PostNapisane: 2010-04-10 16:51:54
problem mam polegający na tym ze jezdziłem dzis troche w deszczu i wszystko było by dobrze gdyby nie fakt ze po jakis 3 h od powrotu do domu chciałem jechac do sklepu kociak ładnie odpalił przejechałem do sklepu dosłownie 400metrów i zgasiłem moto po wyjsciu z maktetu kociak juz nie odpalił. przekrecam stacyjke naciskam rozrusznik i tylko pstrykniecie przekaznika pod siedzeniem słychac i nic wiecej. rozrusznik nawet nie chce zakrecic. juz raz mi sie tak stało ale wtedy bezpiecznik sie wypioł i po wsadzeniu go na swoje miejsce wszystko było juz ok. ale dzis poprawiałem bezpieczniki i nic. próbowałem go odpalic z popychu zaskakiwał troche ale dusił sie okrutnie i zazda na kazdym biegu wygladała tak ze kot toczył sie 30 km/h dławiąc sie okrutnie. dotelepałem sie tak do domu i podpiołem kota przewodami pod samochód odpalił za pierwszym strzałem zez zadnych grymasów. mozecie mi powiedziec o co tu chodzi?? akumulator sie skonczył w 30sekund tak nagle? a moze przez ten deszcz jakas zawara sie zrobiła i rozładowało akumulator w takim tepie?? POMOCY
 Tytuł: Re: pomocy kot wariuje
PostNapisane: 2010-04-10 16:57:18
Dołączył(a): 2010-02-20 17:10:07
Telefon: 502143445
Obecne moto: FZS 600 03r
To wygląda ewidentnie na akumulator. Może ci ładowanie padło. Mi też tak przekaźnik szczela jak zostawiłem moto na zapłonie przez całą noc i rano poprostu brakło prądu, ale na pych zapalił i chodził. Ale ciekawe jest to duszenie, bo przecież jak by to była wina prąu czyli brak ładowania i rozładowany aku to nie powinien zapalić tak mi się przynajmniej wydaje
PostNapisane: 2010-04-10 17:10:17
no dusił sie i jechał dosłownie 30km/h i obrotomiez wariował na 7tys obrotów i na zero i tak w koło:/
PostNapisane: 2010-04-10 18:02:49
Obecne moto: T-cat
sprawdz dobrze czy się klema z aku nie odkręciła może nie styka dobrze miałem tak kiedyś w bandicie po dokręceniu problem zniknął
PostNapisane: 2010-04-11 11:19:03
Obecne moto: Suzuki GSX 1300R
Mialem podobnie, przebicie na celi w akumulatorze, taka byla u mnie przyczyna. Weź aku wyjmij i sprawdz czy jest dobre, a potem dalej szukaj.
PostNapisane: 2010-04-11 11:30:05
Telefon: w Play
Obecne moto: Kawasaki ZX9R
Ta zwara na aku mogła doprowadzić do wariowania.
On ma (T-cat) jakiś diagnostyczne pokazywanie kodów błędu czy to nie te lata?
PostNapisane: 2010-04-11 13:46:07
kurde tego nie wiem ale spprawa wygląda tak ze wyciągnąłem aku w mysl podstawowych zasad Wojt@sa (zawsze czyste klemy) wyczyściłem klemy posmarowałem takim preparatem do klem akumulatorów i pozadnie naładowałem. dzis wsadziłem Aku do motóra i wszystko pieknie smiga. ale martwi mnie to bo jak kiedys se zdarzy tak w trasie to co wtedy:/ szukam przyczyny tego natychmiastowego rozładowania i tu jeszcze moje pytanie mam załozonego xenona sygnowanego do samochodów czyli z tą duzą przetwornica moze to byc powód problemów z aku?
PostNapisane: 2010-04-11 15:03:57
Telefon: 502143445
A jaką ona ma moc w Watach?? Może robi ona za duży pobór i alternator sobie nie radzi, a jeżeli jeszcze zostawisz moto na światłach z wyłączonym silnikiem to PA!!
A działo sie tak wcześniej? czy dopiero jak założyłeś ksenona?
PostNapisane: 2010-04-11 16:27:39
to mi sie stało pierwszy raz a na tym ksenonie juz pzejechałem ponad 1000km i poza tym kumpel ma taki sam zestaw w hornecie i nic sie nie dzieje. wydaje mi sie ze to nie wina ksenona raczej ale wole sie upewnici dajej przyczyny szukac
PostNapisane: 2010-04-11 17:18:28
Dołączył(a): 2008-10-07 15:29:47
Obecne moto: Tcat
Xenon pobiera mniej prądu niż zwykła żarówka halogenowa. Chyba, że jest uszkodzony i ma np. zwarcie - ale to dotyczy każdego urządzenia elekrycznego, nie tylko xenonów...
PostNapisane: 2010-04-11 19:22:43
tak własnie myslałem. a powiedzcie mi jak nie działa aku albo go wcale nie ma to da sie kota odpalic na popych i normalnie jechac?? logicznie niby powinno sie tak dac a u mnie jednak si nie dało jechac bez zadławien
PostNapisane: 2010-04-11 20:07:33
Telefon: 502143445
Jeżeli w cale nie ma to bym nie próbował bo można się w koszta władować, regulator napięcia i coś w alternatorku można spiepszyć.
WSKi tak jeździły ale to inna bajka:)
Co do ksenonów to sorki żę w błąd wprowadziłem
PostNapisane: 2010-04-11 20:16:57
Telefon: w Play
Jak walnięty i np. tylko nie trzyma a przy ładowaniu daje rady to da się. Jezeli nie byłoby akumulatora to juz nie bo musi być (nie jestem elektrykiem) obwód zamknięty. Ale po co ryzykować stanięciem w trasie, koszt aku to jest nie wielki .
PostNapisane: 2010-04-11 20:35:15
Sprawdzić pobór prądu na wyłączonym zapłonie, sprawdzić napięcie aqu po 2-3 dniach postoju przy odpietych klemach, ksenon ma pobór ten co ja np. mam, czyli HID przetwornica zwykła 35Watt, tylko nie daj boże odpalać bez pracującego silnika, kolejna myśl sprawdzić ładowanie. I dla świętego spokoju sprawdź filtr paliwa czy tam coś nie pływa albo już go nie widać.
PostNapisane: 2010-04-11 23:40:06
wiem ze koszt nie jest taki duzy ale jak to nie wina aku tylko jakies przebicie robi to i nowy aku rozładuje:/ a to juz nie dobrze:/
