| Coś przeskakuje podczas jazdy w R6 2001 r. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=5260 |
| Autor: | lukasvip8 [ 2010-07-31 14:22:34 ] |
| Tytuł: | Coś przeskakuje podczas jazdy w R6 2001 r. |
Witam, mam pytanie w imieniu kolegi. Kupił on Yamahe R6 z 2001 roku, i niestety podczas jazdy (głównie podczas przyśpieszenia) nieraz słychać jakby coś przeskoczyło -tylko nie wiadomo co -czy łańcuch czy coś w silniku. Trudno to jednoznacznie określić, nie wyskakuje bieg tylko słychać taki lekki zgrzyt jakby właśnie łańcuch przeskoczył na zębatce. Jednak łańcuch i zębatki wyglądają jeszcze w miare ok -także naciąg jest prawidłowy więc skąd ten dziwny dźwięk? Kolega twierdzi, że bardziej ten zgrzyt słychać z lewej strony silnika. Co to może być czyżby tryby w skrzyni były uszkodzone? Z góry dziękuje za ewentualne odpowiedzi. pzdr |
| Autor: | delta [ 2010-07-31 14:41:25 ] |
| Tytuł: | Re: Coś przeskakuje podczas jazdy w R6 2001 r. |
Niech zapoda kolega foto napędu. |
| Autor: | lukasvip8 [ 2010-08-01 00:22:51 ] |
Niestety nie mam bo to jest R6 kolegi... Motor jest sprowadzony po ślizgu, był jeżdżony po torze ma tez bardzo miękkie opony na tor, widać że ktoś ostro się kładł w winklach. Ale ogólnie prezentuje się ładnie, wszystko prosto chyba nowe owiewki bo nigdzienie klejone tylko jest wgniot na baku i kapa wymieniona. |
| Autor: | kjuik [ 2010-08-01 10:38:27 ] |
ja bym obstawiał napęd, i lepiej żeby to był napęd :D |
| Autor: | Grzechu16 [ 2010-08-01 12:22:13 ] |
kjuik napisał(a): ja bym obstawiał napęd, i lepiej żeby to był napęd :D Wydaje mi się, że nie wymaga to specjalnej wiedzy i umiejętności żeby oszacować w jakim stanie jest napęd w danym motocyklu. Wystarczy sprawdzić czy koło jest ustawione symetrycznie, czy łańcuch się nie naciąga, czy wszystkie zęby są sprawne w zębatce, jeżeli wszystko ok i dalej stuka/przeskakuje to bym dyskwalifikował napęd. By the way chyba bardzo mocno musiał by być łańcuch wywleczony/wiszący, żeby podczas przyspieszania coś przeskakiwało. |
| Autor: | lukasvip8 [ 2010-08-01 14:26:50 ] |
najgorsze jest to, że właśnie łańcuch wygląda na dobry, nie wisi jest sporo regulacji i po odciągnięciu go na "godzinie trzeciej" wygląda że jest ok. I nie przeskakuje zawsze tylko co jakiś czas... Faktycznie może koło jest troche krzywo przykręcone i nie ma symetrii. |
| Autor: | delta [ 2010-08-01 14:36:13 ] |
Najważniejsza jest przednia zębatka, w jakim jest stanie? |
| Autor: | miąchal [ 2010-08-01 17:40:16 ] |
Sprawdźcie łożyska na zabieraku i ośce tylnego koła - też mogą hałasować. Jak zębatka przednia ma ostre ząbki - to wymiana - bo to ona zbiera największe baty w trakcie użytkowania. |
| Autor: | lukasvip8 [ 2010-08-02 15:49:27 ] |
Cholera już wie co z tym jest, łańcuch jest dobry, przednia i tylna zębatka również. Chyba jednak coś będzie w silniku zjebane ewentualnie w tynim kole. |
| Autor: | Nemmo [ 2010-08-02 16:49:46 ] |
Moze 2-jka pierdolnieta? To bolaczka pierwszych R6-ek. |
| Autor: | Kivan [ 2010-08-02 19:03:04 ] |
Od tego rocznika sprawa padniętej była już chyba w trakcie produkcji już rozwiązana, tak mi się wydaje, że od 2001 już ten problem się nie pojawiał. |
