| Światło stopu problem? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=5056 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | Taser [ 2010-07-01 18:00:56 ] |
| Tytuł: | Światło stopu problem? |
Pytanie za dziesięć punktów. Jak naciskam przednią klamkę hamulca to stop się nie pali. Jednak jak hamuje nożnym stop się zapala...o co kaman? Lampa jest zdrowa bo sprwadzałęm na drugiej, tak samo żarówka? Szukać po przewodach czy to coś typowego przy wymianie migaczy? |
| Autor: | Robert [ 2010-07-01 18:02:43 ] |
| Tytuł: | Re: Światło stopu problem? |
na początek to sprawdź czujnik hamulca przy klamce :) |
| Autor: | Taser [ 2010-07-01 18:05:17 ] |
I jak to mam sprawdzić? Bo nie za bardzo mam pomysł??? |
| Autor: | thundercat_98 [ 2010-07-01 18:10:03 ] |
zobacz czy te wtyczki przy klamce hamulca są ok. mi się masa urwała i tak samo miałem. |
| Autor: | Taser [ 2010-07-01 18:14:17 ] |
No właśnie są ok, to pierwsze co sprawdziłęm ;/.....nie wiem czy nie zostaje mi tylko teraz po kablach sprawdzać? |
| Autor: | Kivan [ 2010-07-01 18:16:10 ] |
Sprawdź po kablu i zobacz jeszcze czy Ci się co w miejscu połączenia kabla z nożnego i klamki nie odłączyło- wibracje lubią mieszać ;). |
| Autor: | Taser [ 2010-07-01 18:36:23 ] |
No i kurde znowu pol moto trzeba rozebrac aby sie do tego badziewia dostać....ahhh biednemu zawsze wiatr w oczy. |
| Autor: | skovi [ 2010-07-01 18:52:56 ] |
Ja miałem z tym tez problem. Musisz rozebrac ten mały mikrostyk, który jest przy hamulcu (jest rozbieralny) i wyczyścić styki tam w środku. |
| Autor: | skidmarks [ 2010-07-01 19:57:10 ] |
A cykanie charakterystyczne tego styku masz jak wciskasz klamkę? |
| Autor: | hojnorek [ 2011-08-15 17:00:23 ] |
heh u mnie tak samo tylko odwrotnie, to znaczy przedni stop włacza światło, a tylny nie :( gdzie szukać czujnika? przy stopce hamulca?? |
| Autor: | hojnorek [ 2011-08-15 17:26:01 ] |
:) no życzyłbym sobie żeby wszystkie usterki były tak poważne jak ta :) okazało się że sprężynka od czujnika spadła ze stopki + sam czujnik był za głęboko wkręcony :):) |
| Autor: | fizol [ 2011-08-15 19:03:47 ] |
hojnorek napisał(a): heh u mnie tak samo tylko odwrotnie, to znaczy przedni stop włacza światło, a tylny nie :( gdzie szukać czujnika? przy stopce hamulca?? za setem masz ten czujnik uruchamia się za pomocą sprężyny może sprężyna spadła lub jeśli jest na swoim miejscu sprawdź sobie tamten czujnik |
| Autor: | excop [ 2016-12-31 16:26:49 ] |
Zanim zacznę grzebać w motocyklu, to odkopię temat aby się trochę od Was doinformować :D Mianowicie przy ostatnim przepalaniu moto zauważyłem, że STOP przedni nie świeci. Klikanie przełącznika słychać ale działania ni chu.. chu.... Zanim zacznę to rozkminiać, to zapytam o sposób sprawdzenia przełącznika przy klamce. Czy dobrze kombinuję, że wypinając kabelki przy przełączniku i zwierając je stop powinien zapalić, co by wtedy świadczyło o awarii samego przełącznika. Dzięki takiemu trikowi wiedziałbym gdzie tkwi problem,czy w samym przełączniku czy też gdzieś w innym miejscu. Proszę o zajęcie stanowiska. Nie koniecznie teraz po pewnie już zaczynacie powoli sylwestrowe imprezy :D Pozdrawiam |
| Autor: | Danielek. [ 2016-12-31 16:38:12 ] |
Tak dobrze kombinujesz,jeśli zewrzesz wypięte przewody z czujnika to powinien zaświecić się stop. Światło działa gdy naciskasz nożny hamulec? Często śniedzieją konektory na przewodach,warto im się przyjrzeć. |
| Autor: | excop [ 2016-12-31 22:59:22 ] |
Tak, przy hamulcu nożnym STOP świeci. Dzięki za potwierdzenie mojej teorii :D |
