| kontrolka smarowania http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=5022 |
| Autor: | Luterq [ 2010-06-28 01:00:34 ] |
| Tytuł: | kontrolka smarowania |
Czy u was też czasem zapala się kontrolka smarowania ? Czasem, przy ostrym traktowaniu, gdy odkręca się mocno ale płynnie od niskich obrotów, potrafi na chwilę zapalić się kontrolka smarowania. Zdarza mi się to ok raz w tygodniu, wczoraj na trasie dwa razy. To może być objaw czegokolwiek ? stan oleju jest ok. Może pompa siada i ciśnienia brakuje ? Drogie forum, czy czekają mnie kolejne wydatki. Czy ktoś miał takie same objawy a potem musiał wydać worek pieniędzy albo zatarł maszynę ? |
| Autor: | Nemmo [ 2010-06-28 07:06:50 ] |
| Tytuł: | Re: kontrolka smarowania |
W kocie masz kontrolke poziomu oleju a nie jego cisnienia. Za niski poziom i tyle. |
| Autor: | delta [ 2010-06-28 08:04:44 ] |
Luterq napisał(a): stan oleju jest ok. tzn ile? pół oczka? to może być właśnie dlatego, olej się rozgrzeje, jest rzadki i przy ostrej piździe przelewa się do tyłu i kontrolka czasem się zaświeci, tez tak miałem. a tak wogóle było to już poruszane, OPCJA SZUKAJ NIE BOLI! :twisted: |
| Autor: | Maciek [ 2010-06-28 11:49:07 ] |
dokładnie to co piszą przedmówcy, dolej oleju tak żeby było zalane całe oczko i po problemie |
| Autor: | marcelli [ 2010-06-28 14:10:12 ] |
Ja mam ten sam problem przy odkręcaniu manety, kontrolka czasem mi się zaświeci. Częściej mi się zdarza to gdy jadę z plecakiem, stan oleju mam na 3/4. Jak Maciek napisał chyba trzeba całe oczko zalać. |
| Autor: | Luterq [ 2010-06-28 20:55:56 ] |
Delta81 napisał(a): przy ostrej piździe przelewa się do tyłu i kontrolka czasem się zaświeci No to super. Doleję oleum do pełna i jazda. Dzięki wszystkim |
| Autor: | Yarek [ 2010-06-28 23:29:41 ] |
Pytanko jak często dolewacie olej (tak przy ostrzejszym jeżdżeniu, tzn. obroty często w okolicach czerwonego ;) )? Luterq napisał(a): Doleję oleum do pełna i jazda. Ktoś tu chyba kiedyś pisał, że za dużo też nie zdrowo (za duże ciśnienie i uszczelki mogą pójść) więc radzę nie przesadzać ;) |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-06-28 23:32:33 ] |
Ja już pisałem i mało źle i dużo tyż nie dobrze. Mnie od czasu do czasu mrugnie, ale i tak przed każdą dłuższą jazdą robię podstawową obsługę , poziom przeważnie na pół okna i tam raz na 500km sobie mrugnie i tyle. |
| Autor: | Luterq [ 2010-06-28 23:41:40 ] |
No to zostawiłem jakieś 2-3mm światła w okienku. Zobaczymy czy się potwierdzi. Teraz już wiem, po co ludzie przegrody w miskach montują. :D |
| Autor: | Taser [ 2010-06-29 08:33:07 ] |
No ja też tak mam, ze czasem jak odkrecę na siekierkach a potem na czerniakowską zjeżdżam to mrugnie. Albo jak sie gumuje trochę. |
