2009-11-26 21:42:03 ] |
Reaker napisał(a): na postoju wcisnąłem przedni hamulec i zacząłem dociskać przednie zawieszenie było słuchać cichutkie (pojedyncze) stuki i było to leciutko odczuwalne na kierownicy, gdy dodałem tylny hamulec i zacząłem bujać maszynka to nie było słychać żadnych stuków, puków Wyciszenie stuków po dodaniu tylnego hebla potwierdza twierdzenie morrisa, najpewniej tarcze stukają na łącznikach. |
| Autor: | jaras678 [ 2012-02-04 19:21:50 ] |
szukałem na forum i nic nie znalazłem Czy ma ktos jakiś sposób na wybicie bieżni od łożysk główki ramy ? |
| Autor: | Nemmo [ 2012-02-04 20:33:12 ] |
jaras678 cos slabo szukales..... viewtopic.php?f=30&t=3770 |
| Autor: | jaras678 [ 2012-02-04 21:14:45 ] |
faktycznie coś kiepsko szukałem bo jak widać wszystko jest Dzięki kolego !!! |
| Autor: | Adam16-88 [ 2012-02-25 20:09:20 ] |
| Tytuł: | Re: |
Wojt@s napisał(a): 1.Pod tłumikiem masz odpływ na zebraną parę wodną. 2. stuki w zawieszeniu to przeważnie dobijanie zawiechy do półek 3. jeśli główka stuka to tym bardziej do wymiany a na pewno blokuje kierownicę w połowie, jak u 2paca:) Metodą na sprawdzenie luzu główki jest prośba drugiego kolegi ( nie kobiety bo może popsuć :P) aby przeprowadził kawałek moto i zahamował przednim a my w tym czasie opieramy dłoń na główce i cekamy na dohamowanie, drganie świadczy o luzie bądź i kaplicy łożysk. |
| Autor: | arczi137 [ 2012-02-25 20:57:08 ] |
dziś wymieniałem łozysko w fazie :) banalna robota wrecz wybijanie hmmm mowia ze cieżko idzie - szczerze jak sie dobry majzel (pobijak) zastosuje i cezki młotek około 1,5 moze 2 kilo to kilka pukniec i dolna jak i gorna bieżnia usunieta bez kłopotu :mrgreen: bieznie na sztycy potraktowac kontowka i puknac aby pekło nie ciołem do konca zeby nie uszkodzić sztycy :) robota z piwkiem moze 4h na spokojnie i bez nerwow |
