| zapieczona dolna sruba od regulacji zawieszenia- co zrobić?? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=5144 |
| Autor: | mieton [ 2010-07-15 11:13:24 ] |
| Tytuł: | zapieczona dolna sruba od regulacji zawieszenia- co zrobić?? |
witam! mam problem,chciałem się zabrać za regulacje zawieszenia pod siebie ale okazało się ze na dole w lewej goleni tuż przy piaście sruba od regulacji jest totalnie zapieczona,nie da sie jej ruszyć probowałem wd 40 i innych specyfików z wizytą w warsztacie włącznie i nic nie poradzili,nie drgnęła,co zrobić?? probować to rozwiercic i zamówić yamahy nową śrubę czy dalej szukać używanej goleni ktorej jako samej nie udało mi sie jeszcze znaleść...proszę o pomoc gdyż bez tego nie ustawię perfekcyjnie zawiasu |
| Autor: | Luterq [ 2010-07-15 12:15:06 ] |
| Tytuł: | Re: zapieczona dolna sruba od regulacji zawieszenia- co zrobić?? |
Kilka złych wiadomości... tego nie da się kupić, bo zgodnie z serwisówką, goleń jest nierozbieralna. I jeśli chcesz mieć tłumik, musisz kupić całą goleń, cena w serwisie ok 1000zł. jest wątek [FAQ] wymiana oleju w przednim zawieszeniu" tam są opisane perypetie osób które popadły w tarapaty próbując ten tłumik wykręcić na siłę. ciężko kupić samą goleń. pytaj u szrociarzy, oni mogą mieć pogięte lagi których nie wystawiają, ale golenie na tych krzywych lagach mogą być dobre. regulacja dobicia dobra sprawa. Pozdrawiam |
| Autor: | mieton [ 2010-07-15 12:23:47 ] |
tak myślałem ze cała goleń sie pójdzie je...ać to wszystko przez zaniedbanie kumpla bo jak on jeszcze miał ten motor to miał nim dzwona i pogiął lagi,sprowadził całe amory z anglii i nie sprawdził czy regulacja działa a tamte golenie zamiast przełozyć sprzedał...za to o reszte bardzo dbał i dzieki niemu kupiłem dobrego motor w dobrej cenie....masz moze jakieś namiary na kogoś kto takie czesci moze miec?? |
| Autor: | thundercat_98 [ 2010-07-15 13:09:35 ] |
wal na allegro. Nie jest aż tak cięzko kupić...ja znalazłem z 3 oferty. Na forum w moim wątku w giełdzie też zgłosił się kolega, że ma powypadkowe, zobacz w jakim jest stanie goleń. Gdybym nie robił formata dałbym Ci bezpośrednio linki do aukcji gdzie goście mieli tą część na sprzedaż. Ja za swoją dałęm 150zł + przesyłka |
| Autor: | mieton [ 2010-07-15 22:45:05 ] |
thundercat_98 napisał(a): wal na allegro. Nie jest aż tak cięzko kupić...ja znalazłem z 3 oferty. Na forum w moim wątku w giełdzie też zgłosił się kolega, że ma powypadkowe, zobacz w jakim jest stanie goleń. Gdybym nie robił formata dałbym Ci bezpośrednio linki do aukcji gdzie goście mieli tą część na sprzedaż. Ja za swoją dałęm 150zł + przesyłka dzieki za pomoc,poszukam jeszcze raz i dam znac czy cos sie znaszło:) |
| Autor: | mieton [ 2010-07-18 15:09:49 ] |
temat zamkniety, goleń pochytana z allegro za 80zet+przesyłka |
| Autor: | thundercat_98 [ 2010-07-18 22:38:03 ] |
widzisz:D to udało Ci się jeszcze taniej wyhaczyć:D czyli widać że trochę przepłaciłem :) |
| Autor: | mieton [ 2010-07-20 17:39:30 ] |
[quote="thundercat_98"]widzisz:D to udało Ci się jeszcze taniej wyhaczyć:D czyli widać że trochę przepłaciłem :)[/q :) no na wymianie tez zaoszczedze bo zrobie to sam jak słodowy adam :lol: |
| Autor: | bunia [ 2012-04-07 17:56:50 ] |
| Tytuł: | Re: zapieczona dolna sruba od regulacji zawieszenia- co zrob |
odświeżę, ale moje pytanie dotyczy amortyzatora centralnego. ten dolny pierścień jest tak zapieczony, że nijak nie idzie go ruszyć. a że dojście jest tam masakryczne, to ciężko użyć jakiegokolwiek innego narzędzia niż ten do regulacji napięcia wstecznego. polewałem colą, olejami, cudami. nawet parę ząbków niestety wyszczerbiłem... jakieś pomysły jak to ruszyć? |
| Autor: | miąchal [ 2012-04-07 21:41:25 ] |
Wymontować - imadło i próby sił. Jeśli ktoś tego kota robił na sztukę przed Tobą - to możesz mieć zaklejone poxipolem, kropelką, uszczelnione czym się da - lub poprzedni właściciel przez 10 lat nie ruszał... Wyjąć amor w kocie - to 30 minut 8) |
| Autor: | bunia [ 2012-04-08 11:28:23 ] |
na moje to jest nieruszane od 2003 roku, ale amorek jest do wymiany, bo syczy przy odbijaniu jakby gaz puszczał. jest też strasznie miękki i rzuca mi dupskiem na troszkę szybszych winklach. zakupiłem już amor od r6 09', mam już sztabkę duru, ale przed świętami nikt się nie podjął rzeźbienia adaptera :p chciałem po prostu maksymalnie utwardzić tego co mam, póki jeszcze nie zamontowałem nowego. jakieś pomysły jak zawiesić tył, by mi się nie złamał po wyjęciu amora? |
| Autor: | doktorek [ 2012-04-09 14:01:32 ] |
bunia napisał(a): polewałem colą, olejami, cudami cola i olej nie penetrują, chyba najlepiej delikatnie i cierpliwie nakropić płynem hamulcowym, on penetruje i nie ma bata, jak zapieczone to odkręcisz |
| Autor: | mieton [ 2012-04-27 18:14:36 ] |
Niestety zabezpieczenie przed syfem i wodą w amortyzatorze od kota jest do dupy,zapadka w środku lubi zardzewieć żeby potem przestać działać,niestety tylko nowy amor albo od r6;) |
| Autor: | LockBit [ 2012-05-16 16:15:54 ] |
Przy amorku w takim stanie to na bank łożyska do wymiany w podporze (kołysce) amortyzatora... |
