| linka prędkościomierza http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=5264 |
| Autor: | Adas6 [ 2010-08-01 12:05:22 ] |
| Tytuł: | linka prędkościomierza |
niestety stało się... pierwsza usterka z mojej winy. Odkręcała mi się osłona od linki prędkościomierza przy zacisku, pewnego dnia wypadła- ja zapomniałem przykręcić i dojeżdżam na miejsce- nie ma linki ?!?! wypadła czy co? efekt prędkościomierz nie działa, co zrobić? wystarczy kupić linkę, czy montaż jest trudny? może jakieś wskazówki? pozdr. |
| Autor: | Marbax [ 2010-08-01 13:14:45 ] |
| Tytuł: | Re: linka prędkościomierza |
Miałem to samo, kupiłem samą linkę używaną za jakieś śmieszne pieniądze. Bez problemu znajdziesz na allegro, albo linkę, albo jakiegoś kota do rozbiórki. |
| Autor: | Nemmo [ 2010-08-01 22:23:42 ] |
Ja zgubilem wklad 2 razy..... jesli dostaniesz oryginalna uzywke lub kupisz nowa (w aso chyba niecale 50 zl) nawet sam wklad mozesz przelozyc i bedzie dzialalo. Jesli kupisz podrobke (ja kupowalem chyba za 17 zl) to musisz wymienic cala bi rozni sie minimalnie dlugoscia. |
| Autor: | BandytaSzymon [ 2010-08-02 12:41:06 ] |
Ja kupowałem w linpast'cie ( http://www.linplast.pl/ ) tam ci dorobią jaką sobie zażyczysz ( najlepiej jak masz wzór) i kosztuje koło 20 zł |
| Autor: | Adas6 [ 2010-08-02 18:37:09 ] |
dzieki za szybkie odpowiedzi |
| Autor: | mieton [ 2010-08-03 14:32:47 ] |
na zwoju linki który pracuje w pancerzu z jednej strony jest kołnierz ktory zabezpiecza tenże zwoj przed wypanieciem z pancerza podczas czynnosci serwisowych zwiazanych z odkreceniem przedniego koła,widocznie w twojej lince załozony był do góry nogami tj. od strony slimaka i po dodkreceniu sie linki zwoj wypadł,pamietaj zeby załozyć strone z kołnierzem przy zegarach to nie wypanie bo ja tez to przerobiłem,mysłałem ze padł zegar ale wystarczyło włozyć linke do slimaka i jest git! |
| Autor: | Marbax [ 2010-09-14 11:53:39 ] |
No ile razy to się może odkręcać. Na początku sezonu zgubiłem wkład. Kupiłem używany, założyłem, zakręciłem ile sił w reku i jazda. Po kilku tygodniach, jadę a tu prędkość zero. Zatrzymałem się, wkład nie zdążył wypaść. No to zakręciłem to kombinerkami przez szmatę, na maksa. I dupa znowu zgubiłem wkład. No teraz to rozkręcę tego więcej i włożę go kołnierzem do góry, ale i tak to się nie powinno co i raz odkręcać samo. Czy tam jakiejś podkładki kontrującej brakuje, czy może dać kapkę kleju do gwintów? |
| Autor: | mieton [ 2010-09-14 12:17:13 ] |
Nie powinno się samo odkrecac,załóż kolniezem do góry a pancerz załóż tak aby nakretke która była do tej pory przy zegarach nakręcić na slimak bo na niej będzie mniej zużyty gwint,dodaj tez krople kleju napewno nie zaszkodzi:) |
| Autor: | Nemmo [ 2010-09-14 16:36:03 ] |
Tez mi sie odkrecila swego czasu 2 razy. Oczysc i odtlusc dobrze gwint i nakretke ze smarow przed dokreceniem u mnie pomoglo. Poza tym z tego co pamietam jak wymienialem linke odwrotnie nie moglem jej zamontowac bo cos nie pasowalo i wklad musial wychodzic przy dolnej nakretce. |
| Autor: | skidmarks [ 2010-10-29 16:19:04 ] |
Mi się odkręciła linka przy zacisku ale nic na szczęcie nie zgubiłem. Dojechałem na miejsce ,kombinerki i przykręciłem- Działa :D |
