| Ściąga w lewo http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=4332 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | thundercat_98 [ 2010-04-04 13:12:25 ] |
| Tytuł: | Ściąga w lewo |
Mam takie pytanko...wymieniłem oponki, wyważone wszystko ok..puszczałem kierownicę nic nie ściągało. Ostatnio z kumplem regulowałem naciąg łańcucha i ściąga w lewo teraz, powiedzcie mi która śruba naciągu łańcucha jest nie tak naciągnięta? Dziwna sprawa bo znaczniki po obu stronach wahacza są na tych samych kreskach, gwint naciągu wystaje po tyle samo z tyłu...co się spipcyło? |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-04-04 14:18:42 ] |
| Tytuł: | Re: Ściąga w lewo |
Zobacz ślad na oponie po jeździe. I będziesz miał odpowiedź. :mrgreen: |
| Autor: | Qbas [ 2010-04-04 14:34:44 ] |
Jak ściąga w lewo, to pewnie za bardzo odkręciłeś po prawej. Dokręć, żeby prawa strona poszła trochę do przodu i będzie git. Miałem podobnie, ale się zorientowałem, że podkładka z podziałką przesuwa się z pół cm podczas dokręcania śruby. Zrobiłem na czuja i jest jest ok :) |
| Autor: | Taser [ 2010-04-04 16:20:00 ] |
Dokładnie tak jak piszę Qubas. przy dokręcaniu jeszcze trochę ściąga, więc trzeba wziąć na to poprawkę. |
| Autor: | gregorione [ 2010-04-04 16:33:55 ] |
thundercat_98 napisał(a): Dziwna sprawa bo znaczniki po obu stronach wahacza są na tych samych kreskach, wskazania na tych podziałkach nie sa dokladne bo podkladki przez ktore odczytuje sie podzialke potrafia sie poruszac szczegolnie przy dokrecaniu. dokladny wynik daje pomiar (np suwmiarka) od srodka tylnej osi do konca wahacza |
| Autor: | thundercat_98 [ 2010-04-05 09:46:30 ] |
sprawdzę sobie mierząc od środka osi do końca wahacza i zobaczymy co wyjdzie. |
| Autor: | thundercat_98 [ 2010-06-06 18:16:00 ] |
Panowie i Panie....problem nie zniknął i ciągle szukam przyczyny. Sprawa jest dla mnie na tyle tajemnicza, że nie wiem i nie umię znaleźć przyczyny dlaczego ciągnie moto na lewo gdy puszczę kierownicę. Gdy trzymam kierę moto idzie prosto bez siłowania się z nim, jednak gdy puszczę kierę ciągnie na lewo ale nie zawsze :/ :( balansem ciała wyprostuję moto i pojedzie prosto...jednak chyba powinno być tak że po puszczeniu kiery moto powinno iść jak po sznurku a nie że muszę go balastem ciała naprostowywać. Sprawa dziwna też do tego stopnia że moto potrafi samo jechać prosto np gdy puszcze kiere i stanę na podnóżkach wyprostowany (jedzie prosto i nie ciągnie w żadną stronę. Jedzie też prosto gdy nie trzymam kiery ,wychylę się położę się na tylnym siedzeniu, też nie muszę balansować ciałem. Co już sprawdziłem: wymienione łożysko główki ramy (przed wymianą moto ściągało bardzo, teraz mniej), naciąg łańcucha równy po oby stronach, zaciski z przodu przeczyszczone. Kończą mi się pomysły co może być nie tak. I na pewno zaczęło się to dziać po wymianie opony a moto nie miało żadnego dzwona powodującego skrzywienie przedniej zawiechy. Sprawdzićmusze jeszcze tylni wahacz czy nie ma na nim luzu, ale to z kumplem bo sam nie dam rady. Olej w lagach wymienić też opcja, ale wycieku żadnego nie mam i nie miałem a wcześniej problemu nie było. Ma ktoś jakieś sugestie? bo jak dla mnie jest to baaaaaaardzo denerwujące. |
| Autor: | thundercat_98 [ 2010-06-07 19:49:59 ] |
Zweryfikowałem kolejną najbardziej trywialną jak narazie nieprawidłowość. A mianowicie złe ciśnienie. Z przodu było o wiele za dużo. Nie ciągnie moto a lekkie przechylenie tułowia podowuje skręt tam gdzie chcę. Będę to jeszcze sprawdzał ale wydaje mi się iż najprostsze rozwiązania są czasem najskuteczniejsze :) |
| Autor: | sneer [ 2010-06-07 20:07:19 ] |
ale od ciśnienia by Ci ściągało? :shock: nie chce mi się wierzyć |
| Autor: | jaquzie [ 2010-06-07 20:08:55 ] |
czołem. swego czasu miałem problem ze znoszeniem (ściąganiem) motocykla w lewo. pisałem o tym na koleżeńskim forum motocyklistów. http://forum.motocyklistow.pl/index.php ... =ZNOSZENIE zerknij na ten wątek, niekoniecznie moje rozwiązanie będzie Twoim, ale może wypowiedzi coś Tobie podpowiedzą, czego jeszcze nie sprawdziłeś :wink: |
| Autor: | thundercat_98 [ 2010-06-07 21:24:10 ] |
Ja juz nie mam pomysłów...dzięki za linka poczytam. Moto dzwona nie miało a opony wsadziłęm nowe i ściąga czego wczesniej nie było. Dziwne się wydaje nie? nie ściąga w taki sposób że znosi z drogi bo balansem ciała wyprostuje i jedzie prosto.....już się zastanawiam nawet czy nie siedzęjakoś krzywo ?! Widzę że męczył Cię identyczny problem. Przy zarzuceniu ciałem moto jedzie prosto...najdziwniejsze jest to że stanę na podnóżkach wyprostowany to moto jedzie prosto...a wtedy powinno najbardziej ściągać gdyby było coś nie halo. U mnie wydech odpada bo na przelocie jeżdżę od poczatku:) Sprawdzę u siebie łożyska w kołach oraz ośki + luzy na wahaczu jeszcze. Łożysko główki ramy poszło pierwsze do wymiany no i jeszcze do wymiany zostaje olej w lagach. ale mam tak samo jak Ty...nie ściąga mnie tak że moto bez trzymanki nie da się na drodze utrzymać, ale czasem trzeba było się lekko przechylić. Będę sprawdzał z Twoją listą. Dzięki:) |
| Autor: | sneer [ 2010-06-07 21:50:20 ] |
może jak stajesz, to mimowolnie dociążasz jeden podnóżek bardziej? |
| Autor: | thundercat_98 [ 2010-06-08 08:41:34 ] |
Spróbuj stanąć na podnóżkach to zauważysz że nierówne stanie jest trudne i od razu wyczuwalne. Może jestem przewrażliwiony na tym punkcie już :P |
| Autor: | sneer [ 2010-06-08 10:18:53 ] |
próbowałem :> |
| Autor: | thundercat_98 [ 2010-06-08 23:13:51 ] |
Po zmniejszeniu ciśnienia problem można powiedzieć że się uspokoił. Nie wiem czy nie czeka mnie wymiana przedniego łozyska w kole ale....i tak problem wydaje się zniknął. Dziwne. Moto zagadek hehe:) sprawdzę te łożysko bo cchyba jakies luzy tam są i wtedy się okaże an 100%:) |
