| dziwne stuki na 2 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=5285 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Slomka [ 2010-08-04 18:39:42 ] |
| Tytuł: | dziwne stuki na 2 |
dzis wyjechałem moim kotem i słychac dziwne stukanie dziwne dlatego ze wystepuje ono tylko na 2 biegu, czym szybciej sie jedzie tym szybciej stuka. głos stukania dobiega gdzies z okolic łancucha a dokładniej z przedniej zebatki. dodam tylko ze naped jest bardzo nierówno rozciagniety, gdy w jednym miejscu nie da sie nim poruszyc po przekreceniu koła kawałek dalej jest juz ok 3-4cm luzu. od czego to pukanie? dlaczego tylko na drugim biegu? czy to mozliwe zeby znowu padła skrzynia?? |
| Autor: | delta [ 2010-08-04 19:00:43 ] |
| Tytuł: | Re: dziwne stuki na 2 |
Kolego zmień jak najszybciej napęd, bo możesz zrobić sobie i kocurowi krzywdę! Ktoś już opisywał, co się stało po zerwaniu łańcucha poszukaj sobie. |
| Autor: | Slomka [ 2010-08-04 19:11:38 ] |
wiem wiem naped zmienie juz na dniach ale czy to mozliwe ze to tylko od napedu tak stuka?? przeciez jesli łancuch lipny juz to powinno na kazdym biegu trzaskac nawet na luzie zreszta tez. dobrze rozumuje?? |
| Autor: | miąchal [ 2010-08-04 20:49:53 ] |
Na wyższych biegach szum powietrza może zagłuszać - a na jedynce może być zbyt wolno - jeśli się mylę - to nie bijcie - ale takie mam wrażenie... No chyba że tryb od dwójki coś Ci naskrobał, wodzik się ugiął albo nie wiem co ... :? Napęd to początek - bo jak skwasisz łożysko na wałku od skrzyni - to silnik rozbierasz na puzzle - więc zmień ten łańcuch i zębaty - potem szukamy dalej... |
| Autor: | Nemmo [ 2010-08-04 21:03:34 ] |
Po pierwsze zmien naciag lancucha. Te ksiazkowe 2-3 cm powinienes miec w najbardziej napietym punkcie jak masz nierowno wyciagniety. Jak masz miejscami napiety jak struna to rozwalisz lozyskowanie walka zdawczego itp albo juz rozwaliles skoro masz stuki. |
| Autor: | Luterq [ 2010-08-05 09:20:23 ] |
Slomka napisał(a): od czego to pukanie? Od łańcucha bijącego w wahacz. postaw moto na podstawce odpal i wrzuć bieg, zobaczysz jak nierówno naciągnięty łańcuch wali. |
| Autor: | lukasvip8 [ 2010-08-05 16:30:20 ] |
A czy łańcuch podczas jazdy powinien pracować całkowicie cicho czy dopuszczalny jest lekki szum? Nie mam na myśli tarcia o wahacz tylko o dźwięk generowany przez łańcuch podczas normalnej jazdy. Łańcuch i zębatki wyglądają u mnie bardzo dobrze, łańcuch nie jest wyciągnięty, regulacja na początku znaczników na wahaczu itp. ale podczas jazdy bez kasku słyszę dźwięk łańcucha. Tak jakby ten dźwięk powodowały te takie malutkie tulejki w łańcuchu przy przechodzeniu przez zębatke. A może to jest spowodowane zbyt luźnym naciągiem? |
| Autor: | Slomka [ 2010-08-05 17:30:47 ] |
nie to nie o wahacz chyba bo trzaskało by na każdym biegu a nie tylko na 2. zresztą sprawdzałem na podstawce. napęd DIDa juz zamówiłem czekam teraz na odbiór. lukasvip8 ja miałem takie delikatne szumy jak łańcuch nie był odpowiednio nasmarowany;) spróbuj wyczyścić dokładnie łańcuch i dokładnie nasmaruj:) |
| Autor: | Slomka [ 2010-08-11 18:45:18 ] |
dzis wymieniłem naped na nowy i nic:( dalej stuka na 2 biegu:/ juz nie wiem co to moze byc:( na zewnatrz nic sie nie obija przejrzałem to we wszystkie strony, stuka tylko na 2 biegu. Przy przełaczaniu na postoju przy zapalonym silniku z luzu na 2 jest takie chrobotanie jak by sie biegi nie mogły zazebic, cos tak jakby sprzegło było za mało wcisniete, ale inne biegi wskakuja normalnie nawet 1 gładko wchodzi. dodam tylko ze 2 bieg nie wyskakuje nawet przy ostrym ciagnieciu pod czerwone pole na obrotomierzu, i to ze drugi bieg był naprawiany 10tys temu z powodu wypadania własnie 2. elemety nie były wymienione na nowe tylko regenerowane. POMOCY |
| Autor: | desable [ 2010-08-11 19:06:41 ] |
Teraz, po tym co opisałeś sądzę, że mam to samo. Ale masz tak, jak podciągniesz wyżej na jedynce? tzn, nie musi to być wysoko... nawet juz koło 5k. A nawet, jak nie podciągniesz, to i tak czujesz, że jednak wchodzi inaczej niż inne biegi. Także nic nie wyskakuje, ani nic. |
| Autor: | Slomka [ 2010-08-11 21:29:03 ] |
rozmawiałem z mechanikiem posłuchał pooglądał i stwierdził ze najprawdopodobniej pękła zębatka drugiego biegu. mozliwe to?? Wojt@s licze na Ciebie |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-08-11 23:49:36 ] |
Ja Ci powiem Słomka tyle, miałem już to wcześniej napisać, co Ty za padło kupiłeś?? Jeżeli się to dzieje tylko i wyłącznie na drugim biegu to odpowiedź masz w skrzyni. A chrobotanie to widać już jest kapejszyn, jak skrzynia nie chce zazębić. |
| Autor: | lukasvip8 [ 2010-08-31 17:30:43 ] |
Wojtas jak to jest z tymi motocyklami Yamahy bo z tego co czytam na forum to często ma ktoś z czymś problem, nawet mój kolega ma usterkę skrzyni w R6 2001 co objawia się przeskakiwaniem na drugim biegu... Jak byś porównał awaryjność marki Yamaha do innych firm. Czy to jest normalne, że tak się wszystko psuje w motocyklach? Bo gdy się to wszystko czyta to aż strach mocniej gaz odkręcić 8) Może lepiej jednak byłoby dosiadać HONDE? |
| Autor: | Szopix [ 2010-08-31 17:56:06 ] |
lukasvip8 napisał(a): Wojtas jak to jest z tymi motocyklami Yamahy bo z tego co czytam na forum to często ma ktoś z czymś problem, nawet mój kolega ma usterkę skrzyni w R6 2001 co objawia się przeskakiwaniem na drugim biegu... Jak niektórzy kupuja moto tyllko po to zeby katować, bez litości, to się nie dziw ze nastepnym włascicielom wszystko się psuje ;) A koledze to tak nagle i bez powodu ta dwójka zaczeła wypadać ? :mrgreen: |
| Autor: | lukasvip8 [ 2010-08-31 18:28:51 ] |
Nie, kolega kupił już takie moto "w ciemno" sprowadzony ale za bardzo tanie pieniądze, tak tanio, że nawet gdyby naprawił ten silnik lub kupił nowy to i tak będzie zadowolony. Moto sprowadzone z Francji i było katowane na torze... Ale za to prosty, nigdzie nie klejony, bardzo czysty i zadbany, poza skrzynią silnik działa dobrze, bardzo cicho. |
