PostNapisane: 2007-06-18 12:55:52
Dołączył(a): 2007-06-17 20:01:06
Niedawno stałem się posiadaczem Tcata i mam pytanie co do sprzęgła.
Zauważyłem, że czasem (4 na 10 przyspieszeń) potrafi ślizgnąć mi się sprzęgło przy przyspieszaniu.
Orientujecie się czy wymiana oleju pomoże? (i tak wymienie żeby mieć pewność na czym jeżdżę) Domyślam się, ze najlepiej wymienić tarcze, sprężyny i podkładki ale wolałbym to odwlec do końca sezonu.
Jaki jest koszt wymiany sprzęgła w Tcacie?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
PostNapisane: 2007-06-18 14:12:36
witamy na forum :)
U mnie zmiana oleju trochę pomogła. Cudów nie ma, ale mam wrazenie, ze sprzęgło mniej się ślizga. Musisz spróbować. Niestety wymiana będzie kiedyś na pewno konieczna, i też nie warto nadmiernie przegiąć z jej odkładaniem, bo może sie wyrobić kosz sprzęgłowy, a to już bardzo duży wydatek... jednak tak samo jak Ty, póki co nie palę się z wymianą sprzęgła u siebie ;)
PostNapisane: 2007-06-18 14:42:05
Jak u Ciebie się objawia slizganie? Zawsze przy tych samych obrotach?
U mnie jest dziwnie, czasem po redukcji z 6 na 4 i przyspieszaniu potrafi slizgnąc, obroty idą na jakieś 9k i sprzęgło łapie i dalej ok.
Może linka jest za mocno podciągnieta? Musze jeszcze to sprawdzić. Dziś jadąc do pracy nie ślizgnęło się ani razu a podkręcałem pod czerwone na niższych biegach.
Dziwne to...
PostNapisane: 2007-06-18 15:53:13
u mnie jak ruszam z ostrzejszym gazem to pod koniec puszczania sprzęgła, jak jestem na takim tzw. półsprzęgle jeszcze to tak mi turkocze i wibruje :( nie wiem czy to kosz czy tarcze... z tym, ze ja mam teraz Hondę, a w hondach sprzęgło to podobno słaby punkt. Ale na razie nie jest to jakoś strasznie dokuczliwe, więc olać to (chociaż zazwyczaj jestem chorobliwie przewrazliwiony, to tym razem staram się nie przejmować) ;)
PostNapisane: 2007-06-18 18:14:40
Byłem dzis w serwisie.
Umówiłem się nawet juz na wymiane, ale zluzowałem linke na klamce i przestalo się ślizgac :). Tylko oleum zmienie, a o sprzegle pomyśle po sezonie.
Thx za odpowiedzi.
PS. Ale kocur zajebiście jeździ!!!! :)
PostNapisane: 2007-06-18 21:34:22
Czesc Wszystkim.
Dzis podjeżdżałem pod garaż(mieszkam w domku i garaz mam za domem)-przy 30km/h jako pierwsze wcisnełem sprzeglo a nastepnie zablokowalem tylne koło(na trawniku)-usłyszalem metaliczny trzask.
Zrobilem kilka takich prób blokujac tylne kolo i puszczajac hamulec potem znowu blokowalem-moment blokowania wychodzi trzask.
Zlokalizowalem źródlo-to w skrzyni!!
Czyli albo mam jakis luz(cos sie wyrobiło) albo pomyslalem ze moze sprzegło mi nie wysprzegla i to powoduje jakis stuk???
Ma ktos taki objaw???? mozecie tak sprobowac??? moze to normalny objaw:(
PostNapisane: 2007-06-18 23:23:08
ale trzask czy takie stukanie-turkotanie? I na pewno ze skrzyni? Zazwyczaj jak się gwałtownie hamuje z zblokowaniem tylnego koła to łańcuch stuka.
PostNapisane: 2007-06-19 08:09:20
taki metaliczny jednorazowy stuk. moze to łancuch o zebatke.
PostNapisane: 2007-06-19 13:32:57
Według mnie to łańcuch zawsze jak za hamujesz tylnym hamulcem i się koło zblokuje to masz stukot.A co do sprzęgła to u mnie się narazie nie ślizga tylko jak stane to słychać mielenie nacisne klamke sprzęgła i cisza.Luz na tarczach sprzęgłowych ale nie robie tego jak mi się sprzęgło nie ślizga.
PostNapisane: 2007-06-19 14:41:37
Ale jak mam 40 ma liczniku, wrzucam na LUZ i hamulec do konca=cisza(nie stuka). A jak mam na 1,2,lub 3 biegu(przy nacisnietym sprzegle) i hamulec zablokuje to mam ten trzask.
Nie wiem, ale odbieram to tak, ze mi sprzegło nie wysprzegla i moto mimo wcisnietego sprzegła, traktuje to jako półsprzegło (hi hi hi ale sliczne zdanie) i przy zablokowaniu hamulca jest uderzenie w skrzyni.
Jak ktos moze taki manewr przetestowac na biegu i na luzie- i zdac mi relacje, to przynajmniej bede spac spokojniej:)
Bardzo was prosze:):):):)
PostNapisane: 2007-06-19 15:29:02
Miałem to samo w XJ i MZ więc to raczej łańcuch
Wracając do tematu mojego sprzęgła , to jednak zamówiłem komplet, zrobię teraz i bedę miał z głowy, bo zamiast delektować się jazdą to tylko sprawdzam czy się ślizga. Przy okazji zmiana oleum + filtr.
PostNapisane: 2007-06-19 16:21:44
Napisz jaki koszt tego sprzęgła będzie jak będziesz wiedział?
PostNapisane: 2007-06-19 18:22:06
Wymiana 100 PLN a komplet tarcze + sprężyny to około 220-240, dokładnie będę wiedział w piątek
PostNapisane: 2007-06-19 18:59:31
okej
PostNapisane: 2007-06-28 17:51:28
Dołączył(a): 2006-03-30 23:53:51
Do *jarecki*
Proponuję postawić motocykl na podstawce, tak aby tylne koło się uniosło. W tych warunkach wrzuc bieg, później naciśnij sprzęgło, a ktoś inny, z drugiej strony niech naciśnie tylny hamulec. Myślę, że wtedy zdołasz stwierdzić czy to łańcuch, czy coś w silniku.
Pozdrawiam.
