| thandercat gaśnie w trasie http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=3227 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | tnc [ 2009-09-29 00:13:08 ] |
| Tytuł: | thandercat gaśnie w trasie |
witam. świeżo po kupnie moto i jest problem :!: otóż po przejechaniu ok 50 km(nie mniej) niezależnie od stylu jazdy kotek gaśnie. nic nie pomaga; redukowanie biegów, odkręcanie gazu do oporu, czy ssanie. silnik staje :!: wszystkie kontrolki oka! aku kręci! za pierwszym razem już dzwoniłem po człowieka z przyczepką, kiedy to postanowiłem sprawdzić ostatni raz....odpalił po pierwszym dotknięciu...i jak tu się nie wk...nie chce go kawałku kroić i sprawdzać co jest nie tak może ktoś zna taką akcje?? |
| Autor: | Truteń [ 2009-09-29 02:07:17 ] |
| Tytuł: | |
A temperatura jak? |
| Autor: | delta [ 2009-09-29 07:14:41 ] |
| Tytuł: | |
Alarmu, albo innego zabezpieczenia nie ma? |
| Autor: | fubu [ 2009-09-29 08:55:36 ] |
| Tytuł: | |
sprawdź przedwody na akumulatorze. |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-09-29 10:19:19 ] |
| Tytuł: | |
Zrób mu podstawowy serwis po kupnie: - świece - olej plus filtr - oczysć klemy akumulatora - wymiana filtra paliwa ( dla mnie to jest jego przyczyna bo jest przytkany ) - sprawdzić membrany gaźników, czy którąś nie jest popękana. Jakie masz wskazania temperatury, przed zgaśniecięm?? Delta81 alarm czy inne zabezpieczenie by automatycznie koledze odcięło zapłon, a tutaj objaw braku paliwa, jak pisze że jeszcze biegami redukował. |
| Autor: | delta [ 2009-09-29 10:41:00 ] |
| Tytuł: | |
Wojt@s napisał(a): Delta81 alarm czy inne zabezpieczenie by automatycznie koledze odcięło zapłon, a tutaj objaw braku paliwa, jak pisze że jeszcze biegami redukował. A jo, Ty tu jesteś szefem :!: :wink: |
| Autor: | maniu008 [ 2009-09-29 11:03:18 ] |
| Tytuł: | |
miałem podobną sytuację u mnie problemem był zatkany kranik paliwa. Moto zgasło podczas jazdy. Ale po włączeniu zapłonu pompka paliwa cały czas pracowała, tak jak by paliwa nie dostawał. Sprawdź filtr paliwa, zdejmij wężyk z kranika i odkręć sprawdź czy dobrze leci. |
| Autor: | tnc [ 2009-09-29 20:44:23 ] |
| Tytuł: | |
tak bd musiał zrobić przez zimkę. temp nic w normie, alarmu niema i nic z tych rzeczy, rocznik to 1997, znów miałem ten sam problem po przejechaniu 60-70 km, 5 min ciśnienia 300/400 i jadę dalej...ocb ?? (300/400)ciśnienia mojego...hahahaha Evil or Very Mad |
| Autor: | morris35 [ 2009-09-29 21:44:36 ] |
| Tytuł: | |
sprawdz odpowietrzenie baku bo wygląda to na problem z tworzącym sie podciśnieniem w zbiorniku paliwa |
| Autor: | tnc [ 2009-09-29 21:59:03 ] |
| Tytuł: | |
odpowietrzenie baku, jego ujście znajduje się obok wlewu oleju silnikowego?? |
| Autor: | maniu008 [ 2009-09-29 22:25:43 ] |
| Tytuł: | |
ooo i to jest jakaś myśl, jeżeli po przejechaniu powiedzmy tych 50km, otworzysz zbiornik paliwa i będzie taki syk, takie zassanie powietrza do zbiornika to problem tkwi jak mówi morris35 w tworzeniu się podciśnienia w zbiorniku. Musisz podnieść zbiornik i będą tam dwa wężyki weź je wyczyść, ja przedmuchiwałem je sprężonym powietrzem bo był tam jakiś syf. Możliwość jest też taka że ktoś kiedyś podnosił zbiornik paliwa i nieumiejętnie włożył te wężyki na swoje miejsce, w wyniku czego po położeniu zbiornika paliwa mogły się zagiąć i nie odpowietrzają go. |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-09-29 22:33:54 ] |
| Tytuł: | |
Jak Ci zaczyna się tak dziać, zgaś silnik otwórz korek paliwa. Jeśli nie odpali od dzwona to nie przyczyna zapowietrzonego baku. |
| Autor: | tnc [ 2009-09-30 20:48:55 ] |
| Tytuł: | |
ściągnę bak i sprawdzę wężyki, bo przy moim trybie pracy, musiał bym czekać na weekend zeby sprawdzić w trasie:( wielkie dzięki :D |
| Autor: | staszek70 [ 2010-05-09 19:15:00 ] |
| Tytuł: | Re: thandercat gaśnie w trasie |
Ja mam ten sam problem , po przejechaniu około 30 km fezer 600 gaśnie , dosłownie po 0.30 sekundach odpalam i znów ta sama historia . Gaźniki czyszczone odpowietrzenie od zbiornika sprawdzone i nic po przejechaniu to samo .W tej chwili stoi w warsztacie z tego co mnie poinformowano może to być moduł lub pompka paliwa |
| Autor: | Tweety [ 2010-05-09 19:33:26 ] |
Może jakiś syf zatankowaliście ostatnio na stacji ???? |
