PostNapisane: 2007-05-18 19:13:02
Mam maly problem (a moze duzy) dalem do malowania motor i sciagali mi przednia czasze oraz boki. Po skreceniu motoru akumulator byl rozladowany, bezpiecznik przepalony i teraz jak rozloze stopke na luzie to motor gasnie tak jakby byl na biegu i do tego na wolnych obrotach gasnie (trzeba go trzymac na ssaniu) co to moze byc. Czy mozliwe ze podczas skrecania zrobili jakies zwarcie i przez to takie cuda sie dzieja wczesniej wszystko bylo ok. Ma ktos jakis pomysl pozdrawiam (cos mi sie ydaje ze czeka mnie serwis!!!!!!!)
PostNapisane: 2007-05-21 21:39:01
Dołączył(a): 2006-04-15 19:44:31
co do stopki to u mnie jest tak ze jesli nie zloze stopki to nie odpale motocykla , tak samo tez jak pracuje silnik i rozloze stope to gasnie silnik.
przy stopce jest elektryczny czujnik odpowiedzialny za takie zachowanie ;)
PostNapisane: 2007-05-21 23:16:19
Dołączył(a): 2005-12-28 18:45:54
Obecne moto: CBR 600 F4i
to dziwne jest w takim razie... bo przeciez moto odpalasz i grzejesz na rozlozonej stopce i nie powinno Ci w tym momencie gasnac... silnik natomiast powinien wylaczac sie w momencie wrzucenia biegu w czasie w ktorym masz rozlozona stopke (uniemozliwia to ruszenie z miejsca z rozlozona stopka)...
reasumujac... na biegu jalowym i przy rozlozonej stopce moto nie powinno gasnac...
PostNapisane: 2007-05-22 16:40:31
dokładnie tak jest jak pisze Kulus
Pozdro
PostNapisane: 2007-05-22 23:53:47
Dokładnie tak mam jak Kulus
PostNapisane: 2007-05-23 14:17:04
niestety wygląda na to, ze musisz się z tym udać do serwisu, my Ci chyba nie jesteśmy w stanie pomóc :(
PostNapisane: 2007-05-26 14:30:17
Dołączył(a): 2005-06-22 11:06:27
na 100% walniety przekaznik ale da sie obejsc, pod bakiem masz kostke ktora wychodzi z czujnika od stopki- trzeba zmostkowac z tym ze oczywiscie w tym momencie czujnik nie dziala.
