PostNapisane: 2007-11-01 18:10:05
Dołączył(a): 2007-09-28 01:20:32
Tak sie zlozylo, ze jestem w posiadaniu carbonowego komina gianelli od cbr f3, orientujecie sie moze czy mozna go bez uszczerbku dla silnika zalozyc do thundercata ? Gada duzo lepiej niz fabryczny bo juz probowalem, tylko wlasnie kwestia tego czy to kocurowi nie zaszkodzi - planuje oczywiscie potem regulacje gaznikow i zaworow.
 Tytuł: Re: Wydech z CBR do kota
PostNapisane: 2007-11-01 22:38:06
Nic mu nie będzie
PostNapisane: 2007-11-01 23:40:48
Dołączył(a): 2005-12-28 18:45:54
Obecne moto: CBR 600 F4i
tak jak Koma600 napisal... zakladaj i nie przejmuj sie niczym.... ale regulacje zrob,,,
PostNapisane: 2007-11-02 12:17:14
Dzieki za odpowiedzi, tak tez mi sie wydawalo ale wolalem was jeszcze spytac. Swoja droga kiedy zdejmowalem oryginal to na laczeniu rur nie bylo zadnej uszczelki, czy to polaczenie ma byc szczelne tylko przez nasadzenie rury na rure i zacisniecie obejma ?
PostNapisane: 2007-11-02 14:21:51
Dołączył(a): 2006-09-03 12:15:05
a rura normalnie pasuje tzn czy jest dobrze dogieta i czy wlot jest tez taki sam. a z tym czy cos sie stanie to co ma sie stac przeciez to tylko wydech jak kazdy inny
PostNapisane: 2007-11-02 14:29:25
Rura jest wygieta prawie tak samo jak ta od oryginalnego tlumika, jest tylko minimalnie dluzsza i ciezko jest dokrecic uchwyt puszki do tego uchwytu przy podnozku. Ale ze jest to kwestia okolo 1,5 cm to wystarczy je delikatnie obciac i bedzie jak ulal. Bede go musial tylko jakos na ramym rancie spolerowac bo poprzedniemu wlascicielowi tego komina chyba sie jakis szlif przytrafil - robil ktos z was cos takiego ?
Z czym sie najlepiej zabrac do poleowania nierdzewki ?
PostNapisane: 2007-11-02 22:38:37
U Mnie kolega polerował wydech w firmie produkującej klamki do drzwi. Teraz można w nim się przejrzeć ,zresztą moja rura w nowym wydechu w miejscu gdzie łączy się z kolektorem jest trochę przydymiona. Więc też muszę zlecić taką robote po powrocie!
PostNapisane: 2007-11-03 16:54:58
Miejsce łączenia musi być szczelne. Jak założysz rure na rure to zawsze spaliny dostaną Ci się do nosa :lol:
PostNapisane: 2007-11-03 19:56:50
ja tam mam orginalny wydech w kocie i zdjołem go i na łonczeniu były pozostałości uszczelki więc poszedłem do yamahy i zamówiłem uszczelek orginalną 55 zł kosztowałą
