| Ukręcony gwint od wałków rozrządu, co zrobić? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=5390 |
| Autor: | szakal_99 [ 2010-08-24 20:03:39 ] |
| Tytuł: | Ukręcony gwint od wałków rozrządu, co zrobić? |
Witam, ukręciła mi się śruba od pokrywy zaworowej, rozebrałem kotka, zdjełem pokrywę żeby wykręcic resztki gwintu który został w "pajączku" zasłaniającym wałki rozrządu i zaczołem skrecac wszystko. i tu chyba przesadziłem z siłą dokręcania ponieważ na dwóch śrubach które trzymają pajączka zerwałem gwint i nie mam możliwości ich dokręcić. moje pytanie to czy lepiej przegwintować otwory i dac większe śruby, czy jest możliwość np wklejenia jakoś tych śrub lub założyć tzw spiralkę? |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-08-24 21:04:21 ] |
| Tytuł: | Re: Ukręcony gwint od wałków rozrządu, co zrobić? |
Jeśli to śruba trzymająca tylko pokrywę to sprężynka helicoil załatwi sprawę.... 99zł kosztuje najtańszy dynamometryczny którym dokręcisz lepiej niż ręką, oszczędność znikoma. |
| Autor: | szakal_99 [ 2010-08-24 21:10:52 ] |
Właśnie to nie jest śruba od pokrywy tylko od takiego "pajączka który jest nad wałkami pod pokrywą razem tych jak ja to nazywam "pajączków" są 4 i każdy jest dokręcony na 6 śrub |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-08-24 21:14:15 ] |
Mostki trzymające wałki, ja bym zrzucił głowice i dał głowice na maszynę. |
| Autor: | szakal_99 [ 2010-08-24 21:18:39 ] |
Zalazłem coś takiego http://www.wurth.pl/katalog2/karty/time_sert4.pdf Jak dam głowice do roboty to przecież gwinty i tak będą zerwane sprawdzą czy jest szczelna i splanują do gwintów pewnie się nie dotkną |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-08-24 21:21:33 ] |
Cytuj: Jak dam głowice do roboty to przecież gwinty i tak będą zerwane sprawdzą czy jest szczelna i splanują do gwintów pewnie się nie dotkną. Mogę prawidłowo rozwiercić i prze gwintować pod większy wymiar, albo napawać i odratować stary. |
| Autor: | szakal_99 [ 2010-08-24 21:27:54 ] |
Pod większy wymiar może być ciężko ponieważ jak będzie większa śruba to może być ciężko z podejściem kluczem, co myślisz o tym zestawie ze sprężynkami WURTH mogą zdać egzamin? Jakie to by były koszta jak bym to robił u Ciebie? Oczywiście podesłał bym Ci wyjętą głowicę. |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-08-24 21:39:55 ] |
Koszta uratowania gwintu to myślę 50-100zł max, zależy ile czasu się spędza na maszynie. Większa śruba nie oznacza większego łebka. |
| Autor: | szakal_99 [ 2010-08-24 21:44:13 ] |
Dzięki za rady, w takim razie jutro jak się z tym nie uporam to wyjmę głowicę i odezwę się na forum lub zadzwonię. POZDRAWIAM |
| Autor: | szakal_99 [ 2010-08-25 16:54:30 ] |
Ogólnie zakończyło się szczęśliwie, w głowicy był dłuższy gwint od śruby tak że wystarczyło wkręcić dłuższą śrubę, ma nadzieję że będzie ok. Wojt@s dzięki za wsparcie a teraz idę polatać <<<<<<<<<<<<<<<<<<< |
