| kolektor wydechowy- przykręcony śrubami czy nakrętkami? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=5566 |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2010-09-30 20:35:31 ] |
| Tytuł: | kolektor wydechowy- przykręcony śrubami czy nakrętkami? |
krótkie pytanie- kolektor w Kocie jest przykręcony do silnika śrubami czy to są nakrętki nakręcane na szpilki? Bo chciałbym wiedzieć czego się spodziewać, a czeka mnie wymiana kolektora. Z góry dzięki za pomoc ;) |
| Autor: | Yaco [ 2010-09-30 21:45:02 ] |
| Tytuł: | Re: kolektor wydechowy- przykręcony śrubami czy nakrętkami? |
W fazerze są nakrętki na szpilki,więc pewnie i w kocie też. U mnie przy odkręcaniu czasami i szpilki się wykręciły. |
| Autor: | Szopix [ 2010-10-01 00:34:05 ] |
Yaco napisał(a): U mnie przy odkręcaniu czasami i szpilki się wykręciły. Dlatego warto spryskać Penetratorem ;) Myslałem ze bede miał problemy z odkręceniem a tu po spryskaniu i odczekaniu chwili, poluzowały się jak nowki a były po porządnej soli, piachu i rdzy :) |
| Autor: | Yaco [ 2010-10-01 00:56:51 ] |
Dobrze wiedzieć :wink: Podziękował :) |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2010-10-01 17:40:19 ] |
Szopix wiadomo, do takich śrub nie ma się co zabierać bez takich środków Yaco dzięki za info |
| Autor: | LockBit [ 2011-01-08 14:38:15 ] |
Szopix napisał(a): Yaco napisał(a): U mnie przy odkręcaniu czasami i szpilki się wykręciły. Dlatego warto spryskać Penetratorem ;) Myslałem ze bede miał problemy z odkręceniem a tu po spryskaniu i odczekaniu chwili, poluzowały się jak nowki a były po porządnej soli, piachu i rdzy :) Potwierdzam! Sam ostatnio odkręcalem kolektor i wcześniej potraktowałem śruby WD40. Byłem miło zaskoczony z jaką łatwością się odkręciły. W moim kocie są śruby, a nie szpilki. |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2011-01-08 15:41:50 ] |
ja nawet nie próbowałem psikać odrdzewiaczami :P od razu poszły pod palnik, ale dzięki temu wszystkie odkręciły się bez najmniejszych problemów :) (trzeba brać poprawke na to, że mój Kot jest z UK, a tam wszystko rdzewieje) |
| Autor: | misza [ 2011-01-09 19:14:10 ] |
niczym nie smarować przy składaniu, żadnym miedzianym smarem czy coś, na sucho najlepiej :) |
