| Pomocy, problem z odpaleniem kotka.... http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=514 |
| Autor: | Mały [ 2007-09-25 20:24:48 ] |
| Tytuł: | Pomocy, problem z odpaleniem kotka.... |
Mam problem, podłączałem alarm i cosik popsułem, w tej chwili alarm jest odłączony a ja nie mogę odpalić kotka , rozrusznik kreci, paliwo podaje (swieca mokra),wszystko jest w jak najlepszym porządku tylko nie chce odpalić... Ma ktoś jakieś sugestie , dobrą rade itp... objaw jest taki jakbym odłączył te kable od (według haynes'a) start switch. Jestem juz bezsilny... |
| Autor: | *jarecki* [ 2007-09-26 14:30:54 ] |
| Tytuł: | |
jak podpinałes alarm to mogłes zrobic zwarcie. sprawdz bezpieczniki i przekazniki. na ta chwile nic wiecej nie mozna chyba podpowiedziec. |
| Autor: | Mały [ 2007-09-27 18:07:26 ] |
| Tytuł: | |
W tej chwili odpala ale mam śmieszna sytuacje, odpala tylko jak mam podniesioną nóżkę lub jak wcisnę sprzęgło, puszczam sprzęgło gaśnie, opuszczam nóżkę -gaśnie. Jakieś sugestie? |
| Autor: | SIMON YZF [ 2007-09-27 18:53:02 ] |
| Tytuł: | |
Panie Mały masz PW |
| Autor: | Chemik [ 2007-09-29 22:04:24 ] |
| Tytuł: | |
masz walniety przkaznik, mozna obejsc to zabezpieczenie ze stopki zamykajac obwod (wtedy przekaznik bedzie myslal ze stopka jest caly czas zlozona) na kabelku wychodzacaym z czujnika przy stopce. zeby go rozpiac i wlozyc kawalek drucika musisz sciagnac lub wysoko dzwignac bak pozdr chemik |
| Autor: | Mały [ 2007-09-29 22:22:20 ] |
| Tytuł: | |
to będzie ten przekażnik pod siedzeniem, tak ? (Starter circuit cut off relay ) ile takie cosik może kosztować ,orientuje się ktoś ? odpowiem sobie sam: tak to ten przekażnik,kosztowł mnie w uk. 38 funtów. |
