| utrata mocy http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=5194 |
| Autor: | Slomka [ 2010-07-21 16:58:10 ] |
| Tytuł: | utrata mocy |
mam takie wrazenie ze ostatnio mój kot coś zesłabł. szczególnie w koncowych cm krecenia manetki, ogólnie ciezej wstaje na gume niz wczesniej. jednym słowem to juz nie jest to co wczesniej. sprawa głownie do mechaników. jakies rady lub przyczyny od czego dlaczego tak sie stało. co mozna by sprawdzic aby wróciło do normalnosci. |
| Autor: | tm fazer [ 2010-07-21 18:55:45 ] |
| Tytuł: | Re: utrata mocy |
Po pierwsze mamy takie temperatury na zewnątrz że wszystko słabnie poczynając od ludzi po pojazdy mechaniczne :).Przy takich upałach robi się zbyt bogata mieszanka i wpada bardzo gorące powietrze do dolotu,poczekaj na ochłodzenie :) Po drugie filtr powietrza do czyszczenia lub wymiany. Po trzecie gaziory na stół ale to raczej ww. |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-07-21 18:58:28 ] |
gorące powietrze czyt mało tlenu. I warto uważać na paliwo, bo przy takich temperaturach silnik jest bardzo wrażliwy na chrzczone, w przeciągu 2 tyg dwa takie przypadki na serwisie, a koledzy z serwisu samochodowego obok 6. Z kota spuściłem wachę to mi kosiarka nie chciała chodzić, spalanie stukowe i jak Vka. |
| Autor: | Jar0 [ 2010-07-21 19:31:26 ] |
Dokładnie prawdopodobnie to temperatura otoczenia.. Przejedz się np nocą i zobacz czy masz takie same odczucie ze kotek opadł z sił.. |
| Autor: | Slomka [ 2010-07-21 21:19:26 ] |
jezdziłem rano i było delikatnie mniej odczuwalne;) ale jesli chodzi o tlen to juz całkiem kupa bo ja jak juz wczesniej gdzies pisałem nie mam sprawnego systemy wlotów powietrza. tzn jest wlot ale nie ma prawego reduktora i tych wezy lączacych reduktor z airboxem i pewnie dlatego za mało powietrza tam wpada i muli maszyne. dodatkowy minus temperatury |
| Autor: | miąchal [ 2010-07-21 22:15:02 ] |
SŁomka - po czyszczeniu gaźników ja odczułem jakby przypływ mocy, podobnie jest jak masz zabity filtr powietrza... a wystarczą dwa dni żeby zapchać czysty na amen - sam widziałem 8) |
