PostNapisane: 2010-09-02 17:43:58
Dołączył(a): 2010-08-31 13:45:40
Mam problem z moto (yzf600r), mam nadzieje że ktoś doradzi mi co mam zrobić.
Po rozgrzaniu silnika z okolic głowicy słychać głuche pukanie. Stuki zwiększają swoją częstotliwość wraz ze wzrostem obrotów. Oddałem moto na regulację zaworów i okazało się że mostki na wałku "wydechowym" były zamienione miejscami. Po zdjęciu mostków okazało się że wałek jest przytarty, mostki tak samo, na głowicy widać ślady ale minimalne. Dodam, że moto ładnie zapala wkręca się na obroty (dwójka nie wypada) itp. I teraz pytanie główne: Co dalej z tym zrobić?
Czy można wymienić same wałki i mostki? ale jakieś ślady na głowicy już są. zmieniać głowicę? Ile to będzie gdzieś kosztowało? (i skąd mam wiedzieć że głowica kupiona np. na allegro jest w lepszym stanie niż moja?).
Co o tym myślicie?
Pozdrawiam,
 Tytuł: Re: Stuki w głowicy
PostNapisane: 2010-09-02 18:39:07
Dołączył(a): 2010-05-21 08:08:42
Telefon: 726139583
Obecne moto: Kawasaki ZX6R 99
Poskładaj tak jak ma byc i nie panikuj
PostNapisane: 2010-09-02 18:40:46
Poskładałem. Stuki takie same jak były.
PostNapisane: 2010-09-03 09:01:35
Wałek jest przytarty na krzywce ?? czy w miejscu styku z "mostkiem " ?
Gwinty trzymają w głowicy??
rozrząd się nie rozjechał na wałku wydechowym przypadkiem??
"mostki" zakładasz strzałką w kierunku 4tego cylindra.
PostNapisane: 2010-09-03 09:31:15
Wałek jest przytarty w miejscu styku z mostkiem. Gwinty w głowicy trzymają. Rozrząd nierozjechany. Całość składał mechanik z autoryzowanego serwisu i złożył wszystko tak jak być powinno.
PostNapisane: 2010-09-03 09:39:05
Nawet jak jest przytarty to nie ma prawa nic stukać. Co według Twojego mechanika tam stuka?? Bo dla mnie na tą chwilę jeśli jest stuk to wałek wydechowy przestawiony o 1 ząb.
PostNapisane: 2010-09-03 09:57:53
Sprawdzę to. Dam znać jak będę coś wiedział.
PostNapisane: 2010-09-14 11:51:06
Sprawdziłem rozrząd i znaki na wałkach i mostkach się zgadzają. Według mechanika to właśnie wytarty wałek stuka. Macie jeszcze jakieś pomysły? Można wymieniać sam wałek i mostki które go trzymają czy lepiej całą głowicę?
PostNapisane: 2010-09-14 23:00:59
W serwisówce masz wysokość krzywek i dopuszczalne zużycie. Pomierzyć i będzie wiadomo.
