| Drgania przy hamowaniu przednim heblem. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=4354 |
| Autor: | gnat80 [ 2010-04-06 19:33:40 ] |
| Tytuł: | Drgania przy hamowaniu przednim heblem. |
Witam! Kumpel dokręcił mi łożysko główki ramy w kocie,bo miało luz,ale moto zaczęło mi pływać na boki teraz,dokładnie przód motocykla,więc łożysko do wymiany-ale czy od tego dokręcenia mogą być drgania podczas hamowania?Bo moto zaczęło lekko drgać podczas hamowania teraz. Nie wiem czy klocki krzywo się ścierają czy od tego łożyska przenosi się coś?Ma ktoś jakieś pomysły? |
| Autor: | miąchal [ 2010-04-06 20:36:52 ] |
| Tytuł: | Re: Drgania przy hamowaniu przednim heblem. |
Skoro łożysko dokręcane - to znaczy ze masz je do wymiany... - wymienisz - powinno ustąpić. :wink: |
| Autor: | Łuki [ 2010-04-06 20:49:45 ] |
Siema! Właśnie niweluje ten problem, bo jak oddalem moto do serwisu zwrocilem chlopakom uwage ze odczówam drgania itp. Na początku myślalem ze to może tylko dlatego że stary zużyty laczek itp Okazało się, że ośke miałem krzywą (wina starego właściciela), pociągnęło to za sobą zimeringi a następnie łożysko. Co prawda ty pytasz o główkę ramy, ale podobne objawy miałem na przodzie co ty. |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-04-06 22:00:20 ] |
Sprawdź wszystko: - wyważenie opony - prostość tarcz - dokręcenie łożyska główki ramy - łożyska w kołach - odpowietrz ukł. hamulcowy Jeśli wcześniej było dobrze a po dokręceniu zaczął "pływać" to sam sobie odpowiedziałeś. Ale czasami parę rzeczy nakłada się na siebie. |
| Autor: | gnat80 [ 2010-04-06 23:59:16 ] |
Dzieki Wojt@s,to ze łożysko jest do wymiany to jest 100%,koleś mi je dokrecił,ale tak jak mówiłem moto teraz mi pływa i h..... sie jeździ,bo czuje sie jak na statku :) Bardziej wnerwiaja mnie te drgania przy hamowaniu,zobaczymy jak będzie po wymianie tego łożyska.Tak w ogole to nie zna ktos dobrego mechanika od motocykli w kujawsko-pomorskim?U mnie w poblizu sami amatorzy. |
| Autor: | Luterq [ 2010-04-07 07:44:22 ] |
gnat80 napisał(a): to ze łożysko jest do wymiany to jest 100%,koleś mi je dokrecił no ale to typowy objaw zbyt skręconego łożyska właśnie... niech mnie ktoś poprawi... motocykl jak jedzie to cały czas pływa i wężykuje, duży opór łożyska to uniemożliwia i jest kicha. W serwisówce moment dokręcania łożyska główki to 3Nm, dla porównania małe śrubki 10mm dokręca się momentem ok 30 Nm. Jedź do serwisu, nich ci dokręcą tak jak ma być i pewnie wszystko będzie ok. |
| Autor: | Nemmo [ 2010-04-07 07:48:37 ] |
Dokladnie, moto Ci plywa bo masz za mocno lozysko dokrecone. Ciezej kiera chodzi i jedziesz slalomem ;) |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-04-07 12:05:51 ] |
Cytuj: W serwisówce moment dokręcania łożyska główki to 3Nm, dla porównania małe śrubki 10mm dokręca się momentem ok 30 Nm. Najpierw dokręcą się momentem 52 Nm , później luzuje się, dopiero na końcu 3Nm. I tak po 100-300km trzeba tam zajrzeć bo miseczki ( bieżnie ) ułożą się w główce. Falowanie lewa/prawa to łożysko stoi w miejscu więc jest za bardzo skręcone. |
| Autor: | saper [ 2010-04-08 22:18:30 ] |
Na jesień 2009 wymieniłem łożysko "główki" ramy bo podczas hamowania, zwłaszcza pulsacyjnego odczuwany był luz. Pojezdziłem troche około 200 - 300 km i luz ponownie sie pojawił. Pojechałem, więc na dokręcenie ponownie i ustało. Tłumaczono mi że luz zawsze minimalny bedzie a to poprzez "pływające tarcze" szczerze nie wiem oc za bardzo chodzi, hehe. o drugim dokręceniu zrobiłem znowu koło 300 - 400 km i luz ponownie sie pojawił. I teraz mam dylemat .. co robic . Pozdr |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-04-08 22:23:26 ] |
saper dokręcić. Aż łożysko usiądzie. I będzie spokój na lata. Lepiej tak jak Tobie robią, niż przekręcić i łożysko stoi w miejscu. Całkiem możliwe że za pierwszym razem nie wciągnęli łożyska momentem 52Nm i teraz masz tyle poprawek. Ale to jest jak najbardziej normalne, że po wymianie to wszystko usiądzie i trzeba tam zajrzeć. :mrgreen: |
| Autor: | gnat80 [ 2010-04-09 00:34:41 ] |
Ogolnie żaluje,że dałem się namówic na to dokręcanie łożyska,bo po 200km i tak wrocił luz,kupiłem już nowe i zaraz zmieniam,szkoda czasu i nerwów,lepiej zmienić na nowe i po sprawie,tymbardziej,że u mnie dość duży ten luz juz był. |
| Autor: | saper [ 2010-04-09 06:11:16 ] |
DZięki Wojt@s, dzisiaj podjade do serwisu na dokręcenie łożyska. Pozdr |
| Autor: | saper [ 2010-04-10 17:28:58 ] |
No i "odpukac" na razie pomogło. Wczoraj podjechałem do mechanika, dokręcił mi łożysko i od wczoraj zrobiłem z 200 km. Jest OK, przynajmniej na razie. Dzieki wojt@s; |
