PostNapisane: 2010-08-01 12:05:22
niestety stało się... pierwsza usterka z mojej winy. Odkręcała mi się osłona od linki prędkościomierza przy zacisku, pewnego dnia wypadła- ja zapomniałem przykręcić i dojeżdżam na miejsce- nie ma linki ?!?! wypadła czy co? efekt prędkościomierz nie działa, co zrobić? wystarczy kupić linkę, czy montaż jest trudny? może jakieś wskazówki? pozdr.
PostNapisane: 2010-08-01 13:14:45
Dołączył(a): 2009-05-21 10:26:59
Miałem to samo, kupiłem samą linkę używaną za jakieś śmieszne pieniądze. Bez problemu znajdziesz na allegro, albo linkę, albo jakiegoś kota do rozbiórki.
PostNapisane: 2010-08-01 22:23:42
Ja zgubilem wklad 2 razy..... jesli dostaniesz oryginalna uzywke lub kupisz nowa (w aso chyba niecale 50 zl) nawet sam wklad mozesz przelozyc i bedzie dzialalo. Jesli kupisz podrobke (ja kupowalem chyba za 17 zl) to musisz wymienic cala bi rozni sie minimalnie dlugoscia.
PostNapisane: 2010-08-02 12:41:06
Dołączył(a): 2009-05-18 13:11:26
Telefon: 501652245
Obecne moto: Suzuki Bandit 1200 N
Ja kupowałem w linpast'cie ( http://www.linplast.pl/ ) tam ci dorobią jaką sobie zażyczysz ( najlepiej jak masz wzór) i kosztuje koło 20 zł
PostNapisane: 2010-08-02 18:37:09
dzieki za szybkie odpowiedzi
PostNapisane: 2010-08-03 14:32:47
Telefon: 506 089 307
na zwoju linki który pracuje w pancerzu z jednej strony jest kołnierz ktory zabezpiecza tenże zwoj przed wypanieciem z pancerza podczas czynnosci serwisowych zwiazanych z odkreceniem przedniego koła,widocznie w twojej lince załozony był do góry nogami tj. od strony slimaka i po dodkreceniu sie linki zwoj wypadł,pamietaj zeby załozyć strone z kołnierzem przy zegarach to nie wypanie bo ja tez to przerobiłem,mysłałem ze padł zegar ale wystarczyło włozyć linke do slimaka i jest git!
PostNapisane: 2010-09-14 11:53:39
No ile razy to się może odkręcać. Na początku sezonu zgubiłem wkład. Kupiłem używany, założyłem, zakręciłem ile sił w reku i jazda. Po kilku tygodniach, jadę a tu prędkość zero. Zatrzymałem się, wkład nie zdążył wypaść. No to zakręciłem to kombinerkami przez szmatę, na maksa. I dupa znowu zgubiłem wkład. No teraz to rozkręcę tego więcej i włożę go kołnierzem do góry, ale i tak to się nie powinno co i raz odkręcać samo. Czy tam jakiejś podkładki kontrującej brakuje, czy może dać kapkę kleju do gwintów?
PostNapisane: 2010-09-14 12:17:13
Nie powinno się samo odkrecac,załóż kolniezem do góry a pancerz załóż tak aby nakretke która była do tej pory przy zegarach nakręcić na slimak bo na niej będzie mniej zużyty gwint,dodaj tez krople kleju napewno nie zaszkodzi:)
PostNapisane: 2010-09-14 16:36:03
Tez mi sie odkrecila swego czasu 2 razy. Oczysc i odtlusc dobrze gwint i nakretke ze smarow przed dokreceniem u mnie pomoglo.
Poza tym z tego co pamietam jak wymienialem linke odwrotnie nie moglem jej zamontowac bo cos nie pasowalo i wklad musial wychodzic przy dolnej nakretce.
PostNapisane: 2010-10-29 16:19:04
Telefon: w Play
Obecne moto: Kawasaki ZX9R
Mi się odkręciła linka przy zacisku ale nic na szczęcie nie zgubiłem. Dojechałem na miejsce ,kombinerki i przykręciłem- Działa :D
