PostNapisane: 2010-06-23 13:46:14
Dołączył(a): 2010-05-06 07:27:01
Obecne moto: yzf 600
Witam ostatnio zdjąłem siedzonko i stwierdziłem o zgrozo :evil: że ''wypił'' kotek płyn ze zbiorniczka wyrównawczego ostatnio jakieś 400km jeszcze był ,nic nie kapie oleju nie przybyło :?
moje pytania do was co może być przyczyną ,jakiego płynu najlepiej dolać ,stary był taki przezroczysty lekko żółtawy na pewno nie borygo lub petrygo
a może ten typ tak ma :?: oby nie uszczelka pod głowicą ,z motorem nic złego się nie dzieję :|
PostNapisane: 2010-06-23 13:49:58
Sprawdź wszystkie przewody czy gdzieś nie ma śladu wycieków, zmień płyn dla świętego spokoju ( bo może był nadmiar i go wyrzuciło dołem ), jak nadal będzie ubywać to czapka w górę ( głowica )
PostNapisane: 2010-06-23 15:01:46
A żeby nie zakładać nowego tematu zapytam ,jak silnik pracuję na ''luzie'' słychać jak by lekkie szumy ale jak zapne bieg i lekko ruszam to wszystkie szumy giną silnik ładnie gwiżdże tak pomyślałem że to łańcuszek rozrządu jest rozciągnięty podpowiedzcie :wink: coś
aha odnośnie tego płynu to jakiego dolać bo czapki na razie nie mam czasu zdejmować :|
Ostatnio edytowano 2010-06-23 17:40:00 przez Darek 004, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2010-06-23 17:22:32
Obecne moto: T-cat
to szumi ci sprzęgło nie ma się czym przejmować póki co,
łańcuszek sprzęgłowy
oczywiście chodzi o łańcuszek rozrządu :D on raczej dzwoni a nie szumi
PostNapisane: 2010-06-23 17:42:40
Z łańcuszkiem poprawiłem :oops: wszystko pośpiech :P
ale z tym szumiącym sprzęgłem chętnie bym coś zrobił ,napiszcie czy u was jest podobnie :?:
PostNapisane: 2010-06-24 22:07:12
tez sie podepne pod temat.
mi juz trzeci raz wyssało płyn ze zbiorniczka wyrównawczego tymi wezykami które spod moto wychodza wyleciało.
sprawa jest o tyle dziwna ze wyrzuca płyn po nagrzaniu motocykla tak min 85stopni ale nie podczas gdy silnik jest odpalony. gdy wyłacze zapłon od razu słychac bulgotanie pod siedzeniem i płyn leje sie z dolnych wezyków. co to moze byc??
Ps. z chłodnicy nie ubywa, tylko wyleci to co w zbiorniczku i koniec
PostNapisane: 2010-06-24 22:18:29
zapowietrzony układ/nieszczelny
PostNapisane: 2010-06-24 22:20:37
dzieki Wojt@s
chyba trza wszystko rozkrecic i zobaczyc czy cos nie poluzowane:/
zmieniac płyn na nowy??
jak mozna spróbowac odpowietrzyc??
PostNapisane: 2010-06-24 22:23:19
dzieki Wojt@s
a to zaszkodzi?? oczywiście że tak, rozebrać , powymieniać przewody, sprawdzić chłodnicę, zobacz czy termostat jest zamknięty a dopiero później się otwiera, sprawdź wszystko co można.
PostNapisane: 2010-06-25 07:49:01
Ja wczoraj sprawdzałem motor ,wszystkie przewody ok dolałem płynu weszło tylko tyle co do zbiorniczka ,odpaliłem i obserwowałem nic bombluję w zbiorniczku ani nie sadzi płynu do góry ''objawy uszkodzenia uszczelki'' zagrzałem silnik do około 105-110 stopni i okazało się że wentylator się nie załącza :evil: zbiornik w górę na krótko,wętyl.chodzi ,czujnik szlak trafił :twisted: nie wiem czy to normalne ale jak latałem motongiem to temperatura nigdy nie przekroczyła 70-80 stopni :o ,prawdopodobnie czujnik już był uszkodzony
PostNapisane: 2010-06-25 07:50:28
jak najbardziej normalne
PostNapisane: 2010-06-25 07:56:00
Czyli wentylator potrzebny jest tylko przy powiedzmy przeciskaniu się przez zatłoczone miasto ''wolno''
a jak lecimy ''normalnie :wink: '' to pęd powietrza załatwia sprawę studzenia silnika :mrgreen:
PostNapisane: 2010-06-25 13:19:22
Norma że po trasie masz wskazania 60-80, kup nowy włącznik wentylatora, ok 120zł w ASO i masz spokój na lata, ale najpierw bym sprawdził czy wentylator w ogóle działa.
PostNapisane: 2010-06-25 14:13:29
Wentylator sprawdzony działa pisałem trzy posty wyżej :?
PostNapisane: 2010-06-28 20:45:46
panowie jak z tym termostatem jak mam sprawdzic czy zamkniety a dopiero pózniej sie otwiera?? sory ze tak wypytuje ale jestem czesiek w tym temacie:/
