| pomiar sprężania http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=3684 |
| Autor: | Luterq [ 2010-01-02 22:35:27 ] |
| Tytuł: | pomiar sprężania |
Witam Chcę zrobić pomiar sprężania silnika jak już mam go na wierzchu. Miał ktoś jakiś kontakt z miernikami z allegro np. http://www.allegro.pl/item861257920_profesjonalny_miernik_cisnienia_sprezania_7301.html da się tym zrobić pomiar ? Jakie wartości wskazują obecnie nasze wieloletnie kotki ? |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-01-02 22:51:54 ] |
| Tytuł: | Re: pomiar sprężania |
Mam takowy właśnie Yato, spokojnie daje rade. Luterq ja chyba Ciebie nie muszę poprawiać:) piszemy ładnie ciśnienie sprężania. Dla zdrowego silnika 15.2-15.5 atm jako standart, max 16 atm Dla trupa 13-12 i mniej Moj jak mnie pamięć nie mylił po przebiegu 27 tys miał 15.4 więc prawidłowe. Zrób pomiar też po wlaniu 20ml na cylinder, zobaczysz co wyjdzie :mrgreen: |
| Autor: | Luterq [ 2010-01-02 23:34:10 ] |
no to super, tylko nigdzie nie ma takiego z adapterem na M10.... |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-01-02 23:49:40 ] |
http://www.moto-akcesoria.pl/przyrzad-d ... 10,p,11693 Ja kupiłem Yato z linka na pierwszej stronie i dotoczyłem przejściówkę z m14 na m10 . |
| Autor: | tm fazer [ 2010-01-03 01:03:10 ] |
Luterq Kup z tą końcówką stożkową powinna podejść(w fazie podeszła)i obejdzie sie bez adapterów-ale pewnie chcesz po kosztach :P . A co do próby olejowej to ciśnienie wzrośnie do nominalnych(czyt max mozliwych) oile zawory szczelne :) |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-01-03 01:19:26 ] |
Dla mnie końcówka stożkowa to jest dobra w komarku, bez urazy ale różnicy we wskazaniach potrafi być kolosalna. A tak wkręcamy końcówkę, odłączamy cewki i kręcimy rozrusznikiem. Dlatego producent podaje max 16 at bo to jest odniesieniem do próby olejowej, jeśli przekroczy tzn że pierścienie uszczelniające czyt. olejowe są na żyletki. A podając stanrt 15.2 -15.5 odnosi się do typowego pomiaru na sucho. O ile zawory trzymają na przylgniach i o ile uszczelka pod głowicą jest cała. |
| Autor: | tm fazer [ 2010-01-03 02:04:09 ] |
Wojt@s nie przesadzaj robiłem w gs z adapterem i z końcówką i różnice były ale minimalne!Ale jak ktoś żle włoży i tak przytrzyma to cisnienie spierniczy to oczywiste :) |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-01-03 02:09:09 ] |
Nie zawsze masz dobre dojście i często samo wkręcenie adaptera w gwint graniczy z cudem, bodajże w Bandicie 600tce kiedyś tak męczyłem temat na dwóch środkowych cylindrach, aż dorobiłem sobie klucz bez jednej ścianki :mrgreen: A w kocie też z dojściem nie zabogato a jak coś robimy to warto raz i dobrze. |
| Autor: | tm fazer [ 2010-01-03 02:26:08 ] |
Akurat w gs jest super dojście więc niema problemu. W innych moto wiadomo dużo pewniejszy będzie pomiar z adapterm.Ale w fazerku dałem radę :mrgreen: |
| Autor: | kuba_fz6 [ 2010-01-03 02:51:37 ] |
Jak bys chcial pozyczyc to mam cos takiego http://www.allegro.pl/item847775641_tes ... nzyna.html W samochodach sie sprawdza w motocyklu nieprobowalem. |
| Autor: | Luterq [ 2010-01-03 03:12:39 ] |
o dzięki, no ale jeszcze pozostaje problem adaptera na m10. w kocie nie ma podejścia na tą przytykaną gumkę, tak mi się wydaje. Właśnie wróciłem z garażu, wyciągnąłem chłodnicę, od tej strony jest świetny dostęp do głowicy... ale miernik sprężania musi i tak być na elastycznym przewodzie. ps. pytanie na oddzielny wątek ale napiszę je tutaj - Hamulce. Jak mam koło w powietrzu, nie mogę kołem swobodnie obracać bo hamulce wywierają delikatny nacisk... Czy to się naprawia ? Wolę nie wymieniać uszczelniaczy na przodzie, widziałem ceny tydzień temu. Może taki efekt daje zapowietrzenie, tylko że klamkę mam twardą i hamulce działają super ? |
| Autor: | tm fazer [ 2010-01-03 13:02:55 ] |
Jesli koło szura o chamulce to tak ma być,ale jeśli szuranie utudnia obrót to już nie koniecznie.Tłoczki pewnie się lekko zapiekły i trzymają tarcze! Już o tym było,prosta sprawa do usunięcia.Teoria o zapowietrzeniu raczej odpada :) |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-01-03 13:24:49 ] |
Wyczyścić tłoczki i wysmarować, zawsze musi minimalnie szurać, jak nie szura to już klocków brakuje pewnie , a ogólnie zapowietrzanie to tylko zauważysz przy naciśniętej klamce sprzęgła a nie przy rozprężonym obiegu. A obracać koło musi się jednym palcem :mrgreen: |
| Autor: | Luterq [ 2010-01-03 17:59:43 ] |
Wojt@s napisał(a): A obracać koło musi się jednym palcem ok, no to kolejna robota której nie miałem w planie :) |
