 Tytuł: sprzegło ??
PostNapisane: 2010-05-05 16:49:57
pytanie z gatunku kontrolnych. jakie są najczestrze objawy zuzytego sprzegła? jakie są koszty wymiany? co trzeba dokładnie wymienic? mam problem ze sprzegłem bo zauwazyłem ze ostatnio minimalnie z wiekszym oporem wskakują mi biegi a linka sprzegła jest uciagnieta na maxx. no i jeszcze jedna sprawa pod gumowa przykrywką od regulacji sprzegła ujrzałem ze ten kawałek blachy pod sróbką do regulacji jest urwany dookoła sróbki. jakies diognozy??
 Tytuł: Re: sprzegło ??
PostNapisane: 2010-05-05 19:56:54
Koniec sprzęgła jest wtedy gdy na biegach 4-5-6 dodajesz gazu obrotomierz idzie w górę ostro jakby koło ci tylne się ślizgało a prędkość nie rośnie albo rośnie nie znacznie.
Przy wymianie sprzęgła oczywiście tarcze sprzęgłowe tu wybór jest dość duży Lucas, SBS, TRV i jeszcze parę innych producentów.
Czasami jeżeli są bardzo zużyte tarcze to mogą też zniszczyć przekładki.
Ogólnie to koszt to wymiana tarcz i oleju.
(podobno da się bez wymiany :) )
No i robocizna jak ktoś oddaje do warsztatu.
Ps czasami wymienia się docisk.
Pss a czasem nie skończyła ci się regulacja przy silniku? Linka nie "wpadła" głębiej?
PostNapisane: 2010-05-05 21:33:37
no własnie wpadła nieznacznie głebiej. ale objawów slizgania nie mam
PostNapisane: 2010-07-22 18:53:33
Dołączył(a): 2010-01-08 16:02:01
Obecne moto: Po Tcat czas na FJR
Wyszedł dziś problem:
polatałem trochę .wszystko z Tcatem było w porządku.jeździł super! 8)
spotkałem się z kumplem,oblukał sprzęt-zwrócił uwagę na luz na klamce sprzęgła.podkręcił trochę ustawienie na lince....no i d#@a!! :evil:
Sprzęgło zaczęło się ślizgać.Pojechałem wku#@*#*y ostro do domu.Zacząłem grzebać i tyle z tego mam,że już kompletnie nie wiem jak to ustrojstwo ustawić,w którą stronę regulować itp.rozregulowałem totalnie.
Jest taka opcja,że za mocno podciągnął i teraz mam problem?!jakaś instrukcję może? :roll:
Grzebane tylko przy manetce sprzęgła(przy śrubie na dole nic)
Do tej pory wszystko chodziło super.biegi bezproblemowo,przyspieszenia na każdych biegach ok.
Aż do nieszczęsnej regulacji.
wiem,że było kilka tematów o ustawieniu linki sprzęgła-ale nie znalazłem jak to konkretnie ustawiać.
Nie oddawać Tcatów w cudze ręce :!:taki to morał :D
PostNapisane: 2010-07-22 21:39:16
Dołączył(a): 2010-05-16 16:15:20
Podczepie sie pod temat. Jakiego producenta sprzegła polecacie ??? I czy warto płacić 2x tyle za oryginalne. Słuszałem ze nie oryginalne są ciut ciensze i mogą szybko popuszczać.
PostNapisane: 2010-07-22 23:17:56
ja wsadzam EBC wszędzie, komplet tarcze>sprężyny>uszczelka. Przekładki sprawdzam czy nie są krzywe i zjechane do zera i popalone i wszystko pracuje jak należy. Przy okazji warto sprawdzić bicie kosza sprzęgłowego .
