 Tytuł: Wysokie obroty
PostNapisane: 2010-04-18 20:17:41
Dołączył(a): 2009-05-31 17:09:33
Obecne moto: Hayabusaaaaaa
Witam tak jak w tytule jak juz mam rozgrzanego kota i latam po mieście to np. jak zatrzymuje się na światłach i wcisne sprzęgło lub luz to obroty mam tak na 2500-3000 obrotów i powoli zjeżdżają w dół, lub jak zgasze go i po chwili zapalę jest identycznie czy potrzebna jest regulacja gaźników??? od czego to może być
 Tytuł: Re: Wysokie obroty
PostNapisane: 2010-04-19 22:46:46
Obecne moto: GSX-R 750 K5
Ja miałem podobnie, z tym, że po ponownym odpaleniu nie wchodził na wyższe obroty. Nie wiem dokładnie od czego to, ale pewnie coś ze złym dawkowaniem paliwa. Regulacja wszystko załatwiła. Koszt 70PLN i 40min czekania :)
PostNapisane: 2010-04-20 08:11:02
na 100% gaźniki. zły skład mieszanki
PostNapisane: 2010-04-20 18:40:34
Obecne moto: T-cat
najpierw ustaw obroty biegu jałowego śrubą po prawej stronie.
PostNapisane: 2010-04-20 21:27:26
Dokładnie miałem ustawione za duże obroty biegu jałowego dziś do tego doszedłem, dzięki za wszystkie rady, pozdro
PostNapisane: 2010-08-26 22:26:16
Dołączył(a): 2010-08-03 07:41:33
Telefon: 502667801
Panowie 70 zł za reglacje gaźników:)))
Gdzie jest tak tanio:)))
W Liberty 340 zł :((
PostNapisane: 2010-08-27 10:47:46
Ja robiłem to w Michałowicach pod Pruszkowem. Jadąc Al. Jerozolimskimi w stronę Pruszkowa po lewej stronie salon Yamahy. Przy salonie był osobny serwis, prowadził go starszy Pan, nazywano go chyba Shrek. Teraz chyba to zlikwidowali, ale zadzwoń i się dowiedz.
Z tym, że była to tylko regulacja, bez czyszczenia, ale wtedy wystarczyła.
Dane salonu:
Al. Jerozolimskie 459
tel: 022 728 57 57
PostNapisane: 2010-08-27 10:59:20
Za 70 zl to Ci zrobia/zrobili co najwyzej synchro a prawda jest taka, ze to kilkanascie minut roboty dla kogos oblatanego ;)
Gazniki wymagaja gruntownego czyszczenia co jakis czas.
