PostNapisane: 2009-11-03 21:30:07
Obecne moto: Suzuki GSX 1300R
Poporstu jestem mega wkurviony. Znowu mi cos padlo i to tym razem nic co moglbym oddac na gwarancje, objawy sa takie. Klamka sprzegla normalnie, begi wchodza "normalnie(nie wazne czy przy wcisnietym sprzegle czy nie) wszystkie wchododza i wogole zero reakcji, tak jakby ktos mi wyjol sprzeglo i schowal w czarnej dupie. Teraz co to moze byc, bo zanim ruszylem rozgrzalem silnik i wszystko ok. Stawiam na sprzeglo bo co by innego. Jakies porady?
PostNapisane: 2009-11-03 23:24:48
ale wbijasz bieg i nic? w skrzyni słychać jak koła się zazębiają?
PostNapisane: 2009-11-03 23:51:29
Obecne moto: FZS 1000 05r
sklejone tarcze sprzęgła 8)
PostNapisane: 2009-11-03 23:54:06
Wbijasz 2jke, i machnią motocyklem do przodu , do tyłu. Wciskasz klamkę parę razy i tak znowu. Jeśli minie to tarcze Ci się kleją. ( Jakbyś za młodu miał WSK-ę to byś wiedzial :mrgreen: )
PostNapisane: 2009-11-04 18:37:12
Normalnie kola sie zazebiaja.....tarcze sie raczej nie skleily bo tak robilem i nic bez efektu, zreszta jak sie silnik nagrzal i tez tak bylo to chyba tym bardziej. Pisalem z kolesiem i mowil ze mogl sie kosz sprzeglowy zsunac, ale ile w tym prawdy to nie wiem
Wlasnie przylukalem, ze jak go pcham do tylu czy do przodu obojetnie czy z wcisnietym czy nie sprzeglem wydaje z okolic sprzegla taki dziwny chrobot, jakby jakies zebatki o siebie tarly, czy cos w ten desen.
PostNapisane: 2009-11-04 18:53:57
Jak by Ci się kosz odkręcił to po wciśnięciu klamki by Ci ona wpadła. Na mój deseń trzeba zrzucić dekiel od sprzęgła ( wcześniej spuścić olej ) bo na gdybaniu się nie skończy :P
PostNapisane: 2009-11-04 18:58:12
Gdybym to mial jeszcze gdzie zrobic.....poprostu mnie szlag trafia, bo siedze od 16 w domu i nie mam gdzie tego zrobic, bo mam wypizdowek przed drzwiami, a kumpel caly zajebany garaz....
PostNapisane: 2009-11-04 19:01:22
Dołączył(a): 2009-09-19 15:24:59
U mnie było identycznie i powód był jeszcze bardziej banalny niż się wydaje. Nakrętka od zębatki zdawczej się odkręciła, zębatka się zsunęła i nie dawało napędu. A też na początku myślałem że coś poważnego ale zacząłem od odkręcenia pokrywy gdzie znajduje się zębatka zdawcza. Najgorsze że tą nakrętke zgubiłem gdzieś po drodze.
PostNapisane: 2009-11-04 19:43:39
Strzal w dziesiec!! Stawiam piwo, temat do zamkniecia ;)
PostNapisane: 2009-11-04 19:54:45
No i przypadkiem pomogłem :D tak to się u nas w Yamaszkach zdarza ;).
Widze że kolega z pod Warszawy to może kiedyś się spotkamy na drodzę.
A masz w ogóle tą nakrętkę czy też zgubiłeś?
pozdro
PostNapisane: 2009-11-04 20:43:37
pozdro
No niestety nakretka poszla, ale pewnie jakies grosze kosztuje. No mysle ze ogolnie to jest dobry pomysl, zreszta fajnie by bylo sie reprezentacja wybrac na zlot kociakow i fazerow ;)
PostNapisane: 2009-11-04 22:31:40
Powiem Ci, że wcale nie jest tania. około 70-80 zł bo już zamawiałem i to 2 razy. Z tym że miałem po zniżkach. Jak coś to się odezwij do mnie to postaram się coś załatwić po cenach ;) Skoro jesteś z Warszawy to się dogadamy.
PostNapisane: 2009-11-04 22:33:31
A już była faktycznie taka usterka na forum, koledzy nie zapomnijcie od blaszce którą zagniata się na nakrętce:) jakbyście mieli to takiego incydentu by nie było.
PostNapisane: 2009-11-04 22:40:56
No dokładnie, z tym że u mnie się to jakoś dziwnie podziało. Bo 1x to ja nie ruszałem bo kupiłem moto i to się stało po jakiś 2-3k. 2x to jak zmieniałem napęd to po odkręceniu nakrętki nie dało się jej już nakręcić. Zakupiłem nową co by nie kombinować i teraz już jest na amen :) Znaczy wiadomo jak trzeba będzie to się blaszki odgina i już ale sama nie wyleci.
Taser odezwij się albo na PW albo na gg: 8616591.
PostNapisane: 2009-11-05 10:23:47
Obecne moto: FZS600
taką nakrętkę w dobrym zakładzie ślusarskim mi zrobili za przysłowiowe piwo. Gość tylko sprawdził jej twardość i wio przetoczył inną i zrobił odpowiedni gwint. A działo się to w poprzednim sprzęcie jakim była poczciwa diversion.
