| Uszczelnienie łączenia tłumika http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=434 |
| Autor: | Mały [ 2007-06-08 21:19:39 ] |
| Tytuł: | Uszczelnienie łączenia tłumika |
Małe pytanko do forumowiczów, wczoraj wymieniałem na chwile tłumik bo jechałem na przegląd (na oryginalny) ze środka wyleciało mi coś w stylu metalowej opaski (takiego oplotu metalowego) pokrytej czymś co się dawno wykruszyło, niewiem jak to nazwać .Po przykręceniu tłumika uciekają mi spaliny, po zatkaniu szczelnie rury kotek nie gaśnie, opaską nie jestem w stanie tak mocno skręcić. Mam pytanie czego używacie do uszczelnienia tego połączenia (kolanka i kolektorów) ? Aha i jeszcze jedno , kiedy kupiłem tego kotka miał już zamocowany tłumik viper, w jaki sposób sprawdzić czy było zsynchronizowane , tak żeby mi zaworów nie rozwaliło? Pomocy :? |
| Autor: | defull [ 2007-06-09 09:17:25 ] |
| Tytuł: | |
ja zakupiłem zamiennik za 40 zeta ale nie pasował za dobrze, później dotoczyłem tulejke ale okazało się że tam jest stożek teraz zakupiłem cement do łatania tłumików i mam nadzieje ze to załatwi sprawe raz na zawsze |
| Autor: | neh [ 2007-06-09 16:23:11 ] |
| Tytuł: | |
Jak ja wymienialem tlumik to kupilem kawalek rury zaroodpornej na wymiar, tzn. zeby pasowal na wyjscie z kolektora i do srodka do tlumika. Bo chyba kazdy wie ze spaliny musza isc "z prądem" a nie "pod prąd". Teraz dokladnie nie pamietam jaki to byl wymiar, ale w kazdym razie, jesli jedno wyjscie jest troszke wieksze/mniejsze od drugiego to wystarczy naciąć gumówką kupioną przez nas rure na koncu i ją odpowiednio do potrzeb rozgiąc albo wgiąć (ścisnąć). Na to dajemy obejmę i nie ma prawa nic wylatywac bokiem. Z owej rury zaroodpornej zrobilem kolanko oczywiscie. |
| Autor: | Gość [ 2007-06-10 11:49:07 ] |
| Tytuł: | Re: Uszczelnienie łączenia tłumika |
Witam Tez mialem ten problem, na pierwszy rzut poszedl ten cement do uszczelniania tlumnikow ale on jest do dupy. Po pierwsze, jak sama nazwa mowi jest to swego rodzaju cement wiec robi szywne polaczenia wiec przy drganiach wywolanych przez prace czy jazde kotkiem on poprostu pęka i dalej bedziemy mieli przedmuch z rury. A po drugie to bardzo ciezko pozniej doczyscic rure z tego cementu !!! Ja osobiscie polecam dobry tani i sprawdzony sposob! Bierzemy nowa rure ktora chcemy zalozyc i : - nacinamy ja na okolo 2 - 3 cm na koncu ( z tej strony z ktorej nachodzi na wylot z kolektora) wystarczy zrobic 4 takie naciecia po przeciwnych stronach. - do rury dobieramy opaske metalowa na rure ( musi przylegac) - kupujemy w sklepie motoryzacyjnym sylikon( czarny) wysokotemperaturowy ( wytrzymuje okolo 300 C ) ja kupilem 2 male tubki ktore kosztowaly 6 zl, ale wystarczyla mi jedna. - bierzemy rure i palcem nakladamy do niej silikon tworzac wewnatrz rury swoista uszczelke ( musimy tak nalozyc zeby silkon byl na okolo 3 cm w głąb rury i na okolo 3 - 4 mm wysokosci ) - nastepnie zostawiamy rure na pare godzin ( okolo 8 ) najlepiej zostawic na cala noc az silikon dobrze wyschnie -zakladamy rure na koloktor, dociagamy mocno opaska stalowa i cieszymy sie brakiem przedmuchu z rury. Ja tak zrobilem i jest to metoda sprawdzona, tania i skuteczna. A uszczelka silkonowa pozostanie w rurze nawet przy demontarzu i ponownym zalozeniu! Mam nadzieje ze pomoglem Pozdrawiam |
| Autor: | Mały [ 2007-06-11 21:48:22 ] |
| Tytuł: | |
zrobiłem tak jak misztal wypisał i jest ok, nic nie przepuszcza i trzyma. Dziękuję za rady i pozdrawiam... |
| Autor: | Gość [ 2007-06-12 15:49:58 ] |
| Tytuł: | |
a ja wstawiłem twarda gume jak by uszczelke i tez działa hehe :twisted: |
