 Tytuł: montaż alarmu
PostNapisane: 2009-06-24 16:52:43
Dołączył(a): 2009-05-25 11:12:04
Witam. Kupiłem taki alarm:
http://www.allegro.pl/item665943549_pro ... obacz.html
i moje pytanie czy montaż to trudna rzecz?
czy można to zrobić samemu, czy trzeba komuś zapłacić?
czy np podpięcie zapłonu albo kierunkowskazów musi byc bezpośrednio czy jest jakaś kostka do której można to podpiąć?
i skąd wziąć schemat instalacji do Fazera 1000 z 2003 r?
 Tytuł: Re: montaż alarmu
PostNapisane: 2009-07-16 00:09:08
Schemat instalacji masz w każdej książce Haynesa, jak poszukasz w necie to znajdziesz.
CO do podłączenia nic trudnego, wpinasz się przewodami :
- w plus idący na stacyjkę
- plus idący ze stacyjki na rozrusznik
- plus idący ze stacyjki na gaszak ( tym samym na cewki )
- zasilanie kierunkowskazów
- do tego musisz do puszki doprowadzić bezpośredni plus z aqu i masę.
Czas max 2h dla laika:)
PostNapisane: 2009-07-16 09:45:46
Dołączył(a): 2008-12-02 00:00:03
podłączenie nie jest problemem. najważniejsze to:
-stały plus
-minus
-plus po stacyjce (zapłon)
jeśli te przewody podłączysz alarm jest już aktywny więc muszą to być pewne przewody ( plus podłączaj ostatni jak juz wszystkie inne przewody będą polutowane )
- kierunkowskazy, ich znalezienie jest banalne bo podłączasz jeden przewód z jednej strony a drugi z drugiej pod przewody które idą do kierunkowskazów ( te na których pojawia się puslujący plus po włączeniu kierunku ) możesz podłączy się w dowolnym miejscu
-odcięcie, tu już najlepiej mieć jakiś schemat bo inaczej szukasz przekaźnika na czuja, na szczęście nie ma ich dużo.
-rozrusznika bym nie podłączał ( w sensie odpalania zdalnego to jest to zbędny bajer, ssania ci samo nie włączy ). możesz zrobić odcięcie na rozruszniku zamiast zapłonie ale to żadne zabezpieczenie bo na pych odpali wtedy.
mimo że centrale są niby odporne na wodę to radze umiejscowić ją w schowku po kanapą gdzieś jest tam z reszta chyba moduł skąd możesz wziąść większość przewodów które będziesz łączył.
PostNapisane: 2009-07-31 06:46:02
Dołączył(a): 2009-04-11 12:03:45
Polecacie jakiś konkretny alarm?
Czytałem zle opinie o stigach http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic727483.html
PostNapisane: 2009-07-31 10:53:11
Telefon: 603873840
Tony napisał(a):
:lol: też poczytałem te złe opinie, alarm stiga u gościa spowodował wszystkie możliwe usterki poza ekspozją pojazdu... no i na koniec rodzynek, zacytujmy:
"Oczywiście nie krytykuję (czyt. pomawiam) sprzedawcy tylko wyrażam opinię o produkcie.
Alternatywą dla Stig nie jest SEO (za wysoka cena) tylko polskie AMT. Jako kolejny kupiłem alarm z homologacją AMT Inferno LUX za ok 165 zł (alarm + cz. utlra), alarm stabilny, programowalny pilotem, możliwość rozbudowania (zastosowanie identyfikatorów), wybór z kilkunastu typów pilotów, możliwość sterowania jednym pilotem bramą garażową i wiele innych opcji. Naprawdę polecam. "
tzw "marketing szemrany" dużo ludzi się jeszcze na to nabiera.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 2010-03-30 18:08:40
Dołączył(a): 2009-09-09 20:07:09
Czy ktoś się orientuje czy w FZ6 z 2004 pod siedzeniem jest jakieś złącze w które można podpiąć alarm bez grubszego szukania kabli? Już drugi raz czytam że coś takiego jest ale w schowku nie widać. Może gdzieś tam głębiej trzeba szukać? Z góry dzięki za pomoc.
